Ruckeln bzw. Nachziehen beim Spielen.... :-/
Smatter
Urgestein
Bundesland des Pferdes :)
Mahlzeit,
ich habe ein echtes gravierendes Problem und bitte deshalb um Hilfe.
Und zwar habe ich heute nun mein 3930k eingebaut mit dem GA Assassin2 MB. Als Betriebssystem nutze ich Windows7 64x.
Nach der Installation von BlackOps 2 habe ich das Spiel nun gestartet und mir ist aufgefallen, das ich ein richtiges ruckeln beim Spielen habe. Die FPS liegen alle so bei ~140-160fps, aber trozdem ist es eine Art ruckeln bzw. nachziehen.
Ich muss dazu sagen, das ich bis gestern noch ein 3770k verbaut habe und die FPS waren genaus bei 140-160 und da lief ich durch wie Butter. Als BS hatte ich gestern noch win8.
Sonstige HW hat sich nicht geändert, wie GraKa,TFT etc....
Es ist schon sehr suspeckt, das ich auf einmal ein Ruckeln habe, nur beim Austauschen des MB`s und CPU`s.
Kennt einer dieses problem mit dem 3930k und weiss eine Lösung...?
btw..bei BF3 ist es genau das gleich, auch ruckeln mit hohen FPS.
Natürlich ist es so, das ich vSyncr AUS habe, welches mit der 3770k absolut butterweich lief bei den genannten FPS.
Kann es sein, das die 3930k CPU absolut nicht für Games geeignet ist ???
Das Problem hatte ich damls auch schon, deshalb bin ich ja wieder auf den Sockel 1155 gewechselt. Aber es muss doch eine Lösung für das problem geben, es spielen doch so viele User mit dieser CPU....
Ich würde mich um Hilfestellung echt freuen, momentan könnte ich die Kiste malm wieder gegen die Wand schmeißen...:grrr::fire:
Nö.
Konstruktiv: Was passiert wenn Du einen Limiter auf 140 FPS setzt? Testweise mal HT abgeschaltet? Aber vielleicht bemerke ich auch nix, weil ich immer vsync an habe und krampfhaft versuche überhaupt auf 60 FPS zu kommen (großer Monitor lässt grüßen). Vielleicht ist es auch eine tolle Tuning-Software oder ein Mainboard-System-Tool dass da querschießt. Wer von uns weiß schon was Du alles installiert hast.
<-- Tippt auf Deine Software/Konfiguration derselben
Der 3930k ist ein 2600k mit zwei Kernen mehr, der sollte bestens fürs Spielen reichen. ;)
Ist das System neu aufgesetzt? Bevor du es an die Wand schmeißt kannst du es übrigens auch mir schenken... :d
Sorry, ich brauche manchmal etwas Zeit um meine Gedanken auszuformulieren, und antworte auf fettgedrucktes gerne zuerst. Stell doch nicht so provokante Fragen, wenn Du die Antworten nicht verträgst. Werde nicht weiter versuchen Dir zu helfen.
jepp, wie gesgat, beim 3770k hatte ich Win8 drauf, nun wieder Win7...aber das Phänomen hatte ich damals auch bei Win7 mit dem 3770k, das er dort wie "Buddar" vläuft und der 3930k eben ruckelt / nachzieht....
Ich würde bei dem Problem eher unterhalb der CPU ansetzen, also beim Mainboard, Treibern und sonstige Software, die für den Betrieb relevant sind. Die CPU sollte nicht überforderter als ein 3770k sein. ;) Mal im Sammelthread vom Board anch dem Problem gefragt?
Die Treiber sind alle installiert, laut dem GM und die neuesten sind es auch. Im Sammelfred von dem MB habe ich noch nicht nachgefragt, denn ich vermute irgendwas stört die CPU beim Prozess...aber echt kein Plan, was es sein könnte. Damals hatte ich das X79Sabertooth und das problem spiegelt sich gerade wieder....
...na dann, danke trozdem, man erwartet eben ein sinnvollen Text, der bissel mehr bietet als nur 2 Buchstaben. Aber danke trozdem für deinen kurzen Denkversuch...In diesem Sinne, schönes WE......
Kann es vielleicht sein, dass der Chipsatz mit deiner SSD oder HDD Probleme hat?
