OSX auf SSD (extern) via Thunderbolt! Update 04.12.2012
Ist auch meine Idee :-)
Würde nur gerne wissen, wie ich das bestehendem System zu einem wie dem Fusion Drive verändern kann.
Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt,... klappt das mit erternen Geräten ?
Lieben Gruß
Ich habe das gleiche vor!
Meint ihr, es geht auch mit der Platte?
LaCie Rugged USB3 Thunderbolt / USB 3.0 120GB SSD 2.5zoll
Wie ist die Qualität/Schnelligkeit. Vorteil ist der Preis - zumal das TB Kabel dabei ist!
Will NUR System und Programme verschieben - wie geht das? Denn auf die kleine SSD kann ich ja keine komplette HDD aus dem iMac spiegeln.
Danke
Der Preis ist für diese SSD sicherlich sehr günstig. Hier mal ein Review LINK.
Ich würde an deiner Stelle OSX neu aufsetzen. Ansonsten könntest du über ein
Time Maschine Sicherung nur die entsprechenden Bereiche wiederherstellen LINK.
Habe es erfolgreich durchgeführt :-)
Imac 27 + LaCie Rugged USB3 Thunderbolt / USB 3.0 120GB SSD 2.5zoll
Läuft sehr schnell...
Bitte
Nachdem ich nun zwei M4 512GB Festplatten ins Jenseits befördert habe, bin ich verzweifelt.
Angeschlossen mit dem GoFlex Adapter und einem Delock Thunderbolt Kabel kam während der Installation immer folgender Fehler: "Die für die Installation von OSX erforderlichen zusätzlichen Komponenten können nicht geladen werden". Danach ist die SSD unbrauchbar.
Installiert wurde mit einem 8GB RAM Riegel... Ist das die Ursache, oder installiert ihr das OS immer mit weniger als 4GB Ram?
Wie, die SSD's in Jenseits? Komplett defekt?
ich habe sogar mit 16GB installiert. Eventuell ist der Adapter defekt?
Ich habe eine M4 256GB mit dem GoFlex Adapter laufen, allerdings verwende ich das Thunderbolt-Kabel von Apple. Dass es am RAM liegt, kann ich mir nicht vorstellen (bei mir sind es 12GB RAM). Ich tippe eher auf das Thunderbolt-Kabel oder evtl. auf einen defekten GoFlex Adapter.
Nein, habe nur noch eine VM von Windows 7 drauf...
Trotzdem habe ich es jetzt zum dritten mal zum Media Markt geschafft und mir nun eine 256GB M4 SSD gekauft und 2GB RAM!
Es lag am Arbeitsspeicher! Mit 2GB ließ sich OSX ohne Probleme und SSD Crash installieren. Leider hatte MM keine 512er SSD mehr zum Preis von 280€ im Angebot, sodass es nun eine 256er wurde für 150€.
Jetzt muss ich etwas sorgfältiger mit dem Beladen der SSD umgehen aber das Arbeitsgefühl ist das, was man sich vorstellt!
Funktioniert es auf der externen SSD auch über Bootcamp ein Windowssystem aufzusetzen? Das wäre perfekt! Hatte jemand evtl schon einmal diese Idee versucht umzusetzen oder vielleicht auch schon geschafft? Danke schonmal für eure Antworten :)
Sry fuer die vielen Posts... Hab erst jetzt alle Seiten durchgelesen.
Hat jemand Windows nativ auf der externen Ssd ohne Probleme zum laufen bekommen? Mir fehlt an sich nur noch der Adapter. Rest wäre schon da. Würde gerne auf meinem 15er Retina Windows alle heilige Zeit nativ nutzen können.
Gibt es Probleme falls die externe Ssd dann gerade nicht angeschlossen ist? Würde nun ungern ins blaue hinein noch 120€ in den Adapter investieren, wenn es nicht wirklich klappen kann :(
Via Bootcamp-Assistent lässt sich Windows nicht auf einem externen Datenträger installieren.
Es sollen schon manche Windows manuell installiert haben, wobei es im Betrieb wohl immer wieder zu Problemen kommt.
Aus diesem Grund habe ich es gelassen und Windows auf die interne HDD installiert, zumal ich es nur selten benötige.
Ok klingt nicht so gut. Hab jetzt schon einiges noch auf Macrumors gelesen. Werd es wohl mal testen und dann auch hier ein paar Ergebnisse posten :) Falls jemand derweil noch eine Erfahrung oder Tipps über hat- das wäre super! :) Danke Euch!
Halt uns auf dem Laufenden, interessiert mich sehr, ob und wie Win auf einem externen Datenträger läuft...
Jo mach ich :) Falls jemand noch nen Seagatethunderboltadapter über hat- einfach melden :) Bin grad noch auf der Suche :)
Hallo, danke für diesen Thread. Eine Frage hätte ich noch, gibt es Problem mit Sleep/Awake durch diese Lösung? Oder muss ich jeden Tag das System komplett rebooten? Danke!
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
Und noch eine Frage, habt Ihr TRIM aktiviert?
Ich habe absolut keine Probleme mit dem Ruhezustand. Der iMac schläft sofort ein, wenn er soll und wacht sofort wieder auf, wenn er soll. TRIM habe ich nicht aktiviert.
Vielen Dank! Ich werde mir nun die samsung 830 + seagate adapter holen. Wird der Adapter gefühlt warm?
Hallo noch ein Frage, benutzt jemand von Euch FileVault2 fürs komplette Systemencrytion? Funktioniert es auch einwandfrei durch diese Lösung? Danke!
Da du mit FlieVault2 auch USB-Stick und andere externe Laufwerke verschlüsseln
kannst, warum sollte die mit der externen SSD ein Problem sein? Das es OSX egal
ist ob externe oder interne Systemplatte (HD-Wiederherstellungspartition vorausgesetzt)
sollte es ohne Probleme funktionieren.
Danke für die Antwort. Ich hatte Probleme mit Migration von TM aus verschlüsselter Platte, die Platte wird nicht als TM erkannt und ich hatte auch keine Möglichkeit PW fürs Entschlüsseln einzugeben.
Ich habe nicht direkt das Migration Tool beim Fresh-Installation benutzen können sondern erst Fresh Installation dann Migration Tool, das geht.
Benutzt Jemand FileVault in Kombi mit externer SSD als boot drive?
