Große Schritte heute
Die letzten Teile kamen heute an, also hab ich angefangen meine Hardware umzuziehen
Modded EK Supremacy auf meinem Mainboard:
Die Aufkleber auf meinem RAM sind auch endlich weg
Jetzt das letzte fehlende Teil:
Die "verschlauchung" des AGB:
Oberer Teil::
SATA Kabel verlegung:
OMFG!
Dann leider LAAAAANGE keine Bilder ...
Im endefekt ist Anubis soweit "fertig" zusammen gebaut ... Allerdings gab es dann einige Probleme:
Erst beim befüllen hatte ich auf einmal unterm AGB Wasser
Also nochmal den AGB raus ... das Problem war dann relativ schnell ausgemacht: der Doppelnippel hat ein zu langes Gewinde für den 45° Winkel ... also kurzer hand einen Abstandshalter (EK liefert die immer bei ihren Grakakühlern mit) dazwischen und es passt.
Also weiter befüllt ... alles ok
Dann die Luft aus dem Kreislauf raus geschüttelt und bemerkt das de Pumpe stellenweise aus geht bzw. nicht geregelt wird
Kabel abgerissen? Oder wohl eher der Poti ... also Wasser wieder raus
Pumpe auseinander genommen und siehe da, eine Lötstelle am Poti ist ab ... Nuja, solange es nur sowas ist.
Aber heute hab ich jetzt keine Lust mehr, das muss jetzt bis morgen warten.
Achja, ich habe jetzt doch nur eine HD7970 verbaut, die zweite macht bei mir einfach keinen Sinn, für meine "Hauptspiele" reicht eine 7970 aufjedenfall aus
