Hotzi1
Wieviel NB/CPU Spannung kann man geben?
falls du nachts im freien bei minusgraden benchst vergiss ja nicht den frostschutz im wasser!
und spannungsmässig kannst du dann auch angasen wenn du weit raus willst oder auch undervolten
aber auch im freien nicht auf mobo belüftung durch lüfter vergessen!
und beim weg retour ins warme den/die wasserkühler demontieren so alles auf raumtemp kommen lassen bevor du den pc startest (kondeswasser)
schneller gehts wenn du ein andres netzteil brückst und die abgeklemmte wakü inkl lüfter und pumpe über dieses extern betreibst.
dann is das wasser recht rasch auf raumtemperatur
Hmm ist ein Bequiet Dark Pro 850 W
