Kann es sein, dass ein AC Flowmeter (der alte "high flow") eher zu Geräuschen neigt, wenn er vertikal verbaut wird :confused:
vorher ne Flasche Vodka trinken, dann ist der Schmerz nicht so groß, wenn etwas undicht ist :haha:
Zeit nehmen
Zewa unter alle "gefährlichen" Stellen legen
Alle Anschlüsse 2x kontrollieren
FAQ´s nochmal durchlesen
Youtube Videos angucken
Anleitungen der Komponenten lesen (sofern vorhanden)
wenn alles verschlaucht is nur mit Überbrückungsstecker,zewa und Notaus ? :d Also Leaktest :d
kram zusammenbauen, testen ob die anschlüsse sitzen, befüllen. checken ob alles trocken ist. pumpe bestromen und testlauf machen. ich lass immer ne nacht laufen, um zu schauen ob's leckt. nach moeglichkeit ohne hw, wobei das nicht immer so einfach ist - gerade bei nem graka kühler (da hängt die karte mit dran), cpu ist aber meist so.
bisher sind mir die leckagen eigentl. immer direkt aufgefallen - siehe "nach fest kommt ab" als ich meinen server unter wasser gesetzt habe :fresse:. da habe ich mal wieder 2 anschlüsse zu fest angeknallt, so dass es den o-ring unten teils mit rausgedreht hat (es gibt also sehr wohl zu fest angezogen) -> np. tlc don't go chasing waterfalls... ;)
wenn dann nach nen paar stunden (oder eben ner nacht) alles trocken ist schön vorsichtig einbauen und dampf auf den kessel.
nacht is gefährlich. Wenn ich aufsteh und mein Rechner is geflutet is das blöd :d
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ist zwar etwas ot aber kennt jemand eine kurzes Laufwerk in Normalgrösse (5.25")
weil mein altes Laufwerk vorne ins TJ07 nicht mehr reinpasst...
Sicher ? Da stand immer MAX 5 Minuten mir 3 Ausrufezeichen ;D
Was super geil ist das der tolle AGB undicht ist ... Da tropfts slebst ohne pumpe innerhalb von Minuten ne Pfütze ...
Reden kann man viel, ich hab auch schon wesentlich länger drin gehabt. Ist doch innen nur Kupfer, da kann nix passieren.
@Saleri
Wo gibt es den Bitspower Ablasshahn zu kaufen?
Der gefällt mir optisch um einiges besser als mein Koolance.
Aus sonem LED Loch.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Cape Fuzion Core 30 Acetal Black Alphacool Cape Fuzion Core 30 - Acetal - Black 45264
Habe das Teil zwar auch, aber ich weiß nicht was es mir bringen soll :P
bei mir solls bitfenix logo an der frontklappe beluchten deswegen die frage nach der länge:asthanos:
und je nach temperatur sieht des bestimmt interressant aus wenn ich mal fertig bin mim gehäuse umbau...a mwe kommen erst mal neue kabell und ob ich dann gleich noch mit den seiteteilen los leg weis ich noch ned aber wahrscheinlich wirds drauf hinauslaufen das ich doch ne bastel session starte...:banana:
Hab mir auch schon überlegt nochmal nen Radi zu Installieren..aber was des dann bringen soll???...
