Es scheint tatsächlich dicht zu sein… Hab ja auch provisorisch die Graka mit reingehängt und es tropft nirgends… Halleluja. :fresse:
Ganz erstaunlich wie kühl es trotz dem im Moment noch mickrigen Setup ist und bleibt.
@ mflexx in die front nochn 240er dann hast du auch @ load ruhe.
Prime + furmark @ 600rpm bei ca 40°C wasser und 55-60°C gpu/cpu temp.
bei 1400rpm sind es dann ca 35°c Wasser und 50°C GPU/CPU
Du hast aber ein Midi Gehäuse oder? Wobei sollte eigentlich auch im Mini Platz finden. Sieht nett aus dein Setup!
jow, ist das Midi.
Also ein 240er sollte passen. Immerhin haben wir ja beide 2 HDD Käfige inner front, bzw 2x 120mm Lüfter.
Befestigt ist es mit nem selfmade Halter ausm 3D Drucker, welcher ohne das case zu beschädigen in die Löcher des entfernten HDD Käfigs geschraubt wird.
Ich habe schon einige Set-ups gesehen wo 240er im Mini verbaut waren.
@Setup: sobald meine defekte Top Plate und die LED Leiste ausgetauscht ist, sleeve ich meine led's und verstehe sie. momentan liegen sie nur so rum^^
Verehrtes Publikum, mit Freude und Stolz weisen wir darauf hin, dass die WaKü FAQ endlich in Edition 2013 Advanced Plus Deluxe XL erschienen ist.
Ihr könnte verirrte LuKü Seelen nun also wieder mit besserem Gewissen auf diese Stoffsammlung verweisen.
Ansonsten: weitermachen :)
Was könnt ihr für Lüfter empfehlen ? Bräuchte 8x 140er und 4x120er
Die 140er für gehäuse und nen 45er 420er Radi Push and Pull und die 120er fürn 240er Radi wahrscheinlich auch Push and Pull, 45er oder 60er Dicke mal sehn.
Möglichst Leistungsstark,silent und günstig :fresse:
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
@Little Boozer:
Es ist egal in welcher Reihenfolge die Kühler und Radiatoren sind, Hauptsache die Pumpe bekommt genügend Wasser. Daher ist es geschickt, den AGB vor (und am besten erhöht gegenüber) der Pumpe zu installieren.
140er: Noiseblocker PK2
180: Phobya Slim 700er
1. Wenn man zwei Laings seriell in einen Kreislauf hängt kann man die Pumpen dann noch runter regeln (AE5) oder ist das nicht möglich?
Der Regelungselektronik ist es völlig egal, wo und wie die Pumpe stehen. Du kannst die zweite daher genau wie die erste regeln. Nur wirst du für eine zweite Laing an einem AE etwas tricksen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob selbst der AE Wasserkühler 2 Laings ermöglicht. Im Zweifel eine Pumpe über AE, die andere über Poweramp und AE. So hab ichs gemacht.
2. Grundsätzlich ist Reihenfolge ja egal aber werde ich mit erhöhten Wassertemps rechnen müssen wenn ich meine Komponenten so verschlauchen tue Pumpen -> Radi's -> Kühlkörper -> AGB -> Pumpen ?
Reihenfolgen ist absolut komplett total egal. Solange du nicht Quad SLI, Dual CPU, Ram und Mainboardkühler hintereinanderschaltest, wirst du vor und nach den zu kühlenden Komponenten keine nennenswerten Unterschiede bei der Wassertemp sehen. Verbau die Komponenten so, dass sie passen. AGB über Pumpe ist der einzige sinnvolle Tipp.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Welches Top würdet ihr für eine Dual-DDC empfehlen?
es gibt ja noch nichtmal vernünftige Infos über Titan da wird das mit passenden Kühlern sicher auch noch ein bisschen dauern ;)
War auch nicht ganz ernst gemeint ;)
Btw.: ich grusel mich immer vor Deinem Avatare ... hab's mit Spinnen nicht so :d
Es geht das Gerücht rum, dass Nvidia in Zukunft Grafikkarten mit der Bezeichnung "Titan" rausbringen wird,
welches dann die Top-Modelle sein werden, da Nvidia die Modellbezeichnung GTX in letzter Zeit inflationär verwenden haben.
Früher waren die GTX-Grafikkarten die Top-Modelle, heute gibt es jedoch auch 660 GTX etc.
Titan wird eine "außerhalb" der Serie-Karte. Kein GTX 780 etc. Ersatz. Sie wird ein wohl bisher nie da gewesenes Marktsegment bestreiten. SingleCore-Chip für 750-900 Euro.
Klar das die Frage nach einem Wasserkühler aktuell nur mit Nein beantwortet werden kann. ;)
Deine "Lieblingsfirma" wird sicher was passendes bauen :)
Du meinst: wieder mal der performanteste Kühler, dazu noch mit echtem Fullcover und Backplate?! ;)
10° besser als alle anderen
