[Sammelthread] ZFS Stammtisch
Ich glaub ich habs jetzt.
Ab Werk funktionieren die HGST offensichtlich nicht bzw. parted bleibt hängen
Wenn die HGST mit fdisk EFI gemacht sind bleibt parted auch hängen.
Ich hab jetzt mit fdisk "Solaris2" mit 100% und nicht aktiver Partition gemacht.
Dann bleibt parted nicht hängen.
Meinen pool mit den 2 HDs als mirror erweitert. Das Erweitern hat etwas Zeit gedauert, hat aber dann funktioniert.
Mit format alle 4 HDs überprüft. Alle Viere sind jetzt EFI.
Jetzt nimm ich die nächsten Zwei und paste dann das log aus napp-it.
---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
Prinzipiell sollte es eigentlich egal sein, welche Partition die Platte hat (Solaris, EFI, ntfs). Sie muß nur
ps
Ist es richtig, dass eine Platte funktioniert, das Problem erst bei beiden (inkl. reverse Reihenfolge) auftritt?
Nein. Problem tritt auf wenn die HGST gesteckt wird. Egal ob eine oder mehrere.
---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
Das Problem ist also: Gibt es irgendwelche Optionen, die ein Hängen von parted verhindern.
OK, dann warte ich jetzt mit dem 3. Paar für diesen Pool, weil dann geht mir das Material zum Testen/Experimentieren aus.
gea, sag mir was wir versuchen sollten.
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
So sieht jetzt die Log aus beim Aufruf der SAS2 extension:
Monitor-Extension: Command Log exe (get sys status 23): svcs | grep network/physical
online 13:11:56 svc:/network/physical:nwam
exe (get sys status 43): zpool status
pool: archepool
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
archepool ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
c8t5000CCA22BC5B3ACd0 ONLINE 0 0 0
c8t5000CCA22BC6B319d0 ONLINE 0 0 0
mirror-1 ONLINE 0 0 0
c8t5000CCA22BC7EAC9d0 ONLINE 0 0 0
c8t5000CCA22BC8ACCDd0 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
pool: rpool
state: ONLINE
config:
rpool ONLINE 0 0 0
c5t0d0s0 ONLINE 0 0 0
pool: sanpool
state: ONLINE
status: One or more devices are faulted in response to IO failures.
action: Make sure the affected devices are connected, then run 'zpool clear'.
see: ZFS-8000-HC
config:
sanpool ONLINE 0 4 0
mirror-0 ONLINE 0 12 0
c8t5000CCA36AD1774Ad0 ONLINE 0 12 0
c8t5000CCA36AD1780Cd0 ONLINE 0 12 0
c8t5000CCA36AD1B495d0 ONLINE 0 12 0
errors: 2 data errors, use '-v' for a list
exe (get-disk.pl 28): parted -lm
BYT;
/dev/dsk/c5t0d0p0:32.2GB:ide:512:512:msdos:Generic Ide;
1:8225kB:32.2GB:32.2GB:solaris::boot;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0p0:4001GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
1:131kB:4001GB:4001GB::zfs:;
9:4001GB:4001GB:8389kB:::;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC6B319d0p0:4001GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0p0:4001GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0p0:4001GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0p0:2000GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
1:131kB:2000GB:2000GB::zfs:;
9:2000GB:2000GB:8389kB:::;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0p0:2000GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA36AD1B495d0p0:2000GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
exe (get-disk.pl 289): iostat -Ensr
c5t0d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 0
Vendor: VMware ,Product: Virtual disk ,Revision: 1.0 ,Serial No: 6000c29de0a1ec0
Size: 32.21GB <32212254720 bytes>
,Media Error: 0 ,Device Not Ready: 0 ,No Device: 0 ,Recoverable: 0
Illegal Request: 0 ,Predictive Failure Analysis: 0
c4t0d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 277 ,Transport Errors: 0
Vendor: NECVMWar ,Product: VMware IDE CDR10 ,Revision: 1.00 ,Serial No:
Size: 0.00GB <0 bytes>
,Media Error: 0 ,Device Not Ready: 277 ,No Device: 0 ,Recoverable: 0
Illegal Request: 15 ,Predictive Failure Analysis: 0
c8t5000CCA36AD1780Cd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 365
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17E9GE
Size: 2000.40GB <2000398934016 bytes>
,Media Error: 0 ,Device Not Ready: 0 ,No Device: 1 ,Recoverable: 0
c8t5000CCA36AD1774Ad0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 365
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17E36E
c8t5000CCA22BC5B3ACd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 295
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK2301PAGDJV2W
Size: 4000.79GB <4000787030016 bytes>
Illegal Request: 1 ,Predictive Failure Analysis: 0
c8t5000CCA36AD1B495d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 439
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17YEBE
c8t5000CCA22BC8ACCDd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 9018
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK1331PAGM2LJS
c8t5000CCA22BC7EAC9d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 0
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK1331PAGKDXAS
c8t5000CCA22BC6B319d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 295
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK2301PAGGRWDW
get-disk-smart.pl 90 basic info c5t0d0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c5t0d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, smartmontools
Vendor: VMware
Revision: 1.0
User Capacity: 32,212,254,720 bytes [32.2 GB]
Logical block size: 512 bytes
Logical Unit id: 0x6000c29de0a1ec05bf4c4f7491d74f3b
Serial number: 6000c29de0a1ec05bf4c4f7491d74f3b
Device type: disk
Local Time is: Mon Dec 24 15:17:55 2012 CET
Device does not support SMART
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0: Unable to detect device type
Please specify device type with the -d option.
