Kernel installieren
zuhause
Moin
Ich hab mir Ubuntu 12.10 vom USB - Stick gebootet und dann installiert.
Wenn ich den Rechner ohne USB-Stick booten will gehts nicht, weil er den Kernel immer vom Stick aus startet.
Habe schon eine Seite gefunden wo jemand das mit dem Befehl
sudo grub /dev/sda
behebt, allerdings bringt das bei mir nichts.
Wenn ich ohne Stick starte kommt dann eine Eingabezeile.
Ich will doch einfach nur, dass Ubuntu auf der Kiste bootet OHNE Stick.
Womit hast du den Stick erstellt?
Kommt eine genaue Fehlermeldung?
mit unetbootin
Hab vom Stick gebootet, dann die Installation aus Ubuntu heraus gestartet.
Ne er zeigt einfach Kernel Panic wenn der Stick nicht drin steckt.
Im Netz finde ich nur, dass das halt so ist und man den Kernel noch extra isntallieren muss. Da das das erste Mal ist dass ich Linux benutze weiss ich aber nicht wie.
Normalerweise installiert Dir der ubuntu Installer das System gleich bootfest, und der USB-Stick kann direkt entfernt werden. Irgend was muß da bei der Installation schiefgelaufen sein.
Hast du ein Windows laufen irgendwo? Wenn ja benutz Lili USB creator. Damit hab ich früher meine Linux USB erstellt und hat immer wunderbar funktioniert. Auch die ubuntu Installation.
Abgesehen davon ist der Befehl, den du gefunden hast Quatsch.
Also führt an einer Neuinstallation nichts vorbei - sehe ich das richtig?
Dann probier ich das mal mit lili USB. Dauert halt immer ne weile bis ich die ISO runtergeladen habe =)
---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
Mit Lili klappt das garnicht.
Ich kann Ubuntu zwar starten, aber sobald ich die Installation starte kriege ich diesen kleinen wartecursor und dann passiert nichts mehr.
Welches Gerät hast du bei der Ubuntuinstallation als Ort für den Bootloader angegeben?
Ich habe eine 80GB HDD im System - die einzige Stelle wo ich etwas auswählen konnte bei der Installation habe ich mit der HDD angegeben.
Mittlerweile hat es aber funktinoiert. Hatte noch eine iso von xubuntu und damit hats reibungslos geklappt.
Die Nvidia-Grafik hab ich schon eingebunden - jetzt fehlen leider noch Chipsatz (P4M900, wobei ich da nur unichrome, bzw chrome für die IGP finde) und die Wlan-Karte (acx 111 - ist wohl etwas komplizierter).
Werde aber frühestens wieder in 14 Tagen dazu kommen.
