[Sammelthread] NVIDIA Geforce GTX 670
Der Sammelthread für die NVIDIA GeForce GTX 670
Hier die wichtigsten Links zum Anfang:
Treiber:
OC Tools:
Die Tools zum Übertakten funktionieren auch mit den Karten anderer Hersteller oder mit älteren Karten. Das Overclocking der Grafikkarten kann aber dazu führen, dass die Garantie erlischt und die Karte kaputt geht - wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch solche Handlungen enstehen.
Bios:
Für einige Grafikkarten gibt es auch aktualisierte Biosversionen. Das Flashen von einem Grafikkartenbios ist nicht trivial, bitte beachtet, dass das Flashen auhc zu Hardwareschäden führen kann, es ist also Euer Risiko! Die Biosdateien für Eure Grafikkarte gibt es auf den Herstellerseiten. Hier findet ihr die passenden Tools:
Details zum Chip
Die Geforce GTX 670 basiert auf NVIDIAs Kepler-Architektur, als Chip wird der GK104 verwendet. Er hat weniger Recheneinheiten als die GTX 680 (1344 statt 1536 Recheneinheiten). Zudem ist der Takt mit 915 MHz Core- / 980 MHz Boost- / 1500 MHz VRAM unterhalb der GTX 680 angesiedelt. Den Herstellern steht es jedoch frei, ihre eigenen Taktraten zu verwenden, um somit bei OC-Grafikkarten einen Vorteil in den Benchmarks zu bekommen.
Chip
GK104
Speicherausbau
2048 MB GDDR5, 256-Bit-Anbindung
Recheneinheiten
1344
Coretakt
915 MHz
Speichertakt
1500 MHz
Leistungsaufnahme
170 W
BustypPCI-E 3.0
Die GPU unterstützt natürlich alle Kepler-Features, wie DX11, PhysX, 3D Vision und auch alle möglichen Anschlussvarianten wie DVI, Display-Port und HDMI.
Unsere User haben Fotos gesammelt, die hier zusammengetragen sind:
Referenzdesign (915/980/1502)
ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP (1059/1137/1502)
EVGA GeForce GTX 670 Superclocked (967/1046/1552)
Gainward GTX 670 Phantom (1006/1085/1502)
Gigabyte GeForce GTX 670 OC (980/1058/1502)
KFA² GeForce GTX 670 EX OC (1006/1085/1502)
Palit GeForce GTX 670 Jetstream (1006/1085/1527)
Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition (1098/1176/1652)
MSI N670GTX Power Edition OC (1019/1202/1502)
Die Hardwareluxx-Test:
Ich möchte meine Karte jetzt einweihen, kommt jmd mit? Online Dirt 3, Pro-Solo-Wettbewerbe, oder Jam-Rally :)
Dirt3 habe ich - habe das mit Deus Ex und Nexuiz AMD-Bundle bekommen - als ich ne Intel SSD 60GB die ich als Cache zur 1TB S-ATA nutze - mit
im Paket gehabt *lacht
Nicht schlecht geguckt im Januar - da war gerade das neue Bundle aktiv - und irgendwie musste man Kunden beglücken mit den Codes.
Naja - bei der Palit war ja kein AMD Bundle bei - nur bei Intel ;)
Wat ich mit dem Nvidia Bundle mache - so ein Schrott ;)
---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
Ja, die Lüfterkurvenanpassung sei wohl der Hauptgrund für das neue BIOS und einem Post im CB nach, soll einfach die max. zugelassene Temperatur höher sein (73°C auf 77°C waren es in dem Post, meine ich). Die Wattzahlen auf die normalen 225W zu ändern, wird wahrscheinlich in einem etwas höhren Verbrauch resultieren, jedenfalls unter sehr hoher Auslastung. Da 6+6+PCIe aber 225W bereitstellen stellt das kein Problem dar, anders als wenn man 250-300W als max. Wert einstellt um die letzten MHz an OC herauszukitzeln. Persönlich finde ich es am praktischsten mit angepasstem BIOS und PrecisionX (ist auf auto-start, mit Taskleisten Temps und OSD ist auch meist an). Min Lüfter kann man auch auf 20% senken.