Use smartctl -h to get a usage summary
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: Hitachi HDS724040ALE640
Serial Number: PK2301PAGDJV2W
LU WWN Device Id: 5 000cca 22bc5b3ac
Firmware Version: MJAOA3B0
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 24) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 562) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 137 137 054 Pre-fail Offline - 77
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 481
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 9
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 117 117 020 Pre-fail Offline - 36
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 18
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 10
194 Temperature_Celsius 0x0002 166 166 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 17/37)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA22BC6B319d0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC6B319d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA22BC6B319d0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC6B319d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA22BC6B319d0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC6B319d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: PK2301PAGGRWDW
LU WWN Device Id: 5 000cca 22bc6b319
Local Time is: Mon Dec 24 15:17:57 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 573) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 136 136 054 Pre-fail Offline - 81
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 518
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 7
8 Seek_Time_Performance 0x0005 119 119 020 Pre-fail Offline - 35
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 14
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8
194 Temperature_Celsius 0x0002 166 166 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 16/37)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: PK1331PAGKDXAS
LU WWN Device Id: 5 000cca 22bc7eac9
Local Time is: Mon Dec 24 15:17:59 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 596) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 133 133 054 Pre-fail Offline - 93
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 540
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 13
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 6
194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 21/41)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: PK1331PAGM2LJS
LU WWN Device Id: 5 000cca 22bc8accd
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:01 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 580) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 137 137 054 Pre-fail Offline - 78
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 489
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 9
194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 20/38)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA36AD1774Ad0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA36AD1774Ad0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Model Family: Hitachi Deskstar 5K3000
Device Model: Hitachi HDS5C3020ALA632
Serial Number: ML2220FA17E36E
LU WWN Device Id: 5 000cca 36ad1774a
Firmware Version: ML6OAA10
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5940 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
SATA Version is: SATA 2.6, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:03 2012 CET
was never started.
been run.
data collection: ( 28) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 383) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 136 136 054 Pre-fail Offline - 93
3 Spin_Up_Time 0x0007 138 138 024 Pre-fail Always - 397 (Average 398)
4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 6157
8 Seek_Time_Performance 0x0005 144 144 020 Pre-fail Offline - 30
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 3088
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 6158
193 Load_Cycle_Count 0x0012 095 095 000 Old_age Always - 6158
194 Temperature_Celsius 0x0002 181 181 000 Old_age Always - 33 (Min/Max 17/35)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA36AD1780Cd0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA36AD1780Cd0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: ML2220FA17E9GE
LU WWN Device Id: 5 000cca 36ad1780c
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:05 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 400) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 135 135 054 Pre-fail Offline - 97
3 Spin_Up_Time 0x0007 137 137 024 Pre-fail Always - 400 (Average 400)
4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 6163
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 3086
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 17
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 6164
193 Load_Cycle_Count 0x0012 095 095 000 Old_age Always - 6164
194 Temperature_Celsius 0x0002 187 187 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 17/36)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA36AD1B495d0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1B495d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1B495d0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1B495d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA36AD1B495d0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1B495d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: ML2220FA17YEBE
LU WWN Device Id: 5 000cca 36ad1b495
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:08 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 380) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 133 133 054 Pre-fail Offline - 105
3 Spin_Up_Time 0x0007 151 151 024 Pre-fail Always - 353 (Average 373)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2852
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 136
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 136
194 Temperature_Celsius 0x0002 176 176 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 19/36)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
exe: iostat -En | grep Vendor
Vendor: VMware Product: Virtual disk Revision: 1.0 Serial No: 6000c29de0a1ec0
Vendor: NECVMWar Product: VMware IDE CDR10 Revision: 1.00 Serial No:
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS5C302 Revision: AA10 Serial No: ML2220FA17E9GE
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS5C302 Revision: AA10 Serial No: ML2220FA17E36E
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK2301PAGDJV2W
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS5C302 Revision: AA10 Serial No: ML2220FA17YEBE
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK1331PAGM2LJS
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK1331PAGKDXAS
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK2301PAGGRWDW
exe: chmod 755 /var/data/web-gui/tools/lsi/v5/sas2ircu
chmod: WARNING: can't access /var/data/web-gui/tools/lsi/v5/sas2ircu
exe (31 get-disk-sas2.pl): /var/web-gui/data/tools/lsi/v5/sas2ircu LIST
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 5.00.00.00 (2010.02.09)
Copyright (c) 2009 LSI Corporation. All rights reserved.
