i7 2670QM: DDR3 1866 RAM wird nur als DDR3 1600 erkannt
sapphire_pro
habe meinem Notebook (Vostro 3350 + i7 2670QM) folgenden Speicher spendiert: Corsair Vengeance SO-DIMM Kit 16GB PC3-14900S CL10 (DDR3-1866) (CMSX16GX3M2A1866C10) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dieser soll DDR3 1866 bei CL 10-10-10-30 machen, macht aktuell aber nur DDR3 1600 bei CL 9-10-9-16.
In CPU-Z sieht man das auch ein Profil für einen höheren Takt (923MHZ) hinterlegt ist aber das verwendet das Notebook nicht.
Was kann ich tun um die vollen MHZ zu nutzen? --> Natürlich hat das Notebook keine Möglichkeit die Timings im Bios zu ändern!
Mich wundert eh das er schon DDR3 1600 macht, weil Intel DDR3 1333 vorgibt.
Hier laufen auf einem kleinen i5 aber auch 1866MHZ: Kingston HyperX 8GB 1866MHz PnP Memory Kit For Notebooks - Sandy Bridge Notebooks Get HyperX Treatment - Legit Reviews
Was würdet ihr machen?
Schadet es der Stabilität wenn der RAM nun so "krumme" Latenzen fährt?
sapphire_pro
P.S. Bitte nicht ins Notebook-Forum verschieben, da kann mir mit Sicherheit nicht geholfen werden ;)
Musst mal in deinem BIOS/ UEFI schauen, ob du ein "XMP"-Profil laden kannst. Wenn das nicht geht kannst du nur noch schauen, ob du den Ramteiler manuell von 1600 auf 1866 stellen kannst^^
Da es hier um ein Notebook geht geht nichts von beidem, zumindest nicht im Bios.
Kann man das im Windows mit passenden Tools anpassen?
Kann ich mein Bios evtl. freischalten?
kannst du bitte SPD screen posten?
@sapphire_pro
Das Problem hatte ich mit den gleichen Modulen auch bei meinem Acer 8573TG. Deshalb habe ich sie auch wieder zurückgeschickt.
Ich vermute mal, dass die Profile nicht ganz sauber programmiert sind.
1866er Module von Corsair und die Kingston 16GB 1600 CL9 (im Moment verbaut) laufen bei mir hingegen einwandfrei.
Ich würde sie daher an Deiner Stelle zurückschicken.....
Hallo zusammen,
anbei auch die SPD-Screens!
@ Horsi
"...1866er Module von Corsair und die Kingston 16GB 1600 CL9 (im Moment verbaut) laufen bei mir hingegen einwandfrei."
Diese Aussage verstehe ich nicht ganz. Meinst du damit das die 1600er von Kingston bei dir laufen und die 1866er von Corsair nicht?
Zu meinem Problem: Wollte ja möglichst das schnellste 16GB Kit haben. Hatte vorher die Corsair mit 1600 und CL10 drin und die liefen auch wie sie sollten.
Viele Optionen habe ich ja nicht. Könnte mir die Kingston 16GB 1600er CL9 besorgen (nur CL9 hab ich ja jetzt schon) oder die Kingston 1866er nur die gibt es nicht als 16GB Kit (nur als 8er KIT) oder ich behalte die Corsair.
Gibt es keine anderen 1866er Kits mit 16GB?
Sorry, ich meinte, dass das 8GB - 1866er CL10 Kit von Corsair bei mir einwandfrei lief. Habe ich dann aber verkauft, weil ich 16GB haben wollte.
Inzwischen gibt es auch ein 8GB - 2133 - Kit von Kingston.
Das schnellste (und bei mir funktionierende) 16GB - Kit ist momentan das Kingston Kit 1600 CL9.
Okay das heißt ja im Umkehrschluss für mich: Will ich die 16GB behalten kann ich die Corsair drin lassen weil mir die Kingston in 16GB keinen Mehrwert liefern, korrekt?
Ja, allerdings sind die Timings beim Kingston-Kit etwas besser. CL9-9-9... statt CL9-10-....
Aber das ist in der Praxis Banane.
Jep der Unterschied in den Timings ist sicher nicht wirklich relevant weil ja der Corsair auch Memetest 5h durchläuft.
Bin gerade echt am überlegen die 16GB rauszuwerfen und wieder auf 8GB zurückzugehen solange ich die 16GB nicht dauerhaft brauche.
Für das 8GB-Kit, was wäre da deine Empfehlung? (Das 2133er von Kingston oder das 1866er von Corsair?) --> Hintergrund der Frage: Für den Fall das mein Notebook die 2133 nicht macht wird er auf 1866 gehen und da hat das Corsair-KIT dann vermutlich die besseren Timings (CL10) weil es das 1866er Kit von Kingston ansich nur mit CL 11 gibt, korrekt?
