ausgepackt & angefasst: Cooltek Coolcube
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="cooltek" src="/images/stories/logos/cooltek_korrekt.jpg" height="100" width="100" />Erst vor ein paar Tagen <a href="index.php/news/hardware/gehaeuse/25025-cooltek-praesentiert-qcoolcubeq-itx-gehaeuse.html" target="_blank">wurde es präsentiert</a>, jetzt haben wir schon ein Sample erhalten. Die Rede ist von Coolteks Coolcube. Das kompakte Mini-ITX-Gehäuse wird ganz aus Aluminium gefertigt, ist aber trotzdem mit einem Preis von <a href="https://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Mini+ITX/600045960/Cooltek+Coolcube.html">gut 50 Euro</a> relativ günstig.</p>
<p>Es bietet sich vor allem für den HPTC-Einsatz an, auch wenn auf ein optisches Laufwerk verzichtet werden muss. Dafür können zwei 2,5-Zoll-Laufwerke oder je ein 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerk...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/gehaeuse/25183-ausgepackt-a-angefasst-cooltek-coolcube.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Gibt ja kaum etwas Vergleichbares. Eventuell das Lian Li PC-Q07, welches keine clean Front hat oder das Q03 bzw. Q02. Allerdings sind die teurer aufgrund des bereits enthaltenen Netzteils und auch wieder mit Laufwerks-Blende in der Front. Generell muss frag ich mich warum Lian Li so häufig die I/O-Panels in die Front setzt, das sieht einfach nicht schön aus.
In das Gehäuse wollte ich einem Bekannten einen Arbeitsrechner einbauen. Ich denke mal dafür ist es prima geeignet. Bin auf den Test gespannt. Vor allem würde mich interessieren wie man am besten das Netzteil einbaut, also in welche Richtung der Lüfter zeigen soll.
Das Gehäuse kannst sogar ohne weiteres als Basis für einen Gaming Rechner nehmen: Samuel 17, GTX670 und um mehr muss man sich nicht groß Gedanken machen.
Der Aufbau ist gut. Geht bestimmt noch kleiner, aber der ist gut :)
@SaKuLification: Naja, inwiefern man da leistungsstarke CPUs einbauen kann ist fraglich. Denke hier kommts auch auf das verbaute Netzteil an, wenn das hochwertig ist und einen temperaturgesteuerten Lüfter hat, dürfte da schon was gehen. Denke doch das man das Netzteil zur Entlüftung nutzen muss, sonst wird die warme Luft kaum raus befördert.
Genau das habe ich vor.
Gibt nur nicht allzuviele Grafikkarten mit der passenden Laenge, Und alle blasen die warme Luft zu beiden Seiten, also auch ins Gehaeuse.
Ja, bei Ref.-Platinen geht das nicht anders. Ich denke die einzige Möglichkeit das in den Griff zu bekommen ist es, ordentlich Druck Druck durch einen Lüfter in der Seite zu machen (unterm Netzteil in Höhe der Grafikkarte) und hinten 2 kleine 40mm Quirle, anders wirds nicht gehen.
Eine GTX 660 ist derzeit das staerkste, das da reinpasst.
Unter dem Netzteil? Ein 80er duerfte da aber auch nicht passen..und 60er..naja. Genau wie 40er am Heck.
Wie leise ist so ein 'leiser' 40er?
Bin derzeit bei zwei Gehaeusen angekommen..dem hier und dem Cooler Master 120 Advanced (welches aber doppelt so groß ist und auch nicht soo huebsch(.
Das neue Board liegt derzeit offen auf dem Tisch (P8Z77-I Deluxe).
Hab da den Noctua L9i draufgeschnallt..und WOW! Bin extreme ueberrascht wie gut das Ding ist! Das ist wirklich lautlos - die 2.5" 1TB Samsung ist viiiel lauter!
Deshalb kommt auch ein SFX Netzteil nicht in Frage..sind glaube alle zu laut. Im idle sollte das Ding nahezu lautlos sein.
Redphil: Waere schoen, wenn du alle Stellen abmessen koenntest, an denen man Luefter Plazieren koennte. Und die tatsaechliche maximale Grafikkartenlaenge.