Adapter Vendor Device SubSys SubSys
Index Type ID ID Pci Address Ven ID Dev ID
0 SAS2008 1000h 72h 00h:0bh:00h:00h 1000h 3020h
1 SAS2008 1000h 72h 00h:13h:00h:00h 1000h 3020h
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.
exe: cat /tmp/nappit/napp-it_smart.last
1356358690
exe: cat /tmp/nappit/napp-it_disks.txt
62 get-disk-sas2.pl# compare /tmp/nappit/napp-it_disks.txt vs iostat -En | grep Vendor Vendor: VMware Product: Virtual disk Revision: 1.0 Serial No: 6000c29de0a1ec0
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK2301PAGGRWDWVendor: VMware Product: Virtual disk Revision: 1.0 Serial No: 6000c29de0a1ec0
exe: rm /tmp/nappit/napp-it_disks.txt
exe: rm /tmp/nappit/napp-it_smart.last
exe: rm /tmp/nappit/napp-it_smart.txt
Vendor: VMware
Revision: 1.0
Device type: disk
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:11 2012 CET
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:14 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:16 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:18 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:20 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:22 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
194 Temperature_Celsius 0x0002 181 181 000 Old_age Always - 33 (Min/Max 17/36)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:24 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
exe (136 get-disk-sas2.pl): /var/web-gui/data/tools/lsi/v5/sas2ircu 0 display
Read configuration has been initiated for controller 0
Controller information
Controller type : SAS2008
BIOS version : 7.29.00.00
Firmware version : 15.00.00.00
Channel description : 1 Serial Attached SCSI
Initiator ID : 0
Maximum physical devices : 255
Concurrent commands supported : 3432
Slot : 3
Segment : 0
Bus : 11
Device : 0
Function : 0
RAID Support : No
IR Volume information
Physical device information
Initiator at ID #0
Device is a Hard disk
Enclosure # : 1
Slot # : 2
State : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 1907729/3907029167
Manufacturer : ATA
Model Number : Hitachi HDS5C302
Firmware Revision : AA10
Serial No : ML2220FA17E36E
Protocol : SATA
Drive Type : SATA_HDD
Enclosure # : 1
Slot # : 4
State : Available (AVL)
Size (in MB)/(in sectors) : ???/???
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Model Number : Hitachi HDS72404
Firmware Revision : A3B0
Serial No : PK2301PAGGRWDW
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 5
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Serial No : PK1331PAGM2LJS
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 6
State : Ready (RDY)
Manufacturer : ATA
Serial No : ML2220FA17YEBE
Protocol : SATA
Enclosure information
Enclosure# : 1
Logical ID : 50030480:045c6300
Numslots : 8
StartSlot : 0
SAS2IRCU: Command DISPLAY Completed Successfully.
exe (136 get-disk-sas2.pl): /var/web-gui/data/tools/lsi/v5/sas2ircu 1 display
Read configuration has been initiated for controller 1
Initiator ID : 0
Slot : Unknown
Segment : 0
Bus : 19
Device : 0
Function : 0
RAID Support : No
Initiator at ID #0
Enclosure # : 1
Slot # : 4
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Serial No : PK2301PAGDJV2W
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 5
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Serial No : PK1331PAGKDXAS
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 6
State : Ready (RDY)
Manufacturer : ATA
Serial No : ML2220FA17E9GE
Protocol : SATA
Enclosure# : 1
Logical ID : 50030480:04f20700
Numslots : 8
StartSlot : 0
exe: pkill dd
exe: zpool status
pool: archepool
state: ONLINE
config:
pool: rpool
state: ONLINE
config:
rpool ONLINE 0 0 0
pool: sanpool
state: ONLINE
see: ZFS-8000-HC
config:
current prstat:
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
1092 root 15M 14M sleep 29 10 0:04:39 1.9% perl/1
22921 napp-it 9696K 8712K sleep 3 10 0:00:00 0.5% admin.pl/1
22997 root 8876K 7828K sleep 0 19 0:00:00 0.3% perl/1
741 root 6328K 4112K sleep 59 0 0:00:15 0.2% nscd/30
23424 root 5448K 4312K sleep 0 19 0:00:00 0.2% perl/1
861 root 26M 19M sleep 59 0 0:00:01 0.1% fmd/27
12 root 11M 10M sleep 59 0 0:00:35 0.1% svc.configd/21
1091 root 4428K 3144K sleep 22 10 0:00:05 0.1% bash/1
6 root 0K 0K sleep 99 -20 0:00:04 0.1% zpool-rpool/138
883 root 12M 10M sleep 59 0 0:00:02 0.1% syslogd/11
1001 root 7352K 5368K sleep 59 0 0:00:08 0.0% vmtoolsd/2
22985 root 4464K 3372K sleep 2 19 0:00:00 0.0% perl/1
12102 alex 17M 9424K sleep 59 0 0:00:03 0.0% vmtoolsd/1
1021 root 6932K 5840K sleep 59 0 0:00:01 0.0% intrd/1
22964 root 4024K 2912K sleep 2 19 0:00:00 0.0% perl/1
Total: 113 processes, 738 lwps, load averages: 0.16, 0.10, 0.15
current ps axw
- End logging, details see monitor extension + topmenu edit-
Gemäß der Aufforderung die Monitor extension aufzurufen, hab ich das gemacht.