Das Kingston 2133 - Kit habe ich nicht getestet, aber ein Versuch ist es ja wert. Die Dinger kosten ja fast nichts.
Sonst einfach widerrufen.
Ansonsten liefen die Corsair 1866er CL10 sehr gut bei mir.
Ist immer die Frage, was man macht. Mit 8GB kommt man ja eigentlich noch gut über die Runden.
P.S. Habe mir mal die Kingston 2133er bestellt und werde berichten
Ich glaub ich bestell mir die auch mal und mach nen Vergleich (im Idealfall Kingston 2133 CL12 vs. Corsair 1866 CL10 vs. Corsair 1600 CL9)
Bei wem hast du die Kingston bestellt?
s. pm
Hier mal screens von den 1866ern CL10 von Corsair (8GB) und Kingston 1600 CL9 (16GB):
Mir stellt sich die Frage ob dein Notebook überhaupt einen Speichertakt jenseits der auch offiziell spezifizierten und unterstützten DDR3-1600 einstellt.
Dass im SPD Settings für DDR3-1866 hinterlegt sind heißt nämlich noch längst nicht dass diese auch verwendet werden.
Selbst DDR3 1600 ist ja nicht spezifiziert und läuft, in sofern ja ;)
Im Anhang mal mein Ergebnis mit den 1866er Corsair auf 1600 9-10-9-26-1T. Wie ich sehe ist das fast exakt (bis auf die Messungsungenauigkeit) das gleiche Ergebnis. Auf die 16GB Kingston 1600er zu wechseln macht also keinen Sinn für mich.
Danke für das Ergebnis mit den 1866er Corsair, dann bin ich gespannt was du mit den 2133er Kingston so schaffst (locker die 20k im lesen) und entscheide dann was ich mache.
sapphire_pro
@H_M_Murdock
Das ist hauptsächlich CPU-abhängig. Core i5/i7 mobile (Sandy Bridge/Ivy Bridge) akzeptieren per XMP/SPD einen höheren Takt und stellen ihn auch ein - es sei denn das Bios ist schlampig programmiert.
Bei Core i3 mobile funktioniert das nicht.
Genau das dachte ich auch, wusste aber nicht wie ich es formulieren sollte.
Was meinst, wann kommt dein Kingston?
Willst du dann eigl. effektiv 8GB behalten oder nur mal testen was DDR3 2133 so bringt?
Ich hoffe morgen. Wenn der Unterschied gross ist, werde ich die 2133er behalten.
Im Notebook genügen mir eigentlich 8GB. Im Desktop wäre mir das etwas zu wenig.
Werde dann sofort berichten !
Bin grad auf was ziemlich interessantes gestoßen:
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Das Tool Thaiphoon Burner kann das SPD flashen, soweit ok und das die Corsair beschissen programmiert sind zeigt sich daran das es sogar ein Video gibt wie man das Problem behebt.
Das Problem der Corsairs (1866er 16GB) ist, das Micron Chips verwendet werden die für 1600 und CL 11 spezifiziert sind. Corsair verwendet einfach ein eigenes (unsauberes) SPD um die Dinger per SPD zu übertakten. Dieses (XMP-)Profil scheint mein Vostro 3350 nicht richtig auszulesen oder er kann XMP garnicht. In dem Tutorial ist ja zu sehen wie man die Einstellungen richtig programmiert und genau das werde ich in einer ruhigen Minute mal probieren.
Muss halt aufpassen das ich nicht zu weit gehe (könnte ja z. B. auch ein 2133er Profil erstellen). Ich werde mir das Tool mal ansehen und dann ein bisschen mit den Timings rumprobieren so das ich dann 1866MHZ mit CL10 habe.
Der Grund dafür das das jetzt aktuell nicht geht liegt wohl daran das es zwei Bereiche im SPD gibt, einmal den offiziellen "JEDEC-Bereich" und den XMP-Bereich. Leider sind die 1866 MHZ bei Corsair nicht im JEDEC Bereich abgelegt (sondern als XMP) und so erkennt es das Notebook-Bios nicht. Stelle ich die 1866 MHZ als "JEDEC" ein dann müsste es gehen. Deswegen steht in den Produktblättern der 2133er Kingston auch immer was von JEDEC-Spezifizierung ;)
sapphire_pro
Dann müsste man die Corsair - Module eigentlich zurückschicken..
Ich würde da nicht zusätzlich Geld in Form ein Software stecken.
Ggf. kommt von Kingston auch bald ein neues 1866er - 16GB - Kit. Wer weiss....
