[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hoffe...dass das hier ein gutes Zeichen für meine CPU ist...
5000MHz - 1.425v - 100 x 50 - Scum - 3960X - Batch# 3149C601 - Asus Rampage IV Extreme - 4.8ghz-1.35v - H100
Die batch kommt auf jeden Fall!
Re: OC Prozessoren Intel Sandy Bridge E (Sockel 2011) Laberthread
Na klingt doch gut. Leider kann man ja der Batch nicht gehen
Gesendet von meinem GT-I8190 mit der Hardwareluxx App
Nein die kannst Du aus dem Grund nicht reklamieren. Du hast ja keine Garantie auf OC.
naja du müsstest den Anwendungen halt immer 5 Kerne zuweisen, wenn sie auf 4,6 laufen sollen, denn sobald 6 laufen geht die CPU auf 4,4 runter.
So, jetzt hab ich mal die Geduld gefunden. :)
Sven, wen man einen gewissen Punkt nicht stabilisieren kann, sollte man wohl oder übel von vorne anfangen. ^^
Habe jetzt ein paar Screen´s vom BIOS angehängt, die habe ich mit der Screenshot-Funktion gemacht.
Damit sollte es laufen, wenn ich mich erinnere, brauchte ich für 3,8ghz zwischen 1,150-1,180vcore.
Unter Last liegen für 3,8ghz - 1,168v-1,176v an. Getestet wird mal mit Prime 95 2.79 - 960k
na also :)
Wenn Du die 960k lange genug getestet hast dann die gleichen Settings mit Custom laufen lassen.
Wenn das klappt dann hast Du ein Grundsetting mit dem Du arbeiten kannst.
Ich war vorhin bei meinem Training, als Prime 30min auf der Uhr hatte, und jetzt läuft das schon 1 Stunde, und 45 Minuten. Sollte also gut ausreichen.
Temperaturen: 57/55/57/59°C - 1,176-1,168Vcore (I7-3820 / Prolimatech Genesis + 2* NB XK2)
Ich frage mich aber ob ich jetzt gleich über den Offset gehen könnte?
Ich lass aber so ungern was auf Auto. Muss mich noch über die zweite VTT informieren.
Die Boot-Up Spannung werde ich eventuell noch fixen.
Ich fahre jetzt mal ein paar Minuten mit Linx drüber, wobei ich feststellen muss, das belastet die CPU nicht viel mehr als Prime. Genau die selbe anliegende Vcore.
Edit: Ich spiele jetzt mal Anno 2070. Morgen geht´s dann weiter.
Der neue Prozzi ist da, sieht schon mal ganz gut aus :
960K ist er durch :)
Ja, sieht schon mal nicht so schlecht aus.
4,6 GHz 960K sind auch durch.
Sven, sind 2Kits von den G.Skill PI's CL7 2200. :)
@Sven
Nö, ist der normale GTI, kein Pirelli. Nur die Felgen sind von Pirelli, dafür hat er Leder :)
4.7 @ 1.296
Kommt an Deine Perle nicht ganz ran. Wird gar nicht wärmer das Ding :)
ist aber eine Top CPU :)
Normale WaKü? Welche Wassertemperatur hast Du ungefähr?
Ja die Felgen und die Heckschürze haben mich drauf gebracht. Ich habe hier einen plattgedrückten Golf :)
Ja, passt schon. Wassertemp kann ich Dir nicht sagen. Raumtemp liegt bei 19,3 Grad.
Gekühlt wird mit Mora3 und 4x180er Lüftern auf volle Pulle.