Ergebnis:
oops...
SAS2 monitoring needs Smart-Serials for correct disk detection. Smartvalues are missing!"
Das kann jetzt aber auch daran liegen - ODER
"This is a nonfree extension for more than 8 SAS2 disks, you can evaluate 60 days for free. Please wait, collecting needed infos could last some time....
When LSI Serial is only part of Smart SN - be carefull about slots "
Zurück zum Anfang:
- neue HGST Platte, Parted hängt (vermutlich da gar keine Partition ab Werk)
also: erstmal Partition erstellen:
- fdisk -B c0t1d0p0 aufrufen (statt c0t1d0 korrekte id einsetzen, dies erzeugt sofort eine 100% Solaris Partition) oder wurde Format -> fdisk -> create partition Solaris2 verwendet?
(Menü disks - partitions - partition disks, das auch fdisk -B aufruft wird ja wohl nicht gehen, da alles bereits bei der Erkennung hängt)
zur sas2 extension:
eventuell Menu disks - sas2 extension - delete buffered sas info
(falls napp-it bei den ganzen Versuchen durcheinanderkam, Smartinfos auszulesen dauert recht lange und werden daher gepuffert)
Zurück zum Anfang:
zur sas2 extension:
Ich glaube zu verstehen, was du willst.
Da ich aber nur noch 2 unbenutzte HGST zur Verfügung habe, müssen wir das Problem jetzt in max. 2 Versuchen lösen.
Schreib mir, was ich wie in welcher Reihenfolge machen soll.
Habe inzwischen alle andere Platten rausgezogen und einen Reboot gemacht.
Gerne können wir das auch telefonisch machen, da ich jetzt langsam an das Essen machen sollte.
Ganz einfach:
Platte einstecken: parted bleibt hängen
Platte manuell Partitionieren per: fdisk -B
Geht parted dann?
Ganz einfach:
Geht parted dann?
OK, dann los. :)
Ja parted bleibt hängen.
Auf der Console format:
root@ripley:~# format
Searching for disks...done
c8t5000CCA22BC8A445d0: configured with capacity of 3726.02GB
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c5t0d0 <VMware-Virtualdisk-1.0 cyl 3913 alt 2 hd 255 sec 63>
/pci@0,0/pci15ad,1976@10/sd@0,0
1. c8t5000CCA22BC8A445d0 <ATA-Hitachi HDS72404-A3B0-3.64TB>
/scsi_vhci/disk@g5000cca22bc8a445
Specify disk (enter its number): 1
selecting c8t5000CCA22BC8A445d0
[disk formatted]
No Solaris fdisk partition found.
FORMAT MENU:
disk - select a disk
type - select (define) a disk type
partition - select (define) a partition table
current - describe the current disk
format - format and analyze the disk
fdisk - run the fdisk program
repair - repair a defective sector
label - write label to the disk
analyze - surface analysis
defect - defect list management
backup - search for backup labels
verify - read and display labels
inquiry - show vendor, product and revision
volname - set 8-character volume name
!<cmd> - execute <cmd>, then return
quit
format> fdisk
No fdisk table exists. The default partition for the disk is:
a 100% "SOLARIS System" partition
Type "y" to accept the default partition, otherwise type "n" to edit the
partition table.
WARNING: Disk is larger than 2TB. Solaris partition will be limited to 2 TB.
Dann:
Specify disk (enter its number): ^C
root@ripley:~# fdisk -B^C
root@ripley:~# fdisk -B c8t5000CCA22BC8A445d0p0
Bis fdisk fertig ist, dauert es aber einige Zeit.
Hat aber nichts gebracht:
[disk formatted]
FORMAT MENU:
quit
format> fdisk
partition table.