Hm ob sich das Cooltek-Logo wohl gut ablösen lässt? Das würde die Front nochmal doppelt so gut wirken lassen mit abgelöstem Logo. Wäre klasse, wenn die es wie Lian Li gemacht hätten (Logoaufkleber dabei, zumindest beim Q11).
Mit ner Pico sollte auch ein Tower-Kühler passen.
Wenn man dazu noch eine SSD woanders montiert bekommt als auf dem Boden oder sich direkt ein Mainboard mit mSATA holt könnte man auf dem Boden vllt noch ein Slim-Slot-In-LW verbauen.
Hab mir das Teil mal am Sonntag bestellt und heute bekommen.
Ein ATX Netzteil hat es echt eng darin..die Kabel vorallem. Und der Powerbutton gefaellt mri auch nicht..so ein Knackfrischprinzip.
Ansonsten macht es einen guten Eindruck.
Das Dach ist ein einzelnes Blech, das mit 5 Schrauben befestigt ist. USB 3.0 Kabel ist etwa 35cm lang, die anderen alle etwa 30 cm.
Der Ring um den Powerknopp ist blau beleuchtet (Power LED und blinkt leicht rot auf bei Festplattenaktivitaet - ist aber schwieriger zu erkennen(HDD LED).
Falls es Wuensche dazu gibt, einfach fragen.
Aber auch ohne Grafikkarte wird die Kiste unter Last gut warm (3570K @ Stock).
Luefter (evtl ein flacher in der Seitenwand bei nem SFX Netzteil) waere schon angebracht.
Bilder mit eingebauter HW fände ich sehr interessant. Die Kabellänge für die Front- bzw. Seitenanschlüsse erscheinen mir recht lang, hat man da Probleme die unterzubringen?
Hi HomerJay,
würdest du bitte noch ein Bild der Rückseite machen (Oberkante, frontal und linke Kante).
Danke
Eingebaut hab ich meine Sachen schon (siehe Sysinfo hier). Bilder werd ich dann noch machen.
Rueckseite? Falls du die Einzelteile meinst, dann nicht mehr. Deckel ist nun drauf und ich muesste das Board wieder rausnehmen, damit ich an alle Schrauben vom Deckel komme. Oder wie meintest das?
Mein ATX netzteil past auch mit den langen Kabeln rein - ist aber fummelig und eng es einzubauen. Und auch nur, weil gerade keine Grafikkarte drin ist. Bin noch auf der Suche nach was geeignetem - dachte an ne 650 Ti. Ist nach der GTX 660 (ohne Ti) das beste was man da reinkriegt. Die gut 20 cm lange 7850 wuerde vielleicht passen, haette sie nicht den Stromanschluss zur falschen Seite..
Dann bliebe aber so oder so noch das Problem mit der Temparatur. Ich denke mit nem SFX Netzteil und ner gebastelten Halterblende, mit der das Netzteil weiter innen sitzt koennte man schmale 80er oder 92er Luefter am Seitenteil befestigen koennen.
Ach und die Kabel bom Gehaeuse..sie koennten (in meinem Fall) teilweise viel kuerzer sein..aber da sie nicht zu dick sind, stoeren sie eigentlich nicht.
Wenn das Dach so gelocht waere wie das linke Seitenteil, wuerde es sicherlich stark helfen bei der Waermeabfuhr.
Sollte der Hersteller ruhig als Zubehoerteil verkaufen.
@HomerJay
Bei PC-Cooling gibt es doch eine ATX auf SFX Netzteil Blende für nur 5€. Da muss man nix basteln.
Ein durchlöcherter Deckel würde vielen nicht gefallen, mich eingeschlossen. Ich käme aber auch nie auf die Idee in so einen Cube ein Gaming taugliches System zu verbauen. Dafür ist das Teil auch nie gedacht gewesen.
Da sitzt das Netzteil zu mittig. Meinte ja, dass das Netzteil weiter nach innen ruecken solte, damit man die Ecke vom luefter drunterkriegt.
Die ein, zwei cm mehr fuer einen Luefter haetten das Gehaeuse nicht wirklich groeßer gemacht. Denn auch ohne Spielen und im Idle steigt die Temparatur bei mir um bestimmt 10°C.