---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
Lol :fresse: . Der Palit-Standard-Lüfter ist aber auch wohl nicht der NV-Referenz-Lüfter und noch mal schlimmer als dieser.
E.: Diese Tippfehler... ich poste heute nicht mehr - zu viel Bier.
Ich hatte ne Jetstream - nicht Referenz ;)
Ich hab das Bios mal ein wenig optimiert, Lüfter auf 25% und Idlespannung auf 0,825V.
Okay , das macht ja auch noch Sinn ;)
Meine PALIT ist Heute gutgeschrieben worden , der Differenzbetrag zur Asus gestern. Na Dienstag geht Sie dann hoffentlich raus - das ich Mitte nächster Woche
wieder mitschreiben kann - ich hoffe auch zufrieden ;)
Also DHL hat mir Spass gemacht bei DHL-Retoure - unglaublich ;)
Mal eien Frage habe mir die Gigabyte mit den 3 Lüftern gekauft
MSI Afterburner instaliert und Spannungsreglung freigeschaltet.
Wenn ich aber die Spannung auf +100 einstelle zeigt mir GPU-Z immer als Max wert 1,175 an das zeigt mir GPU-Z aber auch an wenn bei MSI Afterburner die Core Voltage auf 0 steht.
Also somit funktioniert die Spannungsanhebung nicht.
Ist das so richtig ?
und noch was wozu ist die Option bei Afterburner Power Limit ?
Noch was bei GPU-Z steht bei Boost 1059 aber MSI Afterburner zeigt als höchstwert aber 1150 an
Welche einstellung stimmt denn nun die von GPU-Z oder die von MSI Afterburner
Hoffe das mir jemand alle Fragen beantworten aknn
Daaanke
H5N1,
wenn du die Spannung erhöhen willst, musst das Bios flashen, aber ich würd das lassen, hab gelesen, das bringt nicht viel Mhz mehr.
Mit Powerlimit kann sich die Karte mehr Watt genehmigen, das kann man zum Übertakten nehmen.
Der Boostwert wird bei guten Gpus meistens überschritten, 1150 is ok, das macht meine auch.
Prüf mal bitte dein ASIC Wert, kannst mit GPUZ auslesen, ganz oben in der Leiste rechtsklicken .. Read ASIC Quality.
Afterburner und GPUZ zeigen die gleichen Takte an, musst nur unter Sensors schauen bei GPUZ. Das auf der ersten Seite sind nur die einprogramierten Werte.
Auf Seite 203 haben wir ein wenig über den ASIC geschrieben. 74,6 is gut, meine hat 77 das macht kein Unterschied.
Edit: Du kommst ja auch aus dem 570er Lager, wie ich und Enno auch. :)
Das hier ist Seite 206. Evtl mal den Cache leeren oder neues Cookie holen.
Dann hast du vielleicht einige Leute auf deiner Ignore List? :confused:
Ihr seid ja peinlich. Wenigstens ist da mal noch ein anderer, der die Anzahl der Beiträge pro Seite maximiert hat. ;) Gebt besser die Beitragsnummer an.
Um es vorweg zu nehmen: ASIC heißt nüscht.
So ganz nüscht - stimmt nüscht mein Freund - Zwecks ASIC ;)
Hach wie mag ich die wörter Tendenz und tendenziell - letzteres hat man die Lacher auf seiner Seite - wenn man eine klare Frage mit einer klaren eigenen
Antwort beantworten soll ;)
---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
Häää auf seite 203 die sehe ich nicht bin hier auf Seite 129 und das ist die letzte
Was sagt der Asic wert denn aus
Ich bekomme meine Karte nicht stabil mit 1200 GPU so ein scheiss
Bestimmt bis 1190 Mhz - wenn Du den Speicher nicht anhebst oder gering ..... so einige Karten machen da drüber zu ;)
Mit einem Stock Boost von 1150 kann man wirklich zufrieden sein !
