HTPC bootet nicht (Intel DH61AG, i3 3225...)
sno0k
Hamburg
Moin,
heute sind alle meine bestellten Komponenten für meinen HTPC gekommen (siehe Aufstellung).
1 x Crucial m4 SSD 32GB, mSATA 6Gb/s (CT032M4SSD3)
1 x Intel Core i3-3225, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33225)
2 x Kingston ValueRAM SO-DIMM 2GB PC3-12800S CL11 (DDR3-1600) (KVR16S11/2)
1 x Intel DH61AG bulk, H61 (B3) (Sockel-1155, dual PC3-10667S DDR3) (BOXDH61AG/BLKDH61AGE)
1 x Sony Optiarc BD-5850H Slim Slot-In, SATA
2 x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XS1
1 x Akasa K25 (AK-CC7118HP01)
1 x Streacom F1CB Evo schwarz, Mini-ITX
1 x Internal HDMI-CEC Adapter
1 x Anker® Golden Notebook Laptop AC Adapter Ladegerät Netzteil
Doch leider bootet der PC nicht. Die Lüfter drehen nur kurz an und danach ist alles wieder aus. Auch keine Pieptöne, die mir die Fehlerquelle anzeigen könnten oder brauch ich beim dem Board externe Lautsprecher, damit ich etwas hören könnte?
Hab schon den RAM in allen möglichen Kombinationen durchgetauscht und alle unnötigen Kabel vom Mainboard gezogen. Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter. Liegt es vielleicht am Netzteil, weil es 19,5V liefert? Hatte es mir ausgesucht, weil es einen schmalen Netzstecker hat und damit deutlich besser an den vorgesehenen Standpunkt passt. Oder ist es der RAM? Hab eigentlich nichts negatives über diesem im Zusammenhang mit dem Board finden können.
Gruß sno0k
Also wenn ich das Netzteil einstecke, dann leuchtet auch auf dem DH61Ag eine grüne LED. Laut Handbuch ist es die Standby Power Indicator LED. Ins Bios komm ich leider nicht, da er ja nicht wirklich angeht.
Ohne SSD das gleiche Problem. CPU sollte richtig sitzen, sag ich jetzt mal, da man da eigentlich nichts falsch machen kann (nicht mein erster Eigenbau).
War sogar schon soweit, dass ich nichts mehr am Board hatte, weder RAM, SSD noch Kabel und die Powerpins mit einen Schraubenziehen überbrückt habe.:d Hat nichts geändert.
Edit:
Betreibe es im Gehäuse. Powerbutton funktioniert in der Hinsicht, das der CPU-Lüfter sich anfängt zu drehen. PowerLED geht auch an. Aber die Tabellen helfen mir nicht weiter, da das System vielleicht 1 Sekunde an ist (Lüfter drehen sich) und danach ist es wieder aus (quasi wie nach dem abschließen des Herunterfahrens (S5)). Also keine blinkende LED und keine Pieptöne!
Verstehe auch nicht, inwiefern das eine normales Verhalten ist? Ich drücke den Powerknopf und ~1 Sekunde später ist es wie vor dem Knopfdruck, also einfach aus.
CPU hab ich grad nochmal ausgebaut und wieder neu eingebaut. Keine Veränderungen.
Board ohne CPU getestet. Weiß nur nicht genau, was da passieren soll. Von der Zeitspanne her, ist es genauso lange an, wie mit CPU (also kurzes PowerLED-Leuchten). Was mir aufgefallen ist, dass es für diese dauer leicht piept oder fiept. Kann es nicht genau definieren. So langsam fällt mein Verdacht auf das Board. Kann man noch etwas erkennen aus dem reinen Boardbetrieb? Sollte es länger anbleiben oder geht es nur standardmäßig aus, da keine CPU verbaut ist?
Nimm das Board aus dem Gehaeuse und probier dann
Es steckt zwar noch im Gehäuse, aber die Kabel für Powerknopf und -LED hab ich ja schon garnicht mehr angeschlossen, sondern den Einschaltvorgang mit einem Schraubenzieher und Überbrücken der Pins "simuliert". Das Board ist quasi nur noch im Gehäuse verschraubt ohne andere Verbindungen.
Check mal n anderes Netzteil, wenn du hast. Dell funktioniert prima.
Leider nur das Eine bestellt und keine Dell-Laptops im Haus. Mal gucken, wie ich das lösen kann ohne gleich alles neu zu bestellen.