Ach naja an der Stelle bin ich experimentierfreudig. Ich probiers mal mit nem ollen Hynix Riegel ;)
Du testest die 2133er Kingston und ich das Tool ;)
So,
das Tool arbeitet sauber und macht was es soll. Zum ersten Test habe ich die 1600er zu 1333ern gedowngraded:
Danach habe ich die 1600er mal als 1866er JEDEC laufen lassen und siehe da das setzt das Notebook auch anstandslos um:
Werde die gleiche Prozedur jetzt auch mit dem 16GB KIT machen und hoffen das die eigl. 1600er Chips das mitmachen.
Hallo zusammen,
habe mal ein bisschen was rumprobiert, mittlerweile läuft das 16GB KIT mit 1866MHZ. Den Sprung auf CL10 muss ich noch korrekt einprogrammieren.
Guten Abend Sapphire_pro !
Meine Kingston 2133er werden nur als 1866er CL11 erkannt. Wie bist Du mit dem Thaiphoon Burner vorgegangen ?
Könntest Du das mal bitte genau beschreiben ?
Danke Dir.
@ Horsi
Hmh dann sind die Kingston entweder falsch programmiert oder das Notebook macht die 2133 MHZ einfach nicht.
Mit dem Thaiphoon Burner kann man sich das in der Demo-Variante zwar ansehen aber nur in der kostenpflichtigen Variante kann man dann auch was flashen. Habe dir mal eine PN geschrieben.
Zu meinem Problem:
Da das 16 GB Corsair KIT nun leider keine 1866 MHZ stabil macht (auch nicht mit CL 12) fällt es für mich aus dem Raster. Habe jetzt noch folgende Optionen:
1. Kingston 16 GB KIT mit 1600 und CL 9 besorgen und sehen ob die 1866 MHZ machen
2. Das Kingston 8 GB KIT 2133er besorgen und sehen ob ich die 2133 MHZ zum laufen bekomme und damit auf die 16 GB verzichten
3. Das Corsair 8 GB KIT 1866er CL 10 besorgen weil es (wenn die Kingston keine 2133 MHZ machen) zumindest bei 1866 MHZ bessere Timings hat (CL 10 gegen CL 11 bei Kingston)
Deine Empfehlung, Horsi?
Guten Morgen sapphire_pro,
ich habe seit gestern abend die kostenpflichtige Variante, habe es aber trotzdem irgendwie nicht hinbekommen.
Eine PN habe ich bisher nicht bekommen.
Was machst Du denn hauptsächlich mit Deinem Notebook ? Spielen ?
Dann lieber auf schnelle 8GB setzen.
Video/Grafik/VM's: dann lieber 16GB.
Bei 16GB ganz klar die Kingston 1600CL9 und bei 8GB am besten die Corsair 1866er CL10.
Beide laufen ohne Fummelei problemlos.
ich gehe mal davon aus das das SPD für 2133 MHZ nicht sauber programmiert sind. Du musst einfach das offizielle JEDEC-Profil für 2133 MHZ neu flashen.
Folgendes Vorgehen:
1. Tool öffnen
2. Geh auf "Read" für den ersten Riegel
3. Geh auf "Report" und schau mal was unter "Legitimate Architectures" steht --> sollte was mit 2133 MHZ stehen
4. Dann geh auf "Editor"
5. Öffne das Drop-down DDR3-Speedbins --> da siehst du du die ganzen 2133 MHZ-Profile (K bis N)
6. Geh auf 2133K (CL 11 sollte automatisch ausgewählt werden) --> unter DefCas
7. Geh auf "Next"
8. Klick auf Update Hex Editor with new SPD Data
9. Geh auf Apply
10. Geh wieder auf Report
11. Jetzt sollte unter Legitimate Architectures 2133K stehen und weiter unten das Timing Table vollständig sein
12. Geh auf "Write"
13. Geh auf "Write to all SPD EEPROM Devices"
14. Geh auf "Write" --> dauert ca. 30 Sekunden
15. Rechner ausmachen (komplett vom Strom)
16. Rechner wieder anmachen --> Timings sollten jetzt übernommen sein
Du kannst auch nichts kaputt machen weil wenn es nicht geht (Black Screen) haust du einfach einen langsameren Riegel rein und schon läuft der Kingston (2133) mit den Settings des langsameren Riegels (z. B. der 1600er 8GB Riegel aus dem 16 GB KIT)
Viel Erfolg!
Das Ganze funktioniert übrigens auch unter W7 X64 entgegen dem was der Hersteller behauptet ;)
@sapphire_pro
Danke für Deine Tips. Genauso hatte ich es gestern auch schon gemacht, allerdings mit "2133L". Wenn ich 2133K nehme, wie von Dir beschrieben, bootet er mit 1866 CL10.
Nach rumprobieren bin ich auf 1866 CL9 gekommen, allerdings bootet er dann nicht mehr.
Vielleicht können nur Ivy Bridge mobile 2133Mhz ? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