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
ja das 570-er Ex-Lager ;)
Jawohl :)
H5N1 Virus
Die Beiträge 5052 bis 5055 meinte ich bzgl ASIC.
Es bringt also selbst bei einem Core2Quad schon viel von GTX 570 auf 670 zu wechseln. Ich würde ja gerne von 570 auf Titan umsteigen, damit sich das Upgrade so extrem richtig lohnt, darum warte ich noch auf bessere Titan Preise und schlimmstenfalls bleibt sie halt noch bis Herbst drin wo dann die 7xx Serie erscheint. Die 570er geht noch relativ gut für ihr Alter (hab die jetzt über 2 Jahre). Frisst zwar viel Strom, aber grade jetzt im Winter war die Abwärme schon sinnvoll. :)
Kommt drauf an wann Du Sie kaufen willst - kann mir schon vorstellen das Sie bis 700€ abverkauft wird im Sommer - aber irgendwann ist Ende und Sie läuft eher aus - meine Vermutung.
Yo , nen Core2Quad 3,60 Ghz - oder nen I3 @ 3,40 Ghz bringt der Wechsel auf ne GTX670 von 570 zwar nicht die durchschnittlichen 35% bei FHD - aber etwa 25% , allerdings bringt auch
adaptive Vsync ebenfalls "Leistungsersatz" und nicht zu vergessen die 800MB mehr Ram ;) Ja und bissl weniger Strom - blöd bei Winter ;)
Die % Angaben kann man total knicken ! Kommt auf die Auflösung an, die Settings/Mods, AA/AF Einstellungen und natürlich nicht zuletzt auf das jeweilige Programm. Rage wird on einem Grakaupgrade wohl weit weniger profitieren und eher im CPU Limit hängen als z.B. Crysis2 oder Crysis3.
Die 35% wurden ermittelt mit 14 Games, also schon aussagekräftig, aber is natürlich auch von den von dir genannten Faktoren abhängig.
Jawohl :)
Genau 1190 ist richtig bis dahin OK
aber was meinst du mit
Ja aber mein Ziel ist 1200 GPU
Ich muss mir eine andere besorgen
Gibt es Karten die besser gehen wo man sagen kann die gehen über 1200 so 1230 ?
wie, wegen läppischen 40MHz willste die Karte wechseln???
die werden Dir auch keinen merklichen Schub bringen, die willste nur fürs Ego.
zieh den VRAM noch was hoch, da haste wirklich was von.
Jo, Speicher ist schon knapp mit 1280MB. Da ich aber auf einem 27er mit 1980x1080 zocke aber noch nicht sooo schlimm. Wie gut, dass ich einen i7er D0 Bloomi habe der auch noch 4 GHz verkraftet. :) Somit wird die titan nicht sooo stark ausgebremst. Die 6xx Serie würde ich höchstens noch gebraucht kaufen, aber neu nicht mehr, da die 7xx nicht mehr sooo weit weg sind. 3x das Wort "sooo" im Text, oh my god! :d
Jo Speicher ist schon kanpp mit 1280MB. Da ich aber auf einem 27er mit 1980x1080 zocke aber noch nicht sooo schlimm. Wie gut, dass ich einen i7er D0 Bloomi habe der auch noch 4 GHz verkraftet. :) Somit wird die titan nicht sooo stark ausgebremst. Die 6xx Serie würde ich höchstens noch gebraucht kaufen, aber neu nicht mehr, da die 7xx nicht mehr sooo weit weg sind. 3x das Wort "sooo" im Text, oh my god! :d
Guten Morgen Österreich ;)
Nun Du hast einen 27" Zoll FHD Monitor für ein Appel und Ei gekauft wie es aussieht - ich allerdings auch - nur in Gottes Namen , oder warum nur zur Bergspitze , machst Du kein Downsampling auf einem 27 Zoll ?