Übrigens war HisNs "Nö" doch ziemlich treffend für die Frage. ;) Beide Sockel haben die gleiche CPU-Architektur, also ist der 3930k auch nicht nicht zum Gaming geiegnet. Das Problem muss wo anders liegen. Da du das Problem mit zwei Boards und CPUs hattest muss da eigentlich was anderes zwischen Funken, was sich beim x79-Chipsatz unter Windows nicht verträgt.
Zutreffend ja, aber Sinnvoll...nöö...:wink:
Zum Topic, meinst..hmmm....SSD ist die 840pro als BS Pladde und die 830`iger als Game-Pladde, meinst da verträgt sich was nicht beim spielen..??...aber wieso um Gotteswillen, sollte ein Z77 Chipsatz sich besser mit meinen restlichen Komponenten vertragen, wie der X79...*suspeckt*...
Meiunst evtll. das es an Win7 liegt und Win8 da besser für geeignet ist ?...aber um nochmal das BS aufzusetzen, will ich erstmal Hartdwareseitig alles austesten...nur was...???
vSncr hatte ich mal aktiviert eben gerade, aber trozdem das selbe....man...solangsam glaube ich, das S.2011 und Ich nicht auf ein Nenner kommen werden...
E://
Wobei das hat er im Nachhinein eingefügt und das ist schon hilfreich....;)..
Software, nur BO2 und Sonst keine weiteren Software drauf. Ausser Treiber und CPU-Z,CoreTemp....also noch jungfräulich...weil mir das problem von damals bekannt war, undich es erstmal testen wollte beim Spielen..
Edit: Da gibt es praktisch keinen Unterschied in der Leistung (<--- damit es sinnvoll wird, wenn man mit zwei Buchstaben unterfordert ist^^)
Mein letztes X79 Board von GA hat übrigens schon bei kleiner Übertaktung die CPU nach kurzer Zeit Throtteln lassen, weil die Spawas zu klein dimensioniert waren. Aber das würde übel Ruckeln und nicht nur ein bisschen.
Noch ein Edit: Du könntest mal den großen Rundumschlag machen und mit dem OSD vom Afterburner und HWInfo oder Aida einfach alles beobachten beim Zocken was Dir so einfällt. Vielleicht sieht man es ja zufällig an den Systemparametern.
Was ich meine ist:
Vielleicht ist ja nur das VRAM Deiner Graka voll, und Du siehst Textur-Swaps.
ach komm, willst mich langweilen mit deinem Kindergarten `dissen` Versuch...entweder versuchst Hilfreich zu sein bzw. bleiben oder lässt es bleiben und müllst den Fred bitte nicht zu.....DANKE
...wenn das so wäre, würde es dann nicht auch schon beim 1155`er System gewesen sein..??..wie gesagt, alles andere blieb gleich, deshalb schliesse ich sowas aus...Es ist eben nur ein Wechsel des MB`s und CPU....
wie bist du denn drauf ?
er gab dir ja denkanstösse wo das problem liegen könnte ...
aber so wie du hier auftrittst liegt das problem dann doch eher wo anders ;)
Was für ne Grafikkarte hast du (klingt ein bisschen nach Mikrorucklern von SLI/Crossfire die durch falsche / alte / beta Treiber verschlimmert werden)?
Versuch mal Onboard Soundkarte im BIOS zu deaktivieren und dann zu zocken (nur Testweise).
Sonst RAM-Module vlt. mal durchtauschen bzw. reduzieren evtl. hat das Board / CPU Probleme bei Quad/Triple/Dual-Channel mit deinen Modulen.
Prinzipiell wären genauere Angaben zur restlichen Hardware vorteilhaft. :fresse:
Restliche HW beinhaltet, 670, 2x4GB Ram, non-OC, 840Pro,830 und WD1TB als Datencrap...
Als Tastatur die G19 und G500 als Maus, welche denke ich mal, keinen Einfluss haben.
Das mit der Soundkarte, klingt zwar komisch, aber werde ich mal testen....
Nunja, wenn der Herr HiS meint er müsse Sinnfreie Kommentare erst ablassen, anschliessend nach meiner Antwort SINNVOLLE, kommt es eben zu solchen Äusserungen....
du hast gefragt "Kann es sein, das die 3930k CPU absolut nicht für Games geeignet ist ???"
seine antwort drauf "Nö"
kurz und klar für jeden verständlich ;)
aber egal genug offtopic.
