[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Trotzdem könnte man es probieren. :)
Du willst doch dein System stabilisieren. Du ignorierst aber recht beharrlich die Tips. ;-)
Nimm erstmal ein Basis Setup, wenn das stabil ist nimmst der Reihe nach Vcore,VTT,VCCSA,PLL, etc. und optimierst diese Spannungen.
Wenn du immer drei, vier Stellschrauben gleichzeitig verstellst bekommst nicht nachvollziehbare Effekte und kommst nicht zum Ziel.
Basis Setup:
z.B. 4Ghz
1,25Volt Vcore
1,1Volt VTT
1 Volt VCCSA
1,8V CPU PLL
VRAM 1,65V (je nach Ram Modulen 1600 oder 1866 zum Start)
LLC = Medium
So und dann fängst du mit der VCore an.
Mit 960k und 1344k testest Du die aus ohne andere Spannungen anzufassen.
Wenn das geklappt hat VTT und dann VCCSA usw, usw.
Und am Ende rennt die Kiste dann auch vernünftig ... :bigok:
Tipps Ignorieren habe ich selten gemacht, aber den Stabilen Wert für die 3,9ghz habe ich schon mal.
Werde bis zum Wochenende hin mal die 4,0ghz mit 1,25V, ist auch die VID von der CPU: 1,256V, probieren und schauen wie weit ich damit komme. 2 Durchgänge mit 960k habe ich mit 4,0ghz und 1,210 (1,200-1,208V) in Prime durch, nur krachte es dann im dritten. Mit 1,215V könnte es stabil sein.
Werde mal mit 1,25V testen und mich so hochtasten.
Nur bei der 2nd VTT werde ich den Fixen Standardwert beibehalten, nicht das sich das Board da Selbstständig macht.
Ich hab hier nen 3970x auf einem P9X79 Deluxe und leider kriege ich den RAM nicht stabil (Corsair 1600er).
LinX schmiert mir immer nach max 15 Min ab, ebenso Prime.
VCore habe ich schon deutlich erhöht, bringt nichts.
Zuerst Cmos Resett machen......dann wieder von Anfang,alles kontrollieren,Speicher richtig gesetzt usw,Rechner hochfahren und im Windows testen ob alles läuft(keine Übertaktung!!)Kühlung sollte nicht gerade die schlechteste sein.(Temps im Auge behalten.:))
Wenn Der Pc dann läuft mit den Einstellungen hast du schon mal die gewissheit das an deiner Hardware kein defekt vor liegt.(wenn du mehrere std mit Linx getestet hast.Oder halt ein mix aus Test Programmen.)
Nun wenn das alles ok ist,würde ich dann zuerst alle relevanten Volltagen auf ein Fixen Wert einstellen,vcore brauchst du zuerst mal nicht anzufassen,wichtig sind vccsa,vtt,cpu pll,pch 1,10v,pch1,50v.Die richtigen Stock Werte findest du bitte drücken
Die anderen Spannungen zuerst mal die Finger weg und auf Auto lassen bis du dich in der Materie wohl fühlst.Wenn du das gemacht hast,Speichern in einem Bios Profil,dann brauchst du nicht immer wieder alles Einstellen.!:)
Nun kannst du beginnen mit deinem Vorhaben den Prozessor zu übertakten.:)
Multi auf 40 hochsetzen und dann F10 drücken,save and exit und mit yes bestätigen.
Nun wenn du im Windows Betrieb bist kannst du mit Prime oder Linx dein System auf Stabilität testen (6 Std)Auch Altags Betrieb wzb,Spiele,rendern usw alles was ein Pc stabil machen sollte.
Das solltest du auch lesen.
http://www.hardwareluxx.de/community/f139/intel-sandy-bridge-sockel-1155-oc-guide-faq-847597.html
Viel Spass....
Re: OC Prozessoren Intel Sandy Bridge E (Sockel 2011) Laberthread
Ja zuerst einen Defekt ausschließen und dann oc
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Hardwareluxx App
Ich habe mal 40x100 = 4,0ghz @ 1,250V im Bios eingestellt (1,240V @ load) und Prime rennt seit 30min Prime Costum 960-1350k. Temps: 61/61/61/63°C.
Ich würde auch mal nach einem aktuellen Bios suchen, falls es nicht schon auf dem Board drauf ist. :cool:
Das Ding ist seit 72min Stabil, und läuft gerade in den 11-14 tests von 1M.
