[User-Review] Intel DQ77KB + Core i5 3470T
sandreas
Hallo zusammen, ich habe mir ein Intel DQ77KB und einen Core i5 3470T gekauft und diese in mein HFX Micro M2 eingebaut. Fotos dazu brauche ich nicht mehr zu machen, ein sehr ähnliches System hat Mondrial vor einiger Zeit gebaut, daher habe ich überhaupt erst die Idee für das Board. Außerdem denke ich, dass sein System wesentlich sauberer aufgebaut ist.
Hardware:
Gehäuse: HFX Micro M2
Kühler: Borg FX Micro
Netzteil: Firstcom 130W
Mainboard: Intel DQ77KB (Bulk, hat auch komplettes Zubehör inkl. Kabel, kommt nur ohne Karton)
RAM: 8GB SO-DIMM (lagen noch rum)
SSD: Crucial M4
Bluray-Brenner: Sony Optiarc BD-5850H-01
Hier schonmal ein paar interessantere Informationen als die reine Hardware:
Idle Verbrauch: 21,0W
Idle CPU Temperatur: 39 Grad
Killa Sampla mkv CPU-Last: 30%
Ich habe gerade ein sehr ähnliches System fertiggestellt, komplett passiv gekühlt. Hardware:
Gehäuse: Streacom FC8 (alt, nicht EVO)
Netzteil: Dell PA-10 90W
Prozessor: Core i5 3470T
RAM: 2*8GB Kingston
SSD: Samsung 830 256GB
miniPCIe: Intel Advanced N 6230
Leistungswerte, komplett ungetuned, alle Onboard-Komponenten im BIOS aktiviert, Windows 7 x64, Messgerät KD 302:
Idle, Monitor über Displayport in Betrieb: 14.0W, CPU 35-40°C, Gehäuse lauwarm
Idle, Monitor aus/DPMS/whatever: 11.2W
Prime95: 52.8W, CPU 75°C, Gehäuse gut warm aber dauerhaft anfassbar
S3/Standby: 1.8W
Für die, die es interessiert: Bootdauer ab BIOS->Bootloader 4-6 Sekunden, dh ab 4 Sekunden mitten in der Animation wechselt der Monitor zur Desktop-Auflösung 2560x1440, bei ca 6 Sekunden sehe ich den fertigen Anmeldebildschirm.
S3/Standby: 1.8W
perfekt! Was ist das genau für Ram?
ganz normale Kingston DDR3 ValueRam SO-DIMMs, auf den Aufklebern steht
KVR16S11/8
8GB PC3 - 12800 CL11 204 - Pin SODIMM
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
Ich habe allerdings etwas Pech mit dem Gehäuse, denn nach dem Zusammenbau (alles vorher von mir noch nicht getestete Neuteile) wundere ich mich, dass der Rechner nach Drücken der Power Taste nicht startet. Hmm, 'wundern' ist das falsche Wort, 'nervös' trifft es besser, bei so vielen Variablen. Letztendliche Ursache: der Taster am Gehäuse funktioniert einfach nicht. Ich hab daher vorerst das BIOS so konfiguriert, dass ich den Rechner über eine geschaltete Steckdosenleiste starten kann, denn das Aufwecken aus S5 per USB-Tastatur unterstützt das DQ77KB leider nicht (das hätte ich bei moderner Hardware eigentlich vorausgesetzt...). Jetzt muss ich mich mit dem Verkäufer einigen, so dass er mir ein entsprechendes Ersatzteil beschafft, denn ich habe eigentlich keine Lust, die ganze Schrauberei und WLP-Pfriemelei nochmal durchzuspielen.
---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
@sandreas
Hast du bei dir auch das Phänomen, dass der TurboBoost nicht wie erwartet funktioniert? Bei mir ist der Takt sowohl höher als auch geringer als erwartet, im Detail:
Leerlauf, die CPU läuft mit 1.6GHz (ok)
Prime95 1 Thread, die CPU sollte auf 3.6GHz laufen, sie läuft aber auf 3.3GHz, Affinitätsspielereien ändern daran nichts. (schlecht)
Prime95 4 Thread, die CPU sollte auf 2.9GHz laufen, sie läuft aber auf 3.3GHz, dauerhaft, auch bei hohen Temperaturen (hmm?)
Meine BIOS Version ist noch im Auslieferungszustand 0038, unter Windows nur die Treiber, die über Windows-Update bereit stehen, installiert. Wenn ich OpenHardwareMonitor mitlaufen lasse, sehe ich, dass zwischenzeitlich mal 3.6GHz Maximaltakt erreicht werden, aber nie, wenn ich es erwarte oder das Programmfenster beobachte, ich sehe es nur an der Min/Max Auflistung. Strange. Was kann das sein?
