Thermalright: neue Archon Revision
patrick171
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="thermalright" src="/images/stories/logos/thermalright.jpg" height="100" width="100" />Vor gut zwei Jahren präsentierte der Kühlerhersteller <a href="http://www.thermalright.com/">Thermalright</a> aus dem fernen Taiwan erstmalig den Archon CPU-Kühler. Im Vergleich zu vielen anderen Tower-Kühlern stach der Archon durch seine Breite von nur 53 Millimetern ohne Lüfter aus der Masse heraus. Gut ein Jahr später folgte mit der Revision A ein überarbeitetes Modell, dessen Veränderung zum Vorgänger jedoch hauptsächlich im Tausch des verbauten Lüfters bestand. Nun, erneut ein Jahr später, zeigt Thermalright mit dem Archon SB-E X2 die vierte Generation des Prozessorkühlers.</p>
<p>Dieser ist der Nachfolger des ebenfalls erhältlichen...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/news/kuehlung/24468-thermalright-neue-archon-revision.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Vom Archon Rev. A auf den Archon SB-E wurde nicht nur ein neuer Lüfter eingesetzt sondern auch die Anzahl der Heatpipes auf Acht erhöht.
Versteh ich nicht warum Thermalright vom TY-150 weggeht... Am SingleTower Kühler wie dem Archon machen zwei Lüfter nicht soviel Sinn.
Reicht eigentlich ein Lüfter und einer im Gehäuse dahinter, vielleicht kalkulieren die es mit ein. Verstehe aber die hohe Minimal Drehzahl nicht, hätten es nicht 600-700 RPM sein können.
Die hohe Minimaldrehzahl muss man nicht verstehen. In der Regel kann man alle TY Lüfter bis auf ca. 600-700 rpm herunter regeln.
Meine TY150 laufen sogar mit 500rpm
Das Problem sind die vielen Gehäuse bei denen der Lüfter des Archon einfach zu hoch ist. Der TY-150 ragt ja etwas über den Kühler drüber und das ist nicht selten genau das Maß welches zu viel ist. Daher zwei 140 mm Lüfter als quasi Ersatz.
Und zwei Lüfter machen auch an einem Twin-Tower nur wenig Sinn. Sinn macht das alles nur wenn man die CPU stark übertaktet und die tatsächliche TDP auf 200W und mehr treibt. Darunter sind 1 oder 2°C hin oder her völlig egal.
Sinn machen zwei Lüfter vor allem wenn man gerne silent bei moderaten Temperaturen haben möchte.
Von Doppelbelüftung profitieren die Kühler mit schmalem Radiator vor allem im unteren Drehzahlbereich.
Ausserdem wurde auf das Verlöten der Heatpipes mit den Lamellen verzichtet - ein ganz klarer Rückschritt im Bezug auf die Qualität des Archon.
Wenn ich dir einen Archon einmal mit verlöteten Heatpipes und einmal mit gesteckten Heatpipes in die Hand drücken würde, könntest du weder einen Unterschied in der Qualität noch in der Leistung feststellen. Es ist schlichtweg Unsinn das verlötete Heatpipes einen tatsächlichen Vorteil bieten und wurde nur gemacht da bis dato ein gutes Steckverfahren einfach zu teuer und noch nicht gut genug war. Das hat sich aber mittlerweile erledigt. Ergo verzichtet man auf die teurere Verlötung da es eben keinen Vorteil bringt. Bewegen kann man die Lamellen auch so nicht, außer mit roher Gewalt und da würde auch ein winziger Lötpunkt nichts helfen.
Also ich muss Eddy da zustimmen, die Verarbeitung von Archon SB-E ist excellent!
Bisher hieß es immer, dass das Verlöten der Lamellen mit den Heatpipes zur besseren Wärmeableitung beitragen würde. Was immer als Qualitätsmerkmal galt, ist nun überflüssig - ich muss das zum Glück ja nicht glauben. Man müsste die Leistung dazu schon genau vergleichen aber da die erste Revision nur sechs Heatpipes hat ist das recht schwer.
Man muss dazu nur den alten HR-02 mit dem aktuellen Macho vergleichen. Die Leistungen sind bei beiden identisch. Wenn man mal den Rahmen der Messungenauigkeiten mit ein berechnet der mal locker bei ca. 1°C liegt, gleich wer testet.
da in der aktuellen Revision Thermalright beim Archon SB-X2 den TY 150 Lüfter durch gleich zwei silent-optimierte TY-141 Lüfter ersetzt hat, meine Frage. Ist eine noch effektivere Kühlung mit 2 TY 150 Lüftern gegeben, bzw möglich? Aufbau und Eigenschaften des X2 sind ja wohl identisch mit der Vorgängerversion.
Petras
