loverz
Hi, nachdem ich mich aufmerksam im Sammelthread:
http://www.hardwareluxx.de/community/f101/hp-proliant-n36l-n40l-n54l-microserver-752079.html
über eine Woche hinweg bis Seite 80 durchgekämpft habe, dachte ich, schreibe ich mal ein wenig darüber die Microserver auch als HTPC (Home Theater Personal Computer) zu benutzen.
Leider sind die Infos dazu in dem Sammelthread zwa voranden, jedoch über mittlerweile mehrere hundert Seiten verstreut.
Also fange ich einfach mal an:
Ich habe eine HP N40L Microserver mit 4GB 1333 ECC RAM und möchte diesen eben als HTPC und nebenbei als File-Server betreiben.
Zuerst habe ich das original HP BIOS und das Russen-BIOS aufgespielt, damit ich auf allen Ports AHCI nutzen kann. Beschreibungen oben im Sammelthread Seite 1.
Nachdem das BIOS geflasht war, habe ich diverse Einstellungen wie eben der AHCI Modus und Disk Write Cache aktiviert, um den Festplattenzugriff zu beschleunigen.
Anschließend habe ich das DVD-Laufwerk über diesen Adapter:
Mini-ITX - DeLock 61711- Adapter USB 2.0 > eSATAp / SATA 146757
per USB an den internen Port geklemmt.
Zusätzlich habe ich dann eine SSD fürs Betriebssystem an den SATA Anschluss vom DVD-Laufwerk gehängt.
Aber Achtung: Um beide Geräte mit Strom zu versorgen, wird eine Leitung benötigt, die 1 Molex-Stecker auf 2 SATA-Buchsen aufsplittet.
Zuerst hatte ich versucht den Strom fürs DVD-Laufwerk per USB abzuzapfen. Dieser scheint jedoch zu wenig Strom zu liefern.
Nachdem dieser Umbau fertig war, habe ich dem Server noch eine Sapphire ATI Radeon HD5450 Grafikkarte:
http://www.amazon.de/Sapphire-Radeo...D4CO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1358322995&sr=8-1
gegönnt, da diese Leistungsstark (Full-HD 1080p@60Hz) und leise (da passiv gekühlt) ist.
Das Bild wurde nach dem Einbau schon direkt im BIOS per HDMI am Fernseher ausgegeben.
Nun konnte die Installation des Betriebssystems beginnen.
Gewählt habe ich Windows 7 Professional 64-Bit, da ich sowieso noch eine Lizenz hatte.
Installiert wurde das OS über das interne DVD-Laufwerk direkt auf die SSD, welche bereits im AHCI-Modus läuft.
Die Installation lief problemlos. Alle Treiber wurden dabei erkannt.
Permormance-halber habe ich natürlich den ATI-Catalyst Treiber von der AMD Homepage geladen.
Zum Testen des Systems habe ich dann als erstes den VLC Player installiert und siehe da: Die Videos ruckeln leicht und es bilden sich "klötzchen"
Natürlich war auch ich erstmal aufgeregt und habe alles mögliche versucht.
Dabei ist die Lösung denkbar einfach: Man muss im VLC Player in den Einstellungen unter Input & Codecs den obersten Haken bei Hardwarecodierung einschalten.
Nun, nachdem die Grafikkarte sich um die Umrechnung des Bildes kümmert, läuft das ganze einwandfrei ohne Ruckeln bei 1920x1080p @ 60Hz auf meinem Fernseher ab.
Die 60Hz kann man übrigens im ATI Catalyst Treiber einstellen. Standard ist "nur" 50Hz.
Der Ton wird übrigens auch als AC3 (Dolbi Digital 5.1) und DTS ausgegeben.
Leider können Fernseher kein DTS von HDMI nach Optical durchschleifen, sodass da leider dann kein Ton zu hören ist. Dafür überlege ich mir übrigens noch eine USB Toslink Karte zu kaufen. ALternativ kann auch PCIe x1 genommen werden, jedoch möchte ich da noch eine TV Karte reinpacken. Da ist übrigens die Tevii S470 empfohlen worden.
Unter diesen Full-HD Bedingungen ist die CPU bei mir übrigens nur z 20-30% ausgelastet, obwohl ein Virenscanner (AVG Free) im Hintergrund läuft.
Die Temperatur der Grafikkarte bewegt sich immer so zwischen 50 und 65 Grad Celsius. Gemessen mit Speedfan.
So. Nun zur Fileserver Funktion.
Dafür habe ich erstmal neu gestartet und im BIOS den SATA-Mode RAID aktiviert.
Nachdem Windows dann erneut hochgefahren wurde, wurden direkt die RAID-Treiber installiert.
Die Software "RAID Xpert" von AMD wurde zwar auch irgendwo im Sammelthread besprochen, jedoch finde ich leider den download Link nicht.
Jedenfalls habe ich auch noch keine Festplatten ins RAID eingesetzt, sondern lediglich den Datendurchsatz der Onboard-LAN-Schnittstelle über ein Crossover Kabel angeschaut.
Dieser lag mit den Standardwindows Treibern bei ca. 100 Megabytes pro Sekunde.
Ein ganz ordentlicher Wert wie ich finde. Die CPU ist dabei übrigens zu ca. 40-50% ausgelastet.
Ich denke, dass Full-HD schauen und Fileserver (Fullspeed) problemlos parallel möglich sein sollten.
Ich werde den Beitrag zeitnah aktualisieren, sobald ich Zeit habe, an dem kleinen weiter zu machen.
Ich würde mich auch freuen, wenn andere auch Ihre Erfahrungen und evtl. Hardwarekonfigurationen bzw. Tipps und Tricks unten posten würden.