Parted hängt immer noch.
Offensichtlich hab ich einen Fehler gemacht oder der Befehl war nicht vollständig.
Befehl war: fdisk -B c8t5000CCA22BC8A445d0p0
Ergebnis:
Partition anlegen mit fdisk -B c8t5000CCA22BC8A445d0p0
hat nichts gebracht
Wie sieht es mit format -> fdisk aus:
partition table.
Das mit y bestätigen.
War das der Weg beim ersten Mal, als es funktionierte?
[OT]
Vorhin kam ein weißbärtiger Mann mit rot-weißem Mantel durch den Kamin gerauscht.
Er hatte ein paar Geschenke für meine Kinder in seinem Jutesack.
Aber der arme Kerl sah so abgemagert aus, dass ich ihm noch was zum Essen gemacht habe.
Dazu gab es eine Flasche württembergischen Rotwein und so hat es jetzt länger gedauert
bis ich wieder hier online bin.
Ich wünsche ALLEN gesegnete Weihnachten.
Bin morgen ab 11:00 wieder online.
[/OT]
So gea zu deiner Frage von 16:57:
Ergebnis-Ausgabe:
[disk formatted]
FORMAT MENU:
quit
format>
Eingabe: format>fdisk
Ausgabe:
format> fdisk
partition table.
Der Cursor steht direkt unter WARNING
Eingabe: "n" für edit the partitiontable
n
Total disk size is 60800 cylinders
Cylinder size is 128520 (512 byte) blocks
Cylinders
Partition Status Type Start End Length %
WARNING: no partitions are defined!
SELECT ONE OF THE FOLLOWING:
1. Create a partition
2. Specify the active partition
3. Delete a partition
4. Change between Solaris and Solaris2 Partition IDs
5. Edit/View extended partitions
6. Exit (update disk configuration and exit)
7. Cancel (exit without updating disk configuration)
Enter Selection:
Eingabe: 1 für Create a partition
Select the partition type to create:
1=SOLARIS2 2=UNIX 3=PCIXOS 4=Other
5=DOS12 6=DOS16 7=DOSEXT 8=DOSBIG
9=DOS16LBA A=x86 Boot B=Diagnostic C=FAT32
D=FAT32LBA E=DOSEXTLBA F=EFI 0=Exit?
Eingabe: 1 für SOLARIS2
Frage: Specify the percentage of disk to use for this partition ...
Eingabe: 100
Should this become the active partition? If yes, it will be activated
each time the computer is reset or turned on.
Please type "y" or "n".
Eingabe: n für keine aktive Partition
Cylinders
1 Solaris2 1 33417 33417 100
WARNING: Disk is larger than 2 TB. Upper limit is 2 TB for non-EFI partition ID
Enter Selection:
Sodele jetzt noch 6 für "Exit (update disk configuration and exit)
Erst mit Eingabe der 6 legt fdisk die Partition auf der HD an.
Dann noch kurz warten.
Das wars.
Jetzt wird die HD von parted erkannt und kann in einen pool eingebunden werden.
Mit dem einfügen in einen pool wird das Format geändert auf "EFI"
gea, ich habe fdisk bei dieser HD nicht bis zum Ende durchgeführt, damit wir noch weiter experimentieren können.
So, nachdem das mit den roten bärtigen Männern bei mir auch erledigt ist,
habe ich im heutigen napp-it einen weiteren Menupunkt disk-initialize eingefügt.
Der ruft kein parted auf und initialisiert die Platte mit einer Solaris2 Partition.
Update mit wget -O - www.napp-it.org/nappit09 | perl
Ich hoffe, dass damit das Problem gelöst ist.
falls die Platte noch nicht initialisiert ist, wäre das jetzt ein Test.
Danke
Danke
Servus gea,
ok dann mach ich mal jetzt ein update und teste es mit der einen Platte.
---------- Post added at 14:03 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
So update ist durchgelaufen.
Prüf mal das Script, denn der kompiliert smatmontools nochmals obwohl Dieses schon installiert war.
Am Ende des Scripts kommt nur der Hinweis für eine Neuinstall, aber nicht für ein Update.
Laut beadm wurde ja ein neues be angelegt, also ist ein Neustart Pflicht.
---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
Funzt nicht.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du einen zusätzlichen Menüpunkt eingearbeitet.
Aber um an Diesen zu kommen, muss ich erst das Menü Platten aufrufen und da benutzt du parted - also bleibt er wieder hängen.
Ist es nicht eine Möglichkeit, dass du vor dem Aufruf von parted eine Abfrage machst, in welcher nach einer neuen HD abgefragt wird, denn ja dann überprüfe mit fdisk ob eine, egal welche, Partition darauf ist.
