Chaos Commander
Semiprofi
Ich vermute mal, der PCI-Slot war schuld bzw. die Karte net ganz eingerastet. Viel Spaß beim zocken
Was soll bitte der Kühler damit zu tun haben? Das kann die Software nichtmal feststellen.
. Wie gesagt mir ist das passiert bei einer Radeon X1950 XTX und erst als der WaKü-Kühler
Die Fläche ist schon klar nur der durchfluss sinkt ja Mit jeder weiteren Komponente. Außerdem soll es nur in einem Kreislauf eingebunden werden
Weil dein 140er mit vorgewärmter Luft arbeitet und der 140er einfach ein riesen Hindernis für die Luft ist.@ VDC
Schlimm war wo beide Lüfter nur mit 300-400 RPM liefen, da hatte ich auf der CPU 80° und auf der GPU ~65°.
Wieso den Lüfter vom 200er drehen?
Warum denn den 140er rauswerfen wenn es so doch schon nicht mega gute temps sind?^^
Was ist genau die Frage?Hey Leute,
gibt es irgendwo testwerte wie sehr sich mehrere Radiatoren in Reihe in einem System Auswirken.
Ich habe bald ein Case das Platz für mehrere Bietet und auch noch folgende Radiatoren: Mora 3 , Phobia 420 G, 1x 280 und 1x 240.
Die Mora kann man Links am Gehäuse befestigen und der Rest würde intern platz finden.
Hat das schon irgendwer probiert ?
Alles richtig mit der Ergänzung, dass die nicht im Sandwich laufenDir ist schon klar das es eigentlich selbsterklärend ist (?). Mehr Radifläche = Mehr Kühlleistung.
Beispiel:
2x 120er Radi = 240er Kühlfläche
2x 240er Radi = 480er Kühlfläche
Es sollte schon ein paar temps weniger bringen
Es ist auch gut für manche leute (Wie mich) die z.b keinen 360 verbauen können sondern nur 2x 240er sowie 2x 120er Radis. Wäre so gesehen dann nen 720er Kühlfläche.
*Wenn ich mich im stress nicht verrechnet habe*
Den Test kann man getrost unter Ablage P führen, so wie jeden nobody Test.Edit: Es hat schon jemand getestet: Zwei Kreisläufe, was bringts ?
Joa, dann wird wohl was im Eimer sein, haste evtl. den Rotor einmal rausgenommen und wieder eingesetzt?@VDC:
Habe den Testkreislauf um zwei 480er Radis vergrößert jedoch verbleibt das Geräusch.
Es ist mechanisch und ich bin ziemlich sicher, dass das Impellergehäuse beschädigt ist.
Pumpe ging schon zurück.
Hier das Video: (Ton hoch)
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Der neue Kühler sollte den gängigen Tests nach auf jeden Fall mehr Durchfluss zulassen, ja.@Cyanide: das heißt die Pumpe rennt Vollgas.. da macht die schon mal Geräusche..
Könnte es sein, dass der neue Kühler einfach mehr Durchfluss zulässt? Wenn Du den Schlauch vor dem CPU Kühler zusammen drückst, verändert sich was?!
Ich dachte ich hätte richtig gut abgedrückt. Wenn ich eine der Schnelltrennies aufmache (Fluss blockiert) wird's auf jeden Fall leiser!Definiere kaum regeln, aber wenns erst ab 11V passiert, warum dann nicht einfach 10 geben?
richtig gut abgedrückt?
Immer diese Verallgemeinerungen, es gibt Setups, da bringt raussaugen mehr als reinsaugenAuf Radiatoren, die Luft aus dem Gehäuse durch den Radi drücken, sollte man verzichten.
MoRa an der Seite mit nem einblasenden internen Radi bringt bessere Temps, aber vermutlich nicht viel, da der MoRa allein locker ausreicht.
, sowas sollte man einfach testen, alleine schon aus dem Grund, dass raussaugen im Vgl. zu reinsaugen weniger Lüfter im Rechner benötigt.Und jetzt runterregeln und gerade befestigenIch dachte ich hätte richtig gut abgedrückt. Wenn ich eine der Schnelltrennies aufmache (Fluss blockiert) wird's auf jeden Fall leiser!
Gemeint war 12 bis 11V sind in Ordnung. Es scheint jedoch mit der Stellung der Pumpe zusammenzuhängen!
Wenn ich die Pumpe von Hand ein bisschen gerader ausrichte, dann sind die Geräusche nicht so stark.
Beim Runterregeln der Pumpe hört sich das Ganze btw. an wie eine Festplatte auf Crack... ein bisschen wie Zugriffsgeräusche der ungesunden Art![]()
Mehr Fläche = bessere Wassertemps, wobei der Mora alleine bzw. die anderen Radis alleine auch mehr als potent genug sind.Die frage istmacht es Sinn einen Kreislauf mit mehreren Radiatoren zu erstellen. Mora 3 , 420er, 280er und 240er. Sind die temps dadurch besser ?
Schafft die.und die Pumpe auch ? Habe bedenken das sie dem nicht gewachsen ist ?
Den 140er kannste auch weiter ausblasen lassen, das Dinge istAlso nur damit ich nix verdrehe:
!40er hinten einblasend 200er innen rausblasend?^^
, schau aber auch, dass der große Luftikus wirklich dicht aufm Radi aufliegt.
Ist er dochWäre der 200er einblasend net sinnvoller?![]()
So sieht es grade aus :
http://www.abload.de/image.php?img=wp_000048hxq3i.jpg
Der Lüfter hat an manchen stellen 1mm plattz weil so die ecken so ein bissl rausragen von dem Lüfter :
http://www.abload.de/image.php?img=wp_0000491srj3.jpg
/edit
Ohne OC würde der 200er allein bestimmt mein SyS auslachen :P
Ist er doch
Ähm was jetzt?![]()