---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
Update: die TurboBoost Problematik liegt am BIOS des DQ77KB, da die gewählten Performance-Optionen nicht (oder nur teilweise) angewendet werden - so wurde bspw, nachdem ich zwischenzeitlich mal auf 'kein Turbo' umgestellt hatte, der TurboBoost nicht wieder aktiv obwohl die Option ausgewählt war, die Startseite des BIOS zeigte nur 2.9GHz statt 3.6GHz wie ursprünglich. Ich habe die Optimized BIOS Defaults geladen und damit ging es dann wieder. Jetzt wird mir zumindest bei Prime95 1T alle paar Sekunden kurzzeitig der Maximaltakt von 3.6GHz angezeigt. Ich bin noch skeptisch, ob ich wirklich auf eine neue BIOS Version wechseln sollte, denn dadurch verliere ich Berichten zufolge die Kompatibilität zu nicht in der Kompatibilitätsliste gelisteten Prozessoren wie bspw dem i7 3770T.
nochmal @sandreas
Wie verhält sich der TurboBoost bei dir? Welche BIOS Version nutzt du?
..... ob ich wirklich auf eine neue BIOS Version wechseln sollte, denn dadurch verliere ich Berichten zufolge die Kompatibilität zu nicht in der Kompatibilitätsliste gelisteten Prozessoren wie bspw dem i7 3770T. ...
um welche Berichte handelt es sich denn da?
die i7 3770T steht eventuell nur deswegen nicht in der Liste, weil sie nur für OEMs gedacht ist
das ist doch kein bericht, sondern forengequassel, und was willst du jetzt da rauslesen?
ich les' da raus, dass der gute russell unsinnige underclocking-experimente vor hatte mit einer cpu, die von ihrer TDP nicht zum Board gehört.
Der 377k ist meines wissens nach eine 77watt-cpu, das board ist für bis zu 65watt-cpu's spezifiziert. Daher kommt die cpu nicht auf das Board.
Und wenn die cpu mit einem alt-bios angenommen wurde, dann hat Intel geschlampt, und das später korrigiert.
Korrigiert nämlich zum Wohle des Kunden, denn der weiss überhaupt nicht einzuschätzen, was eigentlich mit der TDP einer unterakteten cpu sein soll.
Und wenn dir irgendein selbsternannter experte untertakten empfiehlt, dann lass dir besser gleich von diesen Experten ne Garantiererklärung, was die TDP
angeht, unterzeichnen. Wär ja doppelt dämlich, ne cpu untertakten, und sie dann doch mit einer größeren Kühllösung in Zaum halten zu müssen.
Ne, für schlankere Kühllösungen gibts die eigens die S- und T-Varianten von Intel, das sind ausgesuchte Spitzen-cpu's, die vom Hersteller validiert sind
hinsichtlich ihrer TDP.
Die i7-3770T cpu ist, soweit mir bekannt, eigentlich nur für den OEM-Markt gedacht (die cpu gibts am Markt auch nur in homöopathischen Dosen). Darum braucht die auch gar nicht in irgendwelchen offiziösen Kompatibilitätslisten von intel aufzutauchen. OEMs erhalten schliesslich ihre Infos über andere Kanäle vom Hersteller.
Dass sie nicht dort aufgeführt wird, heisst wohl, dass der hersteller keinen Spass daran hat, unbedarfte Privatanwender diesbezüglich am Händchen zu führen. Man sieht ja, was oft dabei rauskommt, so nen Quatsch, wie der von Russell aus deinem Link. Und wenn die Kombination nicht in einer offiziösen Liste steht, dann kann sich der Hersteller formal auf diesen Umstand zurückziehen und sagen, sorry not supportet.
Um die Sache an der Stelle mal abzubrechen, die Core i7 3770T cpu läuft bei mir tadellos, völlig unauffällig, äußerst performant und dabei extrem spritsparend auf dem Intel Executive Board DQ77KB mit dem jüngsten BIOS 0043, bis dorthin kann man also updaten (wenn man vorhat, i7 3770T zu verwenden), was danach passiert, kann man nicht sagen, da ist Intel frei, weil sie sich nicht durch den offiziösen Eintrag in der Kompatibilitätsliste gebunden haben.
Aber ich glaube eher, das ist aus anderen, o.g. Gründen so. Denn von der TDP her spricht natürlich nichts gegen einen Betrieb der cpu in diesem Board. Und darauf kommt es ja letztlich an. Intel ist ja schliesslich nicht AMD, deren TDP Angaben mehr Wunschdenken sind als was anderes.
Mich würde mal interessieren, wie hoch der Stromverbrauch bei Wiedergabe von 1080i, 1080p, 3D SBS, 3D BD Material ist, natürlich unter der Vorraussetzung der Bitstream-Wiedergabe.
Bin momentan am überlegen, ob ich mal wieder mein HTPC-System wechsle.
Mal ne dumme Frage, wie schließt man bei einem solchen Board mit integrierter PSU Peripherie wie ein ODD an?
Es liegt ein Adapterkabel für die Stromversorgung der Laufwerke bei.
Doch,schon. Aber nur im detail. Siehe specs....grade was vt-d,vpro etc angeht. Und hyperthreading.
Für virtualisierung wird es durch die entsprechenden features normal immer der 3470t werden
Das ganze Remote Q-Chipsatz Gedöns geht auch nur mit vPro CPUs oder?
Also mit einem i3 liegen alle Q-Management features brach`?
