Einfach nur auf 4Ghz stellen und hoffen, dass das Board schon genügend VCore automatisch gibt, kann gut gehen in dem Fall wegen der noch recht geringen Taktrate, muss aber nicht. Lies unter Last mal mit CPU-Z die anliegende Soannung aus.
Wenn du run-fft-in-place machst du so 2-3h glaub ich. Wir brauchen die Voltage 5 und die Temperaturen.
Kann man die Karte eigentlich komplett von Feinden leeren oder spawnen diese immer wieder?
andere frage.
meine hd 90 zeigt mir an das die nicht voll ans limit geht.
und hab zwischen durch nur 45 fps wie kann ich das einstellen das ich auf meine 60 fps (mehr packt der monitor nicht) komme?
Wie hoch ist denn die CPU-Auslastung in diesen Szenen? (kann man sich über hwinfo32 anzeigen lassen, das ist ein Extra-Tool, das dann neben dem Afterburner läuft und ihm die Werte übermittelt. Dann hast du ingame die CPU-Auslastungsanzeige über all 4 Kerne und die GPU-Auslastung)
Bei AC3 war es bei mir so, dass bei den Framedrops in Boston die CPU-Kerne so zwischen 60-80% Auslastung waren und die Graka bei knapp 70%. Wenn man sowas hat kann man eher davon ausgehen, dass es sich um eine schlecht optimierte Gameengine handelt.
Wenn bei deinen Framedrops der höchste CPU-Kern bei, sagen wir, 95-99% hängen würde und die Graka nur bei unter 80%, müssten wir deine CPU noch weiter hochjagen=)
Bei den ganzen Überlegungen ist zu beachten, dass keine Gameengine auf 100%-GPU- und 100%-CPU-Auslastung kommt, nicht nur, weil das eine das andere limitiert, sondern weil das programmiertechnische Hintergründe hat. 100% bzw. eigentlich 99% Auslastung bekommst du nur mit so Tools wie Prime95+Furmark oder OCCT hin. Wenn die GPU bei über 95% hängt und der höchste CPU-Kern auch bei über 90% (alles bei VSync=off natürlich), gehe ich davon aus, dass das Leistungsverhältnis zwischen GPU und CPU passt und die Engine auch ganz gut ist =) (sind meine persönlichen Erfahrungswerte und das, was ich mir auch Grund von Infos aus dem I-net zusammengereimt habe. Da gabs hier im Forum auch schon wilde Diskussionen zu).
Also bei 1,26Vcore fixed? Dann geh mal auf 1,3V.
edit: Traust du dir zu, deinen Ivy zu köpfen?
http://www.hardwareluxx.de/communit...-ohne-hs-bzw-mit-gewechselter-wlp-891243.html
Ohne jetzt der Spielverderber sein zu wollen, könnt ihr das vielleicht irgendwie per PN oder in einem der diversen Übertaktungsthreads klären?
so, habs durch....kauf hat sich auf alle fälle gelohnt!
schön abwechslungsreicher und langer SP....
Guinnes
Ich nehme mal an du meinst das ironisch....
Ich finds eigentlich net schlecht, aber viel zu kurz und die Story haut mich jetzt auch nicht vom hocker