Ich probier es nochmal mit dem Komplettausbau.
Multimeter kann ich mir zu morgen eins besorgen. RAM hab ich leider nicht zum wechseln aufgrund des Formfaktors und es ist meine erste Sockel 1155 CPU :)
So...Board läuft jetzt on the fly auf der Antistatischen Folie nur mir der CPU. Keine Änderung der Situation.
Morgen nochmal mit dem Multimeter das Netzteil durchmessen und im Optimalfall, wenn es daran liegt, ein Neues bestellen ;)
Wie mess ich das denn am besten beim Einschaltvorgang? Komm ja dann nicht mehr wirklich an den Stecker des Netzteils ran.
Der Fehler wird schon finden lassen. Nur schade, da der Rechner eigentlich das Wochenende schon zum Einsatz kommen sollte.
Die grüne LED ist die ganze Zeit an. Kein Flackern oder ähnliches. Eine blaue LED kann ich nicht erkennen und es steht dazu auch nichts im Handbuch.
Was noch auffällt ist, wenn das Netzteil schon Strom hat und ich dann den Stecker in das Board stecke, dann läuft es auch kurz an und geht dann nach 1 Sekunde wieder aus. Ist das normal, dass es angeht, wenn es Spannung bekommt?
Ich werd nochmal versuchen die CPU im Rechner meines Mitbewohners zu testen. Der hat den passenden Sockel. Danach sollte als Fehlerquelle nur noch Board und Netzteil übrig bleiben oder ich weiß, dass es an der CPU lag :)
Hallo
Könnte am Bios liegen. Das Board benötigt mindestens Version 0039 für deine CPU. Siehe Hier.
MfG
kvasir
Denke auch das es das sein könnte. Danke für den Tipp kvasir. Das vielleicht naheliegendste sieht man nicht immer bei allen möglichen Fehlern.;)
Bin schon am rotieren, um einen Sandy-Bridge Celeron oder Pentium zu besorgen. Möglichst von jemanden im Freundeskreis:d
Find es auch Schade, dass die Boards noch mit so alten Bios-Versionen ausgeliefert werden und man durch die Intel CPU Liste leicht getäuscht werden kann. Aber liegt wohl daran, dass viele Boards doch länger in den Lagern der Händler liegen:)
Danke schonmal für die ganzen Tipps und Bemühungen! Ich meld mich, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
So es gibt Neuigkeiten, wenn auch keine guten :)
Das Multimeter konnte ich leider doch nicht auftreiben, da derjenige doch nicht vorbei kommen konnte. Aber ich habe Freitag noch per Expressversand bei Amazon einen Intel G530 bestellt (nicht die feine Art ihn nur für das Flashen zu bestellen aber ich hatte keine andere Möglichkeit eine CPU zu organisieren), der auch heute früh angekommen ist, in der Hoffnung, dass die Biosversion vom Board mit diesen umgehen kann.
Leider musste ich feststellen, dass sich am Problem nichts geändert hat. Der Pc bleibt nicht länger als 1 Sekunde an nach Betätigung des Powerbuttons. Jetzt kann es eigentlich nur noch das Netzteil oder das Board ansich sein, was mir hier einen Strich durch die Rechnung machen will.
Da der HTPC aber bei meinen Eltern zum Einsatz kommen sollte und ich nur dieses Wochenende vor Ort bin, werd ich wohl oder übel alles komplett zurückschicken müssen und Ende März, wenn ich wieder mehr Zeit habe von vorne beginnen. Da außerdem vernünftige Slot-in Bluray-Laufwerke nicht zu bekommen sind und meine Eltern meinten, dass sie auch auf eine Laufwerk im HTPC verzichten könnten, werde ich die Hardware noch etwas ändern.
Werde wohl vom i3 3225 auf den G2020 in Verbindung mit dem DQ77KB mit neuerem Chipsatz wechseln und das Ganze dann in einem Akasa Euler verstauen.
Gruß sno0k
Schade ist es, ja. Zumindest ist es jetzt bis auf das Board und das Netzteil eingegrenzt. Ich werd mal versuchen noch vor Versand das Multimeter zu besorgen. Vielleicht kann ich dann den Fehler finden und für die Nachwelt festhalten :d
Edit: Grad erst deine zusätzliche Frage gesehen. Versuche möglichst alles im Laufe des Tages zu beantworten.