Danke dir...bin eh gerade auf 180, nach 3 Std Umbauen und Win8 bis win7 so ein Scheiss nun....und ich wollte ein geniales WE nach dem heutigen Doppelkopfabend haben, mit ein bissel "Töten" und Kiddies FREI....
--> ABER nein, der X79 ärgert mich...*argh...
@ghost..das mit der SK hat nicht geklappt...immernoch derbe am Nachziehen...:/
Der unflätige HisN hat noch mehr Denkanstöße.
Die USB-Anbindung vom X79 ist Crap. Wenn Du eine Maus mit hoher Abtastrate hat, dann passiert es Dir manchmal das:
https://www.youtube.com/watch?v=lz4R1f_MPos
Die Maus schon mal testweise an den USB3-Port gehängt, oder eine andere Maus probiert?
<--- kann sich einfach nicht zurückhalten. Sorry, ich versuchs ja zu unterdrücken^^. Und ich kann wahrlich nix dafür, dass Du auf 180 bist, aber ich bin gerne der Sandsack im Forum^^
Hast du irgendwas am BIOS geändert?
Auch wenn nicht einmal BIOS Reset machen (per CMOS clear bzw. Batterie raus auf Standard zurücksetzen bringt nichts). Wichtig auf die RAID-Controller Konfig achten steht der auf AHCI muss der auch wieder auf AHCI gestellt werden sonst Bluescreen (Aber ich denke mal das weißt du).
Wie hast du deine RAM-Module gesteckt? Könntest du vielleicht mal mit einem Modul ausprobieren? (Hatte ähnliche Symptome schon durch defekte Soundkarten und Probleme mit Dual-Channel).
Wenn das auch nichts bringt bitte einmal mit CPU-Z prüfen ob die CPU vom MoBo übertaktet wurde (bei K-CPUs übertakten die von sich aus) bzw. mal Prime laufen lassen.
Bei mir hat ein MSI FPS Limiter und SSD geholfen, wobei der FPS Limiter sogar auf 60 läuft.
Bei einem 120Hz Display lief er auf 80
ach HiS...deine Aussagen machen dich doch irgendwie Sympathisch...;)....ich teste das gleich mal...
E::/
Und ja, genauso in den Games sieht das aus bei ~140fps und kein SLI...:/..zwar nicht so extrem, aber es kommt schon nah ran...
E:2:/
USB 3.0 udn andere MAus hat auch nicht geholfen, ich werde jetzt mal Win8 drauf bügeln...
E:/3:/
@ Ghostf4c3
....also neueste BIOS ist drauf, OC nicht betrieben, und CMOS habe ich vorhin vor dem flshen und nach dem flshen ausgeführt. Das mit der Batterie macht ja kein Sinn, das Bios ist ja in STOCK Konfiguration...von daher...aber grossen Dank für deine Unterstützung.,..
Also die CPU ist es nicht ware was damit hättest du FPS Einbrüche
Und die SSD ist auch nicht hab ich auch dran gehabt
Tritt es bei allen spielen auf oder nur bestimmte? Was hast du alles getestet?
Hast du den RAM richtig ein gestellt?
Kraka im richtigen slot? Im BIOS was verstellt ?
Danke dir für deine Tipps...komsich, habe nun win8 drauf und es ist absolut ruckelfrei....läuft wie gewohnt, wie butter...;)...
Komisch oder ???
Dann kanns ja nur an der Treiberei liegen.
Ich konnte keinen Unterschied zwischen 7 und 8 feststellen.
Hauptsache es geht jetzt, und dem Strohwitwer-Abend steht nix im Weg.
Ich sag es dir, erst bissel Kohle gewinnen beim Männerabend und anschliessend paar Camper wegboxen...;)...
Und sry nochmal für meine Ungelassenheit, ich hatte wirklich "Hals" und dachte ich schmeiss den kack wieder weg...Also, nicht ernst nehmen, der Smatter ist normalerweise ein "gelassener" Typ`e...nur bei nichtfunktioniernden HW kennt der Smatter keine Gnade mit seinem Umfeld. Auch wenn das Problem dann evtll. vor dem TFT liegt, aber bis diese Einsicht kommt, habe ich mich schon aufgeritzt..^^
In diesem Sinne, danke an alle Helfer und Problemlöser....Ich wünsche euch ein entspanntes WE, ohne HW Stress....
In diesem Sinne, "gong" Round One..:-P
Ähnliche Themen