CPU Temp: 52,0°C / Coretemp: 63/61/63/65°C bei 124-129,0 Watt (1,240Vcore @ Load) / MB: 36,0°C / PCH: 48,0°C
Nach 1:18h habe ich abgebrochen, die 1024k ließ ich ihm fertig machen, und bei den 1280k fing er gerade an.
Jetzt wird dann noch anderwertig getestet, und fertig. Laufen tut das auf jeden fall.
Hallo Gemeinde,
bitte verzeiht, wenn ich einfach so mit einer Zwischenfrage dazwischen platze :)
Ich hab den Thread jetzt schon lang nicht mehr verfolgt, aber gibt es denn mittlerweile zuverlässige Erkenntnisse, ob das C2 vom 3930K besser geht, wie das C1 Stepping. Hab noch nen alten C1 verbaut (einer der ersten :asthanos: ) und wollte mal langsam anfangen bissel zu spielen. Bisher fehlte mir die Lust, aber so langsam wirds mal wieder Zeit für nen paar "Versuche" :rofl:
Soll ich einfach mal loslegen, oder mir gleich nen C2 besorgen und den alten inner "Bucht" vertickern?? Was meint Ihr?
Danke uns bis dann
Ich würde mal probieren, wie weit das gute Stücke ohne all zu hoher Spannung kommt.
So, seit 1:32min läuft Prime stabil. 1,25V - 1,240v @ load (LLC = Medium) / 4,1ghz / Coretemp: 61/60/61/64°C / CPU: 51,0°C / 126-131,0Watt.
Ich bin jetzt mal dabei die 4,2ghz stabil zu bekommen.
Edit:
Da wären die 4.200mhz - 1,256-1,264v 2h Prime Stabil.
Ich hab mir mal ein günstiges 50,- 8GB Kit besorgt und naja was soll ich sagen .... :hail:
glaub ich order mir noch eins ...
mich würde eher ein 1866er CL9 4x8GB Kit jucken :)
So viel über 50€ liegen die Samsung Green doch auch nicht oder was hatte ich dafür bezahlt?
Ich habe mir jetzt günstige^^
Corsair 16GB KIT PC3-17066 DDR3-2133 CL9 4x4GB Dominator Platinum 1,50V M4A bestellt.
und die 2400Mhz laufen gerade mit 10.11.11.24.150 CR1 und 1,55vDimm
später evtl mal mit der vDimm runter gehen :wink:
Meine Vengeance laufen als Pärchen 2400Mhz.
Als vierer Pack nur 2133Mhz stabil.
So, die 4.300mhz sind über 2h Prime stabil.
3.900mhz laufen mit 1,168 - 1,176 Vcore
4.000mhz laufen mit 1,208 - 1,216 Vcore (schätzwert)
4.100mhz laufen mit 1,240 - 1,248 Vcore
4.200mhz laufen mit 1,256 - 1,264 Vcore // Kerntemperatur: 65/64/65/67 // 129,6 Watt (max. 131,0W)
4.300mhz laufen mit 1,288 - 1,296 Vcore // Kerntemperatur: 68/68/68/70 // 134,6 Watt (max. 139,0W) Idle: 1,304 - 1,312Vcore
Jetzt muss ich dann am Offset spielen.
Für´s erste ist bei 4.300mhz Ende. Im Extremfall kann man im Sommer noch 3-5°C dazu rechnen, wenn die GPU darunter mitheitzt, und die CPU bei 100% läuft.
Unten rechts bei der Taskleiste kann man die 4 Durchschnittstemperatur der 4 Kerne, und die GPU Temperatur ablesen.
Edit:
Die VID bei 4.300mhz von Realtemp abgelesen, Offset -0,020V gesetzt, im Idle sind das jetzt 1,032V und unter last komme ich auf 1,296V. Vielleicht könnte ich den Offset um -0,005V senken, aber ein kleiner Puffer gewährt zusätzliche Stabilität.
Ich bekomme nun eine gute CPU...lange gesucht dafür! Macht 5635 bei -30°C!!!
So einen 3960X sucht man laaange! Mit Titan sollte der dann bis IVY-E reichen!
:D:D:D
Somit geht mein neues Baby gleich wieder über die Wupper :D
Freut mich sehr für dich ... IVY-E mit oder ohne Thermal Compound im CPU? Was denkt ihr?
