[Kaufberatung] Passive Kühlung eines Intel Celeron G1610T möglich?
rhabarber1848
Experte
ich plane die Aufrüstung meines Linux-Router/Servers zwecks
höherer Leistung ohne höheren Stromverbrauch. Derzeit liegt
der idle-Verbrauch bei 44W.
Einsatz: Mail, NFS, Samba, SQL, Apache/PHP, ...
Gehäuse Lian Li PC-8NB mit zwei werkseitig verbauten und aktiven
Gehäuselüftern soll künftig weitergenutzt werden, ebenso das
Netzteil BeQuiet 400W E9 (80 Plus Gold) und die HDD Hitachi
Ultrastar A7K3000 2TB Sata 6 GB/s.
Entfernt wird:
- altes Mainboard/CPU P3/RAM
- 3 PCI NIC
- AVM FritzCard A1 ISA
- Promise Sata TX2Plus
- USB 2.0-PCI-Adapterkarte
- Grafikkarte ATI Rage 128 RF/SG AGP
Geplante Anschaffung:
- AVM FritzCard PCI
- Übernahme 1 PCI NIC (Intel Gigabit CT) aus altem Aufbau,
später evtl. als PCI-E (DSL wird über onboard-NIC angebunden)
- Mainboard MSI ZH77A-G43 (soll geringen Stromverbrauch haben)
- Intel Celeron G1610T (35W TDP mit integr. GPU)
Die CPU ist, afaik, noch nicht lieferbar. Besteht beim Marktstart
die Gefahr, ein ES/QS-Modell zu erhalten?
Bei der Auswahl des Boards habe ich mich schwer getan, hier die
Liste mit meinen Suchparametern.
Am Ende habe ich nur den B75- und H77-Chipsatz in die engere
Wahl genommen, da ich keine dedizierte Grafikkarte benötige,
der Server läuft nur im Textmodus, zu 97% per SSH gewartet.
Gegen den Z77 habe ich mich entschieden, da ich hier einen
im Vergleich höheren Stromverbrauch vermute. Trifft das zu?
Ich habe mich bewußt gegen RAID entschieden, die Datensicherheit
stelle ich anderweitig sicher, die HDD-Performance ist ausreichend,
SSD ist nicht vorgesehen.
Kann die CPU mit Hilfe der Gehäuselüfter passiv gekühlt werden,
z.B. mit diesem Kühler, der ohne Lüfter verbaut wird?
Prolimatech Samuel 17. Gibt es Alternativen?
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
Äh, ok, eher nicht: PC-Experience Reviews : | Prolimatech Samuel 17 CPU-Kühler
darum ist der Samuel 17 für passive Kühlungen nicht zu empfehlen und auch nicht konzipert
Dann eher der Noctua NH-U9B SE2 ohne Lüfter?
Klingt interessant, aber ...
- kein USB 3.0
das würde ich nicht umbedingt als negativen Punkt sehen, ich be und entlade mein server auch nur übers netzwerk + usb3.0 und dort bekomm ich auch ~80MB/s raus! (was aber eh selten vorkommt ,vdsl sei dank)
da du keine ssd verbaust und externe benutzt ist usb3.0 nicht wirklich notwendig/erforderlich.
ASUS C8HM70-I inkl USB3.0 müsste nur ein Passivkühler drauf!
ich kühle einen i3 2100 mit einem Arctic Cooling Freezer 13 semi-passiv, habe auch nur den hinteren Gehäuselüfter verbaut.
Stundenlang Prime läuft stabil, ist zwar hitzig (~65°C) aber keine Abstürze, im Alltag (Arbeitsrechner inkl. Server Apache/PHP/MySql) wird die CPU ja nur kurzfristig belastet und ist sonst zu 99% idle, da sind die Temps
im absolut grünen Bereich bei irgendwo um die 30°C.
Davon ausgehend kannst du den Celeron (35 statt 65W TDP) mit "jedem" ordentlichen Towerkühler passiv kühlen.
Scythe Katana 3/4, Arctic Freezer Serie, Thermalright Macho (schon übertrieben).
Locker!
Ich habe einen Intel G1610T Modell frag mich nicht :)
Ich betreibe ihn mit 0,77Volt bei 2,3 GHz und 1h Prime bei 35°C mit Boxedkühler(Kupferkern)ohne Lüfter vom i5 K Modell und einem 120mm Coolermasterlüfter(700U/min).
Bin mir ganz sicher das das ganze mit anständigen Gehäuselüftern ohne Prozessorlüfter läuft. Kommst dann vielleicht auf 40° unter Volllast. Mit nem richtigen Kühler bestimmt weit weniger.
Stefan
Da die angegebene Lieferzeit für den G1610T bei MF immer weiter in die Zukunft geht,
frage ich mich, ob nicht ein G1610 mit abgesenkter VCORE zum selben Ergebnis führt.
Das MSI ZH77A-G43-Mainboard ist immer noch in meiner engeren Auswahl. Ist
es mit diesem Board und angesenkter VCORE möglich, den G1610 semi-passiv
zu kühlen? Als Kühler ist der Skythe Katana 4 ohne Lüfter derzeit mein Favorit.
Ich nehme mal an, du machst das ganze nur aus Jux und Dollerei, der Bastelei wegen, oder?
Weil bis sich die Mehrkosten für die 15~20W Einsparung irgendwann im 24/7-Betrieb amortisiert haben, gibt es schon längst zwei neue CPU-Generationen.
Wäre die Leistung eines Intel Atoms oder AMD Zacate nicht ausreichend?
Der PC wird nicht beruflich genutzt, also Hobby-Bereich. So gesehen, kann ich
Deine Frage mit ja beantworten.
ich plane die Aufrüstung meines Linux-Router/Servers zwecks höherer Leistung ohne höheren Stromverbrauch.
Es geht mir primär nicht ums Energiesparen, sondern um mehr Rechenleistung ohne
höheren Stromverbrauch, geplant ist z.B. VLC-streaming mit on-the-fly-transcoding.
Auf längere Sicht gesehen nicht, wobei meine derzeitigen Pläne eher unkonkret sind.
Ich würde schon gerne beim Sockel 1155 bleiben, um bei Aufrüstungen meiner anderen
Rechner dem Server später mal eine ausrangierte CPU spendieren zu können.
Ich suche also eine S1155-CPU mit 35W TDP (oder höher mit absenkbarem VCORE-Wert)
nebst Mainboard (siehe Suchparameter im OP), die semi-passiv kühlbar (nur mit Gehäuse-
lüftern) und lieferbar ist.
wenn du nen richtig großen Tower-Kühler nimmst sollte das problemlos drinne sein, auch die "nicht-T"-Variante, dachte da so in Richtung Phanteks PHTC14PE, der ist semipassiv absolute spitze
Der Umbau ist vollzogen und ich bin zufrieden,
mehr Leistung _und_ geringerer Stromverbrauch:
Lüftersteuerung Lian Li PT-FN06B, beide stock-Gehäuselüfter auf niedrigster Drehzahl
Intel(R) Core(TM) i3-3220T CPU @ 2.80GHz, HT aktiv
Skythe Katana 4 ohne montiertem Lüfter
HDD Hitachi Ultrastar A7K3000 2TB Sata 6 GB/s
AVM FritzCard PCI
Samsung SATA DVD SH-224BB
idle: 30W, 35°C
4x burnMMX: 44W, max 54°C