Wenn Partition=0 ist, mach mit
fdisk -A id:act:bhead:bsect:bcyl:ehead:esect:ecyl:rsect:numsect fdisk-1m
eine Partition darauf.
IMHO ist es doch egal wie groß und welches fs die Partition hat, denn spätestens wenn zpool create oder add zum Zuge kommt wird die Partition in "EFI" geändert und geht über die gesamte HD.
Bitte im Roll-over-menü den Menüpunkt Disk-Initialize direkt anwählen.
Nur in diesem Untermenü wird parted nicht benutzt.
weitere Abfragen nur für diesen Sonderfall möchte ich vermeiden.
Das bremst bei vielen Platten gewaltig, abgesehen davon hat es ja in dem Fall des einfachen Rüchsetzens auf eine Solarispartition mit fdisk -B auch nicht funktioniert.
UPS,
was ist jetzt los?
Hab nach dem Update ein reboot mit dem Befehl reboot gemacht.
OI kam wieder hoch, hab mich mit putty eingeloggt und beadm list überprüft, dass er das neue BE genommen hat = hat er.
Napp-it aufgerufen und Menü Platten angewählt - parted bleibt hängen.
OK dann Menü Benutzer angeklickt und auch dort blieb er hängen. Was nicht mehr über putty ansprechbar.
OK, also Neustart über vSphere Console - OI nicht ansprechbar.
Dann mit vSphere hart abgeschaltet und wieder neu gestartet. Jetzt gehts wieder.
Aber wie vorhin geschrieben bleibt parted beim Aufruf von Menü Platten und pools hängen.
UPS,
Direkt ins Untermenü disk-initialize gehen
(Alle Menüs sind direkt erreichbar wenn man mit der Maus auf Menü Disks zeigt, nicht auf Disks sondern auf Disks-initialize klicken)
Versteh ich.
Es ist aber doch so, dass nur wir Beide und die Leute die diesen Thread verfolgen, wissen was zu tun ist, wenn beim Aufruf dieser beiden Menüpunkte parted hängen bleibt. Der Rest der Nutzer versteht nicht, warum napp-it hängen bleibt.
Eine Alternative wäre noch, ein Zeitlimit einzubauen und wenn dieses überschritten wird ein Hinweis kommt, dass eventl eine neue, unpartitionierte HD eingesteckt wurde und diese HD erst initalisiert werden muss.
OI neu gestartet Menü initialize kommt und zeigt mir die eine HD an.
Stecke jetzt noch die Zweite ein um zu sehen, ob auch Diese gleich angezeigt wird.
Dann sag mir, ob ich mit Einer einen re-partition machen soll.
---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
Eh goil,
ich bin echt begeistert.
HD eingesteckt, vom Keller wieder rausgelaufen einfach einen reload von initialize gemacht und beide HDs werden angezeigt.
---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
Sorry, funzt nicht.
Es kommt eine Beschreibung mit Step1 und so weiter.
Auch wenn ich Log mitlaufen lasse, zeichnet mir log alles auf, aber nach einer kurzen Zeit verwirft mir initialize alles und auch der log ist weg.
Ich habe in dem Untermenü jetzt nochmal explizit darauf hingewiesen, dass dieser Menüpunkt bei Problemen mit der Plattenerkennung direkt aufgerufen werden muss.
Ansonsten ist es halt so. SUN hat 10 Jahre lang mit die fähigsten Server- und Storageentwickler an Solaris arbeiten lassen. Da steckt soviel an Features, Ausnahmen und Spezialfällen drin, die kann man nicht alle abfangen sondern halt für die wichtigsten einen workaround anbieten.
Jetzt bin ich verwirrt.
Also wieder runter in den Keller und eine der Beiden HDs gezogen.
Neuaufruf von initialize - er zeigt mir beide HDs an obwohl nur einen gesteckt ist.
Menü platten geklickt
parted geht und er zeigt mir die Eine an mit part 1
die zweite wird mit (!parted) bei part angezeigt.
Also scheint es doch gefunzt zu haben
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
gea, hast du noch eine Änderung gemacht, die getestet werden sollte? Soll ich nochmals ein napp-it update machen?
Thema: ACL
In der alten Version hatte ich FS angelegt, die bei SMB z.B gea$ stehen hatten. Diese Freigabe war unter Windows nicht zu sehen.
Wie muss ich Dies jetzt machen? Sorry, habs vergessen.
Wenn ich jetzt auf ein FS von Win7 aus darauf kopiere, sind standardgemäß die ACL auf @everyone gesetzt.
Kann ich in einem späteren Schritt @everyone löschen und ACLs einzelnen Usern zuweisen.
Werden die neuen ACLs auch auf die bereits bestehenden Dateien nachträglich angewandt oder erst auf die neu hinzugekommene?
