HD 7970 Spannungsregulierung
Duskfall
Hallo Leute.
Ich besitze eine Sapphire HD 7970 im Referenzdesign, welche unter Last sehr laut wird. Mit der Tweak Utility Sapphire Trixx könnte ich die Spannung etwas reduzieren, damit sie im Betrieb etwas leiser wird.
Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Die Default Werte der Spannung (VDDC) sind 1175. Auf wie viel kann/soll ich am besten undervolten damit nichts schief geht?
Vielen Dank für die Hilfe =)
Jede GPU ist da so ziehmlich eigen.
Hate eine Karte die lief noch bei 1,038 V 1050MHZ eine bei 1,05 und eine 1,1V 1050MHZ.
Stell doch den Heaven Benchmark auf Max Grafik und mach ein paar durchläufe bis es anfängt fehler zu geben .
Fängst z.b mit 1,1V an kaput machen kannst da bei nix höchstens stürtzt die Anwendung ab z.b Benchmark oder ein Spiel ab dann gibste mehr Spannung und probierst es erneut.
Heavenbench dient gut zum groben einstellen .
Die fein Einstellung macht man dann mit einem Spiel wo man weis das das immer gut und ohne Abstürtze lief manchmal brauch man dann noch 2-3 Stuffen mehr V bei manchen Games.
Ich würde SSAA da zu schalten bei Spielen da es die GPU um ca 25% stärker auslastet wenn das dan läuft sollte es richtig stabil laufen.
MFG
Vielen dank. Werde es ausprobieren. :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ich habe nun die Betriebsspannung auf 1,6 Volt runtergeschraubt (1,5 ging irgendwie nicht) und der Lüfter der Graka ist nun ziemlich leiser geworden. Auch die Temperatur ist gesunken. Beim Battlefield zocken habe ich jetzt ca. 74° bei einer Lüftergeschwindigkeit von 40% und vorher hatte ich 79-23° bei einer Geschwindigkeit von 50-53%. :)
Kann ich die 1,6 Volt eigentlich nun so belassen, oder kann das auf lange Sicht zu Problemen führen?
Könnte ich die Spannung eventuell noch mehr reduzieren, um noch einen leiseren Betrieb zu ermögliche, oder ist davon abzuraten?
Danke für die Hilfe =)
He 1.6 V meinst du die ram V?
Mit trixx kann man doch nur 1 .381V auf die GPU geben den 1.6 V auf der Gpu wäre ja tödlich.
Dachte du willst die Spannung der Gpu senken !!!
So weit ich mich erinnere konnte man die ram Spannung auch nur mit dem Afterburner ändern bei der 7970er.
Die GPU Spannung niedriger zu stellen würde dir viel mehr helfen die Karte leiser und kühler zu betreiben.
Sei bloss vorsichtig mit dem was du da machst .
Versuch die Gpu Vcore zu senken Richtung 1.1V
MFG
MFG
Ich habe nun in Trixx das VDDC (Vcore) auf den Wert 1000 (also 1 Volt) gesenkt und den Rest auf Default belassen.
Kannst du mal ein Screenshot machen von deinen Einstellungen in Trixx.
Die VDDC ist so weit ich noch weis die GPU V Core bei Trixx.
Meinst du vieleicht das du 1,16V eingestellt hast.
Alles andere kann ich mir kaum vorstellen nur der Ram wird mit sehr hoher V angesteuert zu meiner Zeit konnte man die Ram Spannung aber nur mit dem Afterburner manipulieren bzw. verstellen.
Du hattest mich mit deinen 1,6V ganz wuschig gemacht weist du das?:)
Genau das meinte ich VCore in (VDDC) runter so weit es stabil läuft.
Ja ist die V Core. Hab gerade bemerkt, dass nach jedem PC-Neustart der Wert auf 1112 zurückgesetzt wird... Weißt du vielleicht warum?
Hier der Screenshot:
Vielleicht ein bug.
Zu meiner Zeit hatte ich es nur mal so getestet mit Spannungs Senkung.
Ich hatte lieber 1,38V drauf wegen OC und Wakkü.
Unter Settings gibt es doch ein Paar Hacken die du setzen kannst wegen Werte übernehmen.