Stimmt, Schweller und Schürze sind vom ED30/Pirelli. Felgen sind ein wenig breiter als die vom Original Pirelli :)
Nur für Vcore nutze ich 1344k Prime 27.7
Da meistens aber 26.6 genutzt wird nutze ich das auch um den Vergleich zu haben.
hallo,
ich hab mir heut n neuen rechner zum zusammenbauen bestellt.
mit nem i7 3930k prozessor.
den würde ich gerne so übertakten dass auf längere zeit nix kaputt geht. nur hab ich das noch nie gemacht.
was muss man denn alles beachten. und wie funktioniert das. welche programme brauch ich. was kann ich rausholen das er lange gut läuft.
ich bin über jeden link, rat und meinung dankbar.
ich hab auch schon gegooglet, aber es wär mir lieb eine meinung von euch einzuholen die sowas schon mal gemacht haben.
hier mal die hardware, ich hab mir sagen lassen das es damit funktionieren sollte. passt das nt?
vielen dank
1 x Intel Core i7-3930K, 6x 3.20GHz, boxed (BX80619I73930K)
1 x ASUS P9X79 Deluxe, X79 (quad PC3-10667U DDR3) (90-MIBH50-G0EAY00Z)
2 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CML16GX3M2A1600C10)
1 x Thermalright Silver Arrow SB-E (100700408)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198)
und der rest:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD256BW)
1 x Gigabyte GeForce GTX 680 OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N680OC-2GD)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Nanoxia Deep Silence 1 schwarz, schallgedämmt
Dachte immer die kleinen k bei Prime sind für Vcore. Also so bis 600k oder so...die höheren eher Ram und IMC.
und bist Du weiter gekommen @ Jolly?
Die 3.900mhz bei 1,180vcore = LLC-Medium --> 1,176-1,164v @ Load laufen seit 25min Prime95 27.9 mit 960k. Zwei Durchgänge sind durch, bei 56/55/56/59°C.
@martricks, das ist denke ich von Plattform zu Plattform unterschiedlich.
Bei meinem P45 System ist es so, bis 20k ist es meistens die vcore, bei 448k die vtt/gtl, und bei 800-1024k war es meistens die NB.
hallo,
vielen dank
und der rest:
deine Auswahl hat zwei Problemstellen.
1. 8 Ram Module. Das ist häufig schwer stabil zu bekommen, benötigt eine gute CPU (integrierter Speichercontroller --> imc)
Wenn du die 32gb nicht dringend brauchst, nimm 16Gb. Das reicht für den Alltag dicke.
Wenn du die 32 Gig benötigst nimm ein 4*8GB Kit.
2. 580Watt Netzteil
Wenn du OC betreiben willst ist das Netzteil zumindest knapp. Es wird laufen, begrenzt dich aber möglicherweise im OC.
Eine hard übertaktete 3930K CPU + 8Ram Module liegt bei Prime mal schnell bei ~500Watt (ohne Graka Belastung!)
Ne zweite Graka stemmt das Ding dann aber nicht mehr. Mein Tipp wäre nen mindestens nen 750er. Die Corsair 760
Platinium oder 860 Platinium z.B. sind Top. Ohne OC ist das Netzteil OK.
ich auch :)
ab 4.8 skaliert er nicht mehr 0,032 Volt Schritten ...
mal gucken
Ich nicht.
Hab vorhin mal eine Stunde mit 4,0Ghz - 1,210V / LLC = Medium / 1,200-1,208Vcore @ load. Prime95 27.9 rannte zweimal durch die 960k, beim 3ten Lauf, Test 3 gab es dann einen netten Reboot. Das ganze war 33 Minuten stabil. Aber die 3,9ghz laufen bei 1,168-1,176Vcore.
Jetzt lass ich mal die 3,9ghz laufen, ich denke es könnte auch an der VTT liegen, wobei SB-E ja auch mehr Vcore braucht, aber bei 4,0Ghz gleich 1,208Vcore ist nicht schön. 3,9ghz reichen zwar, von dem her werde ich mich die nächsten Tage an die 4ghz herantasten.
Bei 1,200V (1,205V (BIOS)) stieg der erste Kern nach 10 Minuten aus, der rest rannte 29min ohne Probleme. Bei 1,200V (Bios) steigte auch der zweite Core aus. Das muss ja auch anders lösbar sein, als nur mit Spannung hoch. Das nächste mal probiere ich nochmal die 1,200V (BIOS) und eine Stufe mehr bei der VTT.
Geplant waren ja 4,5ghz. Daraus wird wohl nichts werden, denn dann wäre ich bei theoretischen 1,32V.