Jgea, hast du noch eine Änderung gemacht, die getestet werden sollte? Soll ich nochmals ein napp-it update machen?
nein, ich habe nur Infos ergänzt.
Thema: ACL
Einfach ein $ an den Freigabenamen hängen.
Steht als Info unten im Sharemenü
Das setzt nur die ACL neuerer Dateien.
ACL bestehender Dateien ändern:
- per CLI und chmod
- Per Windows (ACL recursiv setzen)
- per napp-it ACL extension: reset ACL
Ich glaub es nicht.
Ich finde beides nicht in den Menüs.
Weder den Freigabenamen noch das reset ACL.
Ich glaub es nicht.
Freigabenamen:
Menü ZFS-Folder, unter SMB auf off klicken (Filesystem war nicht bisher nicht freigegeben)
Es geht ein Fenster auf, in dem der Freigabenamen eingegeben werden kann
ACL reset
Menü ZFS-Folder in der Spalte "Folder-ACL" auf ein Filesystem klicken (napp-it 0.9)
bei napp-it 0.8 ACL extension wählen
Unter den gesetzten ACL gibt es die Option reset ACL
Vielen Dank.
Ich finde heute den Wald vor lauter Bäumen nicht . :wall:
Freigabenamen:
Wenn ein FS angelegt wird ist, smb enabled und das FS ist freigegeben für SMB.
Dieses muss erst disabled werden, um dann eine neue Freigabe mit dem $-Zeichen eingeben zu können.
Jetzt tauchen dieses FSs bei Windows nicht mehr unter den freigegebenen Netzwerkordner auf.
ACL reset
Hurra gefunden.
Ganz unten in der untersten Reihe
Danke.
SCU
Einige Supermicro 2011er-Boards besitzen offenbar zusätzliche SATA-Ports "via SCU".
Offenbar wird ein Vorgang namens "passthrough" mit solchen SCU-Ports von ESXi nicht unterstützt.
Nunmal angenommen, dass ich in absehbarer Zeit kein ESXi will, sondern FreeBSD, FreeNAS oder
irgendeine Solaris-Distri direkt auf der Hardware laufen lassen will...
kann ich diese SCU-SATA-Ports als nützlich, d.h. verwendbar verbuchen?
Ja, das ist ein ganz normaler Intel-Controller, SCU steht für Storage Control Unit.
Supermicro X9SRL-F:
Code:
root@FILESERVER ~ # lspci | egrep "Storage Control Unit"
07:00.0 Serial Attached SCSI controller: Intel Corporation Patsburg 4-Port SATA Storage Control Unit (rev 06)
Die SCU ist meistens über einen Switch angebunden und lässt sich daher oft nicht über PCIE-Passthrough einzeln weiterleiten. Man müsste dazu den gesamten Switch weiterleiten, das würde dann aber auch die anderen Geräte betreffen die darüber angebunden sind, mal ganz davon abgesehen dass ESXi meistens nicht in der Lage ist überhaupt zu erkennen was an einem Switch hängt und was nicht.
SupermicroSupport schrieb:
I duplicated your issue on my system here. I also talked to my engineers and they said that SCU device cannot be passthroughed because it is already under two switches.
From your screenshot you can see that the SCU device is under the virtual switch port, which is under another upstream port that is under the root port. This is the hardware limitation of SCU.
Danke!
Damit rückt Sockel 2011 verlockend näher, weil ich mir ja dann fürs erste das dezidierte HBA und 2x SAS=>SATA Kabel sparen könnte...
Mann, ich bin doof. :heul:
Ich bekomme das mit den ACLs nicht mehr hin.
Die User in meiner Workgroup sind gleich in OI angelegt, incl. den Passwörtern.
Es sollen jetzt in FS "Test" die User1 volle Rechte haben, User2, User3 nur Leserechte, User4, User5 darf auf das FS nicht zugreifen.
User1 ist Mitglied in OI in der smb-group "administrators".
IMHO dachte ich, dass bei OI151a7 (NFSv4) mit napp-it 0.9x die Rechte in OI setzen kann.
Oder muss ich Dies wie früher über Windows/Computerverwaltung machen - Verbindung aufbauen als User1 (smb-group "administrators"), nicht als root, zu Oi, dann einzelne User hinzufügen und Rechte vergeben?
Kann ich everyone@ bedenkenlos aus folder-acl und share-acl löschen und nur root full_set geben.
Dann den einzelnen Usern, die Rechte wie oben beschrieben geben, bzw. User4+5 gar nicht setzen, da sie kein Zugriffsrecht haben sollen.
Wie funzt das jetzt bei der free-Version?
Und wie funzt das bei der "2 complete named keys für noncomercial home use, unlimited" (PRO), denn diese Möglichkeit hatte ich vor geraumer Zeit genutzt und bei gea die Lizenz gekauft (nur momentan noch nicht, freigeschaltet)?