Wenn das nicht funzt probiere das Undervolten mal mit dem Afterburner dort kann man ja auch Profile anlegen da kannst du noch weiter runter mit der Leistungs Aufnahme da man bei Ram ja auch die Spannung senken kann.
Trix habe ich immer nur wegen der Möglickeit von 1,38V benutzt beim Afterburner war bei 1,3V Essig.
Weis aber nicht wellcher Afterburner zur Zeit mit den neuen Treibern gut läuft.
Have fun.
Was würdest du empfehlen, um einen möglich leisen Betrieb der Grafikkarte zu ermöglichen? Bevor ich mir einen alternativen Kühler kaufe und meine Graka auseinanderbaue, möchte ich alle Möglichkeiten durchspielen ;)
Edit: Vcore ist nun konstant auf 1 Volt gesetzt, musste nur in Trixxx was einstellen. Macht es Sinn noch tiefer zu gehen?
Ich bin ein Wakkü Freund bei Grafikkarten leise,kühl + gutes bis hohes OC möglich je nach dem welche Bedingungen man vor findet.
Wenn man das nötige klein Geld locker hat und gern ein wenig bastelt ist für mich Wakkü die eleganteste Lösung.
Es kommt halt auch darauf an welche Ambitionen man hat und wo mit man sich zu frieden geben möchte.
Ein Problem von alternativen Luftkühler ist meist das die Spannungswandler nicht all zu gut gekühlt werden wenn man mit dem Takt zu hoch hinaus möchte.
Will man kein OC und es nur Leise haben gibt es bestimmt eine Luftkühler Alternative.
Wasserkühlung interessiert mich nicht besonders, ich möchte nur einen recht leisen Betrieb beim Zocken ;) Es gibt da den Arctic Accelero Xtreme 7970 als alternativen Kühler, der sehr gut sein soll. Jedoch möchte ich, wie gesagt, alle andere Möglichkeiten ausprobieren, bevor ich an meiner Karte rumschraube.
Mit 1 Volt VDDC läuft es jetzt eben leiser als vorher, aber macht es Sinn noch weiter runter zu gehen, zb auf 0,80 Volt um die Graka noch etwas leiser zu machen? In Sachen Performance muss ich ja keine Abstriche machen, oder?
Viel weniger als 1V werden kaum noch gehen mit Standardtakt. DU kannst es aber gern probieren, kaputt gehen kann da nix, maximal setzt sich der Treiber zurück oder du musst neustarten.
Ich würde aber Trixx deinstallieren und den MSI Afterburner nehmen, da haste viel mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Ja mit super viel Glück noch 0.98V .
Leistung verlierst da durch nicht.
Bei Powerplay auch hier aus dem Forum ist hat sich der Lüfterport durch den Acellero geschrottet war dann zu Wakkü genötigt.
Was hast du jetzt für Temperaturen und welche Lüfterdrehzahl.
Du könntest ja wenn es zum Beispiel 70°C sind bei 38% Lüfter selber ein Lüfter Profil anlegen mit zum Beispiel 32% dafür dann aber wieder ca 75°C in kauf nehmen.
Würde mir dann aber mit Aida die Spawa Temperatur auslesen um sicher zu gehen das diese auch im grünen Bereich bleibt.
Also gestern beim Zocken von Max Payne 3 kam ich auf ca. 73-74° bei einer Lüftergeschwindigkeit von 40-41%. (vorher 79-82° unter Last bei einer Geschwindigkeit von ca. 48-50%)
Das mit dem Lüfterprofil hab ich mir auch schon überlegt, wie heiß darf die Karte denn werden bzw. was ist die Schmerzgrenze?
Maximal 90°C würde ich sagen, 80°C wären aber zu bevorzugen. Außerdem solltest du auch die Temperatur der Spannungswandler im Auge behalten (die sollten nicht über 100°C gehen, maximal 110°C).
Wie soll ich die Spannungwandlertemperatur im Auge behalten? Mit welchem Programm am Besten? Habe Aida auf dem Rechner, weiß aber nicht wo ich es finde.
Habe ich doch geschrieben, die Spannungswandler machen bis 100°C locker mit, das wäre normal, 110°C sehe ich als absolute Obergrenze, danach gibt es meist sowieso Probleme.
wenn er es noch genauer möchte die Spezifikationen für Volterras die im allgemeinen Verwendung finden