Der Noctua L9i ist aber wirklich genial fuer die Groeße. Kommt selbst in dem kleinen Teil mit meinem 3570K zurecht.
Also der Powerknopf sagt mir wirklich nicht zu. Wirkt extrem billig bei jeder Betaetigung.
Gibg es diese 'Modding'-Taster auch mit zwei LEDs?
Der verbaute Taster ist etwa 17mm breit, 16mm scheinen gaenig zu sein und sollten wohl passen?
Wegen mehr Bildern..ich schau, ob ich morgen dazu komme. Hatte bis jetzt nicht die Lust den wieder aufzumachen (da Grafikkarte noch fehlt und eh in ein paar Tagen reinkommt).
Das Problem ist eben, dass diese Modding-Tastern nie Plan mit der Oberfläche sind und damit nicht so zum Stil des Case passen. So zumindest meine Meinung.
Bezüglich der Bilder:
Eigentlich will ich nur wissen wie die Rückseite montiert ist, wenn sie denn ein Einzelteil ist.
Wenn er zwei Millimeter hervorsteht, stoert das doch nicht wirklich. Die Laenge nach Innen koennte bei grenzwertig langen Grafikkarten eher ein Problem warden, den der ist glaube auf der hoehe der Grafikkarte.
Haette halt gerne auch die HDD LED neben der Power LED mit im Schalter. Denn der verbaute Taster ist echt mies.
Schau meine Bilder nochmal an. Das ist kein Einzelteil. Front, rechts und Hinterteil sind zusammen ein Teil. Deckel, Boden und die linke Seite sind einzeln abnehmbar.
Und die ATX-SFX Blende sollte ungefeahr so aussehen:
http://www.pc-max.de/sites/pc-max.de/files/mman/ef/43312b87716e630fe2cbeda22656d53b.JPG
So koennt man das Netzteil nach Innen ruecken und koennte einen groeßeren, schmalen Luefter am linken Seitenteil befestigen.
Hier mal noch ein paar Bilder.
Etwas unschoen find ich, dass der USB 3.0 Port etwas raussteht.
Wie bereits gesagt gefeallt mir der Powertaster auch nicht, weil er beim Betätigen so extreme billig wirkt. Ich werd ihn wohl ersetzen. Gibt es den 'Modding'-Taster mit 2 LEDs?
Auchder hervorgehobene Cooltek Schriftzug wird einige stören.
Mit einem normalen Netzteil und dessen Kabeln wird es schon sehr eng. Ohne Grafikkarte past das ja noch rein.
Mit einem SFX Netzteil (und den kuerzeren Kabeln) koennte man vielleicht ein, zwei 80-92er Luefter am linken Seitenteil befaestigen.
Die orangen Adapterkabel hab ich drin, weil bei meinem Netzteil die SATA Stromstecker als T angebracht sind und ich sie an den flach am boden liegenden Festplatten nicht anschließen konnte.
Mit einem (modularen) SFX-Netzteil wird das sicher was feines.
Was den I/O-Taster angeht habe ich leider keine Ahnung, Lian Li (Q-Serie) und Fractal (hier besonders das Array) haben wesentliche kleinere Taster (14mm). Mit den größeren Modellen kenne ich mich kaum aus, eventuell fragst du mal im Caseking Support-Thread nach.
Da gibt es nur eins. ;)
Dieses hatte ich auch im Blick..hab mich aber doch für den Vorgänger entschieden - das 'normale' 450er von Silverstone.
Auch wenn mir ein modulares viel lieber waere..soo viele Kabel sinds dennoch nicht. Die Lautstaerke ist da ein wichtigerer Punkt für mich.
Es gib einige 16mm Taster, die sicherlich passen sollten (ist doch die Bohrung gemeint, oder?), aber die haben nur eine LED..würde notfalls auch gehen. Mit 2 LEDs wars mir aber schon lieber.
Nächste Woche müsste ich das Netzteil und eine 650 Ti kriegen. Mal schauen wie das ganze dann aussieht.
Diesen 92er 14mm Noctua Lüfter würde ich aber schon ganz gerne am linken Seitenteil verbauen.
Jop, genauso wie du es machst würde ich es auch tun, wobei so ein Taster mir total egal wäre, denn den berühre ich selten länger als eine zehntel Sekunde;)
