mal ne frage zum ruhigstellen der ddc. ich hab jetzt vor bei AT (weihnachts/nikolaus aktion ftw) zu bestellen und suche mir gerade allen möglichen kram zusammen...
wie gesagt die pumpe ist eine mittlerweile recht alte laing ddc1. der werde ich den phobya black nickel deckel gönnen (der nur silberne deckel steht bei AT mit liefertermin februar... bisserl arg fern). tja und dann dachte ich mir könnte ich das gute stück ja auch noch auf einem
shoggy sandwich v2 oder einem vergleichbaren entkopplungs"modul" unterbringen. gibt es dazu brauchbare alternative, taugt der
phobya noise destructor v1? den shoggy schwamm müsste ich nämlich schwarz lackieren - diese orange schul-tafelschwamm ausgeburt geht ja mal gar nicht - das phobya teil kommt in schwarz / d.grau daher.
von den optischen aspekten mal abgesehen, sehe ich das richtig, das die pumpe mit dem sandwich verklebt wird und dieser dann mit dem gehäuse verklebt wird? wird das nicht ne etwas wackelige angelegenheit? ich hatte bei meinen eigenen skizzen eher sowas im stile der verschraubten gummipuffer im kopf. quasi ein gummizylinder in den von oben (pumpe fixieren) und unten (am gehäuse fixieren) jeweils schrauben reingedreht werden, die sich in der mitte aber nicht berühren. optional ginge das auch mit einem weichen gummiblock mit dimensionen wie der shoggy sandwich anstelle der zylinder. oben und unten auf dem block dann jeweils ne lage weicher schaum durch den in den gummiblock geschraubt wird. optional könnte man dann die schrauben, die von unten durchs gehäuse in das gummi reingehen auch noch durch eine lage moosgummi vom gehäuse entkoppeln (schraubenkopf / unterlegscheibe > moosgummi > gehäuseblech > schicht aus weichem schaum > gummiblock), dito oben beim pumpenfuss (overkill ftw!).
im rahmen dieser umbauaktion würde ich mein system auch neu verschlauchen, was sich anbietet, da ich die gtx670 mit in den kreislauf nehmen möchte und der ganze kram dann eh in ein neues gehäuse umzieht. da ist die frage, welcher schlauchdurchmesser sinnvoll ist. aktuell habe ich g1/4 schrauber mit 10/8'er schlauch verbaut. ich würde gerne auf tüllen wechseln, bin mir aber nicht sicher ob 16/13 oder 16/10. für eine rohrlösung fehlt mir einfach die geduld
. macht 16/13 bei g1/4 gewinden in den kühlern überhaupt noch sinn?
