SATA Kabel 2G/3G Unterschied?
ThuNd3r1982
Urgestein
Ich frag mich gerade ob alle SATA Kabel gleich sind. Kann ich ein Kabel für SATA 2 auch für SATA 3 nehmen? Es geht mir dabei um die Frage ob das von der Geschwindigkeit was ausmacht. Ich hab nämlich bei Caseking z.B. geshen die bieten da extra Kabel für SATA 3 an. Nun hab ich eben in nem PCLaden angerufen und der meinte es wäre egal. Die sind alle gleich.
Soweit ich weiß nicht alle gleich, aber alle abwärtskompatibel. Also ja du kannst ohne Einbußen ein SATA3 Kabel auch für SATA2 nehmen, umgekehrt aber nicht.
Zumindest hatte ich das bisher immer so verstanden. Bitte korrigieren wenn falsch.
Meines wissens sind alle gleich, macht keine unterschiede ob nun n altes sata oder sata3 kabel.
Wenn auf dem Kabel extra 6gb/s draufsteht isses halt nur werbung ^^
Hab mal was davon gelesen das manche Sata3 Kabel besser abgeschirmt sein sollen. Mehr aber auch nicht.
McKay würde das jetzt wissen :d
Naja ich bin mir echt nicht sicher. Denke aber das es auch nur Werbung ist. Es ist aber schon ein wenig verwirrend. Und vom Preis her macht es ja auch keinen Unterschied.
Viele der im Umlauf befindlichen SATA 3Gb/s Kabel sind besser, als es die SATA-Spec eigentlich erfordert, und können auch für SATA 6Gb/s verwendet werden.
Es gibt aber auch SATA Kabel, die schon bei SATA 3Gb/s am Limit arbeiten, insbesondere die dünneren 30AWG Kabel, und die werden bei SATA 6Gb/s sicherlich noch mehr Probleme machen. Da sollte man besser die dickeren 26AGW Kabel nehmen.
gucke auch hier
Das klingt schon sehr nach HiFi-Vodoo, es gibt keine unterschiedlichen SATA-Kabel Spezifikationen, mehr Schirmung dient hier als Verkaufsargument, wenn ein SATA Kabel bei SATA2 schon "am Limit" arbeitet, ist es schlicht und ergreifend Ausschuß.
Zitat:"SATA Revision 3.0 was designed to facilitate a much more elegant – and cost
effective – migration to higher data rates. Rather than completely redefining the spec,
SATA Revision 3.0 achieves its data rate increase by faster signal switching. While this
has resulted in changes to the PHY, modifications to the protocol have been kept to a
minimum. In addition, SATA Revision 3.0 is backward compatible so that the same
connectors and cabling used for SATA 3 Gb/s under SATA Revision 2.6 can be used for
SATA 6Gb/s....Except for the doubling of the data rate, SATA Revision 3.0 is
no more complex than SATA Revision 2.6 from an electrical perspective, and no heroics
are required to implement the technology at 6Gb/s speeds."
Dazu:Is Your SATA Cable Slowing Down Your Data Transfers? Max PC Investigates | Maximum PC
Okay das beantwortet mene Frage :) Nun bin ich wieder was schlauer.
Danke für eure Hilfe :)
Der Voodoo Zauberer in dem verlinkten Artikel hat ja echt krasses Meßequipment. ...
gucke auch hier
SATA 6Gb/s Cabling
In the transition to SATA 6Gb/s, it will be important to use high-quality cabling. Problems may be related to the use of cables made from marginal materials that perform at the edges of SATA 3Gb/s tolerances, which could become a failure point at the faster 6Gb/s signal rates. SATA-IO therefore recommends that only high quality cables and connectors be utilized for SATA 6Gb/s. Cable manufacturers and all suppliers of SATA products are encouraged to register their products on the SATA-IO Integrators list. This list is available to the public as a resource for determining reliable products that meet the SATA interface specification.
Ich hatte große Probleme, wenn ich SATA-III Geräte mit SATA-II Kabel verwenden wollte.
Zwei Samsung 840 Pro SSD's wurden bei einigen Kabeln nicht einmal erkannt. Es waren teilweise Kabel, die ASUS, GIGABYTE und EVGA ihren Mainboards mitliefern. In jedem Fall sollte man sich hochwertige, gut geschirmte SATA-II Kabel kaufen. Es gibt Hersteller, die produzieren qualitativ hochwertige SATA-II Kabel, verkaufen diese aber nicht als SATA-III Kabel. Manche Firmen jedoch nehmen das zum Anlass, ihre hochwertigen SATA-II Kabel explizit als SATA-III Kabel zu verkaufen und drucken das auch auf die Kabel auf. Eine eigene Spezifikation für SATA-III-Kabel gibt es nämlich nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, der nimmt von Anfang an ausgwiesene SATA-III Kabel oder zumindest einen Hersteller hochwertiger SATA-II Kabel.
An dieser Steller gleich die Frage, welcher Hersteller hochwertige SATA-II Kabel produziert?
Woher weißt du das? Quellen? Die Kabel werden ja bedruckt, da stehen dann so sachen drauf wie:
Drahtdurchmesser (AWG), Temperaturbeständigkeit (glaub ich) und noch so paar Kürzel und Werte. Meinst du wirklich die drucken da was anderes drauf, als quasi drin ist? Das wär ja der mega Beschiss.
Weiß jmd was diese ganzen Angaben bedeuten? Bei mir steht zB auf dem Kabel: E119932 AWM 21149 80°C 30V VW-1 26AWG