So hab mir das Gehäuse jetzt nochmal genauer angeschaut. Bin zum Schluss gekommen, dass es nicht möglich ist den Deckel und Boden zuvertauschen. Der Deckel wird mit Hilfe von 2 langen Schrauben, die vom Boden aus bis in die am Deckel montierten Gewindehülsen reichen, verschraubt. In allen 4 Ecken des Gehäuses ist noch ein Steg, der in den beiden Schraubenecken zu Frührung dient und soweit abgenommen ist, dass die Gewindehülsen des Deckels Platz haben. In den anderen beiden Ecken dient der Steg wohl nur als Auflagefläche des Deckels und bietet weder oben noch unten Platz für die Gewindehülsen. Hat man die Möglichkeit die Stege zu entfernen, sollte es prinzipiell möglich sein beides zu tauschen aber versprechen kann ich nichts, da ich es nicht selbst testen kann.
Von der Qualität im allgemeinen bin ich sehr zufrieden. Es besteht aus massiven Alu und die umlaufenden Wände sind aus einem Stück gefräst worden, ohne irgendwelche Nähte. Selbst Power- und Laufwerksknopf sind aus Alu. Fühlt sich alles sehr wertig an. Einziges Manko, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Deckel sehr eng oben sitzt und man bei montierter IO-Blende Probleme bekommt den Deckel, nach dem Lösen der Schrauben, aus dem Gehäuse zu bekommen. Musste da mit etwas dünnem durch das gefertigte Loch für den PicoPSU-Anschluss und den Deckel raus drücken.
Kühlungsmäßig bekommt man an den Seiten jeweils ein 50mm Lüfter (10mm Tiefe) per doppelseitigem Klebeband befestigt. Hitzeprobleme im Gehäuse sollten damit nicht großartig auftreten. Testen konnte ich es ja leider nicht :d
Hier mal ein paar Fotos zur Verdeutlichung des Umbaus:
IMG_20130225_185301.jpg IMG_20130225_190018.jpg IMG_20130225_190036.jpg IMG_20130225_190727.jpg
Ich habe auch eine Frage. Wie zum Teufel bist du an das Sony Laufwerk gekommen? Nirgends ist es lieferbar und es ist nunmal eins der wenigen mit SlotIn und bluray brennen Funktionalität... Danke für ein kurzes Feedback. Gruss relaxer
Das mit dem Sony-Laufwerk wäre der Plan gewesen, um den von den Funktionen her komplettesten HTPC zu haben. ;)
Ich konnte es leider auch nicht besorgen und aufgrund der Probleme mit der restlichen Hardware, wird alles zurück geschickt und beim nächsten Versuch auf ein Gehäuse ohne Laufwerk gesetzt. :d
So...Grad mal mit dem Multimeter gemessen. Spannung vom Netzteil liegt auch komplett am Board an. Beim "Startvorgang" bleibt die anliegende Spannung auch konstant. Die Probleme werden wohl somit auf das Board zurückzuführen sein. Strom kann ich leider keinen zuverlässigen Wert ermitteln, um zu prüfen, ob das Netzteil auch seine angegebene Leistung liefert. Dafür ist der Moment einfach zu kurz.
Hi, wollte nur kurz schreiben, habe genau das gleiche Problem gehabt. Wollte nen Pentium G2020 drauf packen. Board geht an, sekunde später aus, wieder an wieder aus und so weiter. Egal ob Ram installiert ist oder nicht. Habe jetzt nen Celeron G460 drauf gesteckt, bootet sofort. BIOS version 0023 :/
Bei mir wars das gleiche Symptom, aber anscheinen eine andere Ursache. jetzt mit dem 0105er BIOS funktioniert der G2020 super. 9.9Watt im Idle mitm 9,90Euro HP Netzteil :banana: ohne Bildschirm und USB Maus/Tastatur sogar nur 8.4/8.5Watt
Danke für deinen Beitrag.
Scheint ja dann so, dass auch der G530, den ich nachträglich bestellt hatte um das BIOS auf den aktuellen Stand zu flashen, auch noch zu neu für das vorinstallierte BIOS war. Das war dann natürlich doppeltes Pech bei mir :d
Damit hat das Thema ja doch noch einen guten Abschluss gefunden, falls irgendwann jemand in die gleiche Situtation kommen sollte und danach sucht.
Gruß sno0k