Meiner schluckt FHD x 1,5 (ergibt ein sauberes Bild) ergo 2880 x 1620 - mit einem Mausklick im Nvidia Treiber.
Ich finde Downsampling und geringeres AA sieht das Bild definitiv besser aus - und es gibt Spiele die sehen ohne Downsampling eh schlecht aus - wenn Sie AA schlecht oder mies umsetzen ,
wie zum Beispiel Dishonored.
Selbst mit der 570-er habe ich einige Spiele Downsampling genutzt - daher wollte ich auch eine 2 GB Karte und vor allem auch adaptive Vsync nutzen , letzteres ist genaus viel Wert
wie die Mehrleistung an Rohleistung , je nach Spiel.
Na ja - mit nem I7 920 - 3,50 Ghz , ist eine Titan aber auch ein wenig wie Perlen vor die Säue geworfen :) Aber warum sollen auch Säue keine Perlen tragen können :)
Den 27er habe ich schon seit 2011. Auf 3,5GHz bei 1,07V braucht er nicht mehr sooo viel Strom. Bei Bedarf kann ich aber den Takt erhöhen. :) 1920x1080 langt mir noch ohne Downsampling. Zusammen mit FXAA reicht mir das Bild und mit Sweetfx peppe ich die meisten Spiele auf. Die Titan bleibt ja nicht lange im S1366 Sys, da ich heuer bis Winter noch auf Haswell umsteigen möchte und die 570er kommt dann wieder ins alte Sys zurück. ;)
RAGE , kann ich mit einer GTX570 mit 60 FPS Anschlag in 2880 x 1620 und 8xAA und Alles auf Hoch spielen - Speicherauslastung 1,10 GB - bei 4xAA und Downsampling ca. 950 MB.
Mit 8xAA kann ich es mir sogar leisten die Super Resolution auf Mittel zu stellen (Monitor) und damit die Konturen zu schärfen - so das die Wände etc. Struktur haben und nicht durch AA glatt
und weich gewaschen sind - und so hat man ein perfektes Bild - so sieht RAGE dann richtig "geil" aus.
Dieses Beispiel benötigt keine GTX 670 - erst auf einem 120 Hz Monitor :)
---------- Post added at 11:53 ---------- Previous post was at 11:51 ----------
Na mit nem 27 Zoll sieht das Bild bei 2880 x 1620 einfach viel besser aus - Du kannst das doch mit Deiner Leistung locker bei einigen Spielen nutzen ;)
Dein Monitor unterstützt das sicher per Nvidia Treiber :)
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
Nur weil es schöner aussieht ? , viele 670-er gehen nur stabil bis 1190 Mhz , meine Palit 670 die ich hier hatte übrigens auch.
Klar so einige schaffen auch die die 1206 Mhz Hürde .....
und ja es gibt auch noch seltene Extrem gute Ergebnisse darüber.
Aber wegen den paar Mhz die Du mehr willst die Karte wechseln - hmmmmmm ;)
Die Gigabytes scheinen fast alle durch die Bank weg 1300 und mehr zu machen
Irrtum!
Ich hatte bis jetzt 3x die GB hier. Jeweils die mit 3 Lüftern. (1ne war kurz drauf defekt, die 2te nach ner Zeit auch. Jetzt habe ich eine GB mit 3 Lüfis und eine Asus drin)
Und keine GB ging über 1215 / 3700.
Aber alle gingen zumindest BIS dahin ;)
Mit VMod machte eine die 1300. Die anderen beiden nur bis etwa 1267 - 1280.
Was die Asus alleine schafft weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Hab sie beide Synchron auf 1215 / 3700 laufen.
Im Freundeskreis gibt es die 5 mal und alle machen über 1300. meine auch.
sonst hätt ich das nicht geschrieben