Warum ist Share-acl nicht verfügbar, wenn der smb-Freigabe ein $-Zeichen angehängt ist?
Acl setzt man am Besten in OI, da nur da die ACL Reihenfolge mit eingestellt werden kann. Die findet bei Solaris Anwendung und arbeitet damit bei deny Regeln anders als Windows (wo erst die deny dann die allow Regeln angewendet werden.) Bei allow Regeln ist das aber egal.
ACL einstellen:
Im Menu ZFS-Folder unter folder-ACL auf den entsprechenden Folder klicken. Es erscheinen die ACL dieses Ordners. Voreinstellung ist
everyone@=modify
root=full
Jetzt einfach everyone@=modify löschen und die entsprechenden user mit
user1=full
user2=read
user3=read
user 4 und 5 nicht setzen, die sollen ja nix dürfen
Wichtig ist, die Vererbung auf Dateien on lassen und die ZFS Eigenschaft aclinherit
auf pass-through belassen damit bei Anlegen von Dateien die Rechte des users vererbt werden.
Ein zusätzliches setzen der share-ACL ist nicht notwendig, ist nur doppelt gemoppelt und verkompliziert es allenfalls. Wenn man Datei-Rechte setzt kann man die share-ACL auf default (everyone=full) lassen. Auch bei SMB Nutzung niemals Unix Permissions setzen (Die löschen ACL Vererbung)
Das geht auch in der Free-Version. Gruppenrechte, Deny-Regeln, AD-User/Groups, Share-ACL , detailliertes ACL reset und detaillierte File-ACL Übersichten gehen aber nur in der Pro Version der Extension.
PS
Dateirechte von Windows ändern geht in der beschriebenen Weise nicht. Rechte kann nur der Eigentümer einer Datei ändern. Und das ist beim share immer root.
Ein Problem mit share-ACL bei hidden shares konnte ich nicht nachvollziehen. Eventuell mal testhalber den SMB Dienst neu starten ->- Services - SMB (Ist bei Änderungen der Share-ACL notwendig, macht napp-it aber auch automatisch bei Änderungen)
zu ACL (die manuals)
http://docs.oracle.com/cd/E19963-01/html/821-1448/gbabw.html
Hallo ich wollte mal kurz nachfragen ob jemand von euch auch Solaris 11(+napp-it) und den onboard Netzwerkanschluss (RTL8111D) einsetzt. Ich habe sporadische Netzwerkausfälle, nichts geht mehr rein oder raus. Daher wollte ich mir diese Karte kaufen. Falls es jedoch eine andere Lösung gibt würde ich diese zuerst versuchen wollen.
Ob es das Problem löst, weiß man erst hinterher.
Auf jeden Fall sind die Intel schneller und stabiler als die Realtek
Daher ist es auf jeden Fall empfehlenswert.
Diese Karte hat den Chipsatz: Intel 82571GB drauf.
Schau mal in den HCL von Oracle HCL. Dort taucht der Chipsatz nicht auf.
Auch im Oracle-Forum wurde das schon diskutiert.
Wie dir gea schon geschrieben hat, Versuch macht schlau.
Ich würde nach einer Netzwerkkarte schauen, die in den HCLs drinne ist.
Ich hab jetzt mal alle FS gelöscht und fang von vorne an.
non hidden-share
Wenn ich den ACL link anklicke zeigt er mir für everyone@ ein full_set an.
hidden-share
Der ACL link ist nicht mehr vorhanden, aber ich komm ja über acl extension/acl on smb shares auch dort hin.
Also FS ausgewählt und er zeigt keine ACLs mehr an.
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Intel Probleme macht, sind sehr gering (ist auch in Illumos HCL enthalten)
siehe HCL für Illumos basierte Systeme:
illumos HCL - WIP
bzw. Nexenta HCL (nicht ganz up to date, die wechseln gerade die Basis auf Illumos mit NexentaStor 4)
Hardware Supported List | List of Supported Hardware
---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
non hidden-share
hidden-share
Ok, ich kann das Problem nachvollziehen.
Bei mit ist im Topmenü Monitor aktiviert und der lädt die Seite nach mit der korrekten Einstellung.
Wenn ich Monitor deaktiviere, zeigt er bei mir die Share-ACL auch nicht mehr an
Workaround bis zu einem bugfix:
Die ACL on share über die ACL extensions aufrufen
Auch bei mir ist Monitor mit Browser FF aktiv, aber bei mir ändert sich nichts, wenn ich Mon abschalte.
Aber egal ob an oder aus in dem Moment, wenn hidden shares zum Einsatz kommen ist share-acl deaktiviert.
Gleiches gilt wenn ich direkt zu acl on smb shares gehe - es sind keine User mehr vorhanden.
