ich habe zudem noch einige Fragen 3ware 9650SE-12ML LSI 2208 SAS Controller (onboard) und HP SAS Expander.
Die meisten Fragen dürften für Euch wahrscheinlich trivial sein, aber da ich bislang noch keine Erfahrungen mit SAS gesammelt habe, möchte ich einfach sicher gehen.
Als in Frage kommendes Mainboard denke ich an ein Supermicro X9DR7-TF+ mit dem LSI 2208 Chipsatz onboard, dazu vorab folgende Frage:
1) LSI 2208 BBU
Welche BBU genau ist für dieses Board einzusetzen? Ich habe bei meinen Recherchen folgende beiden Produkte angegeben gefunden, weiß aber nicht, was da was ist und ob beide notwendig sind:
- BBU SuperMicro BTR-0022L-LSI00279
- BBU Kit SuperMicro MCP-450-00001-0N
Kann mir jemand zudem eine ungefähre Hausnummer für Preise der Produkte geben? Ich habe bei den einschlägigen Online-Händlern dazu leider keine Angaben gefunden.
Hier nun die Fragen zum Betrieb des HP SAS Expanders mit LSI 2208 SAS Controller auf dem Supermicro X9DR7-TF+ Mainboard
2) Kompatibilität
Vorab natürlich die Frage, ob der HP SAS Expander überhaupt kompatibel zu onboard LSI 2208 SAS Controller ist?
Würde er in dieser Kombination auch die SAS3 Datenraten unterstützen?
3) Firmware Update
Ist ein Firmware Update für den HP SAS Expander über den LSI Controller möglich? In der HP Spezifikation sind hierfür (natürlich) nur die HP Controller angegeben.
4) RAID 6
Sind mit dem LSI 2208 SAS onboard Controller RAID 6 Units möglich, und auch unter Nutzung von am HP Extender angeschlossenen SATA HDDs?
Die Angaben gehen hier nämlich weit auseinander - während die Berichte über den Controller und auch die Händlereinträge zum Supermicro X9DR7-TF+ Mainboard von RAID 6 (und RAID 60) sprechen, werden diese Modi auf der Website von Supermicro zu dem Board und auch im Handbuch nicht angegeben.
Ich habe diesbezüglich schon bei SuperMicro angefragt, bislang jedoch leider keine Antwort erhalten.
5) Gemischte RAID Units (RAID 1 / 5 / 6)
Kann ich verschiedene RAID-Units (RAID 1 + RAID5 + RAID 6) mit LSI 2208 SAS Controller auf Expander HDDs betreiben?
Dies ist wahrscheinlich eine der trivialen Fragen - bei den LSI / 3ware SATA RAID Controllern ist dies ja problemfrei möglich, aber ich möchte hier nur auch für SAS sicher gehen.
6) SSD als RAID 5 an SAS (iSCSI)
In Verbindung mit dem SAS Controller überlege ich, mir einen RAID 5 Verbund aus 4 baugleichen 256GB SSDs einzurichten, um einen schnellen Datenspeicher für meine Workstations (für Virtuelle Machinen, Videoschnitt, Compilierung etc.) zu haben.
Welche Performance dürte ich in der beschriebenen Kombination erwarten, respektive gehe ich richtig davon aus, dass die Performance in etwa dem dreifachen der jeweiligen Lese- und Schreibraten der SSDs entspricht (mir ist bewusst, dass sich die IOPS dadurch nicht steigern lassen)?
Aus Performance-Gründen scheint mir sinnvoll, diesen Speicherplatz über iSCSI anzubinden, habe so etwas jedoch och nicht gemacht. Ist es möglich, denselben iSCSI Speicherbereich zeitgleich von mehreren Workstations aus zu nutzen (unter NTFS), die ihrerseits jedoch dann auf auf unterschiedlich Dateien zugreifen würden.
Oder müsste ich für jede Workstation einen eigenen iSCSI-Bereich schaffen?
Ich habe gelesen, dass es wohl auch spezielle Dateisysteme für eine solche zeitgleiche Nutzung geben soll (oder habe ich das falsch verstanden?). Welche wären das, und welche / wie ließen sich diese unter Windows (Server 2008R und Windows 7 Ultimate) einbinden und nutzen?
7) Anbindung Expander an SAS Controller
Ist eine Anbindung des HP SAS Expanders an den LSI SAS Controller onbard mit 2* 4 Lanes zwingend (da der Expander hierfür 2* 4 Lanes Uplink Ports zur Verfügung stellt), oder dies auch mit 1* 4 Lanes möglich?
Ich nehme an, dass die theoretische Maximalperformace mit nur 1* 4 Lanes zwar leiden mag, aber ebenso, dass dies bei mir in der Praxis keine wirklich Rolle spielen würde.
Hintergrund und verbunden damit ist nämlich die Frage, ob ich dann auch zwei Expander jeweils mit 1* 4 Lanes an LSI SAS Controller anbinden kann (der stellt seinerseits 2* 4 Lanes bereit)?
8) Externer SAS Anschluss am Expander
Ist der externe 4 Lane SAS Anschluss beliebig nutzbar? Dies ist wohl auch so eine triviale Frage, aber in der Anleitung ist dieser als Tape-Anschluss spezifiziert. Ich nehme mal an, dass es hier keine Unterschiede zwischen der Anbindung von Tape-Laufwerken und HDDs geben dürfte, möchte aber auch hier sicher gehen.
9) Kaskadierung von SAS Expandern
Ließe sich der externe Anschluss des HP SAS Expander auch quasi Slave Uplink für einen weiteren kaskadierten SAS Expander nutzen?
Ich dachte daran, den 1ten Expander über 2* 4Lanes an den LSI SAS Controller anzuschließen, und später einen 2ten Expander über den externen 1* 4 Lane Anschluss in einem zweiten Festplatten-Gehäuse.
Auch hier wieder würde ich mich jegliche Antworten sehr freuen und danke schon einmal im Voraus!
Uwe
1) LSI 2208 BBU
2) Kompatibilität
3) Firmware Update
4) RAID 6
Uwe
