[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Kenne das vom Ultra und Venomous-X ... hatte ich schon mehrere da ... nur nicht wirklich drauf geachtet beim Silver Arrow ... daher muss jetzt einer her. ;)
Ich misch mich auch mal ein :d
Hier mal ein paar Bilder meiner Rechner
Der Hauptrechner:
Der Zweitrechner:
Der HTPC(wird gerade zusammengebaut)
Mfg Purzelbaum9876
Ich empfehle dir den Lüfter auf dem Noctua NH-C12P saugend zu platzieren. Klappt besser im V351. Habe selbst 3 Stk von diesem Case und zwei davon ebenfalls mit Noedar-BP. Zudem würde ich den NF-P14 runterschmeissen. Ist einfach zu laut. Ich habe einen Noiseblocker BlackSilentPro PL-1 in 12V Betrieb drauf.
Dein Zweitrechner gefällt mir :)
Hier ein Bild eines unserer V351 mit einem NH-C14. Lüfter ist ein Noiseblocker BlackSilentPro PL-1, der nach oben bläst
Mein AMD System mit einem LC-Power Cosmo Cool LC-CC-95 & Mein Intel OEM (Bis die neuen WaKü Sachen da sind)
Das mit dem umdrehen hab Ich schon im Lian Li V3xx-Thread gelesen,hab da aber gestern nicht mehr dran gedacht.Da aber nächsten Monat noch eine neue Graka rein soll (wahrscheinlich eine 7870 muss aber erst mal schauen was passt) und eine SSD (mal schauen ob die unter den Mainboardschlitten passt) bau Ich das im moment nicht mehr um.
Und der Lüfter fliegt dann auch auf jeden Fall raus,war gestern fast Taub als Ich den PC das erste mal angemacht hab.Die Lösung die du hast sieht gut aus,muss mal schauen ob ein eLoop da drunter passt.
Eine Frage hätte Ich noch an dich,passt die 7850 nicht in den ersten Slot?
Mfg Purzelbaum9876
P.S. Ist übrigens ein v350 und kein v351
Mfg Purzelbaum9876
Mit dem NH-C14 passt die 7850 nicht mehr in den ersten Slot. Ist zumindest bei den Asus Z77 matx Boards so. Evt klappt es bei anderen Boards. Habe aber keine Erfahrung. Mit dem NH-C12P müsste es besser gehen, da dieser nicht so breit ist wie der C14
@ Montesodi und purzelbaum9876:
Ich rate Euch beiden die Kühler um 90° zu drehen, sodass die Lamellen in Richtung des Luftstrohms zeigen, wenn die Pipes das zulassen. ^^
Das dürfte nochmals die Kühlung des Prozessors verbessern.
ich kenns nur vom NH-C14 und da waren die Temps mit den lamellen nach hinten besser, und der NFP14 FLX ist geregelt unhörbar
schade, dass mein Midgard II die B12-1 nit so mag :(
Nebengeräusche :( Die sind mit den Pl-1 nämlich net vorhanden. Wenn ich die B12-1 frei drehen lasse, hörst du nix von denen.
Was meinst du mit "nach hinten"??
Habe andere Erfahrung mit dem NF-P14 gemacht ...
die Lamellen in airflowrichtung von vorne nach hinten
habe den NF-P14 gerade noch in meinem TJ08E verbaut und der säuselt auf dem C14 mit 450 u/min vor sich hin und hällt den I5 760 auf 29° unter last dreht er natürlich auf 900 u/min hoch aber das ist auch nur ein leises rauschen
Werde mal versuchen ob der NH-C14 um 90 Grad gedreht ins V351 passt. Kommt eh noch ein anderes Board rein. Bei dieser Gelegenheit kann ich es gleich testen.
@Purzelbaum
Schicker Hauptrechner! :bigok:
Mein Mugen2 mit zwei Slipstream. Die Kratzer sind vom sauber machen. :hmm:
Mich nervt, dass der hintere Lüfter nicht parallel zum Mugen sitzt. Das war bei meinem Ex-1366er Board besser.
Machst du mit Drahtbürste sauber? ^^
ich hatte ihne mit den pipes zur grakazeigend im V351, er passt haarscharf an der strebe vorbei ( aufm P55M UD2 )
so, nun doch wieder komplett zu den Black Silent Pro´s zurück.
Re: LuKü***Bilder & Kommentare***Thread *neu: ungesplittet
Schöne Lüfter :)
Davon habe ich auch noch einige rumliegen.
Allerdings sind momentan wg des Netzteils bequiet shadow wings verbaut.
Edit:
Und mal was ganz anderes...
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
