[Kaufberatung] i3-3220T oder i3-3225
L
LudwigM
Guest
hey ich kann mich grad nicht zwischen den beiden cpu's für meinem HTPC entscheiden,
der 3220t hat ne niedrigere TDP aber nur ne HD2500
und der 3225 hat ne höhere TDP aber dafür ne HD4000
momentan ist nen intel celeron verbaut, siehe sig
Was willst du denn mit dem PC machen?
Gleich als Tipp: Ohne aktuelles Bios wird das Board afaik keine IVYs nehmen, also erst updaten dann weiterverkaufen ;)
schon lang geupdatet xD kug eh immer all paar wochen nach updates.
und ja der pc ist zum filme schauen, HD und normal
Die T-Modelle sind für den Hintern, senk beim i3 3225 den Multi auf den des i3 3220t und du hast grob die gleiche TDP und Reserven für später...
Ich würde auf jedenfall keinen beschnittenen i3 nehmen. Machst du das selber kannst du den Takt auch wieder hochziehen, bei den T-Dinger geht das nicht und Intel lässt sich das auch noch extra bezahlen...
preislich liegen ja beide nicht werit auseinander und da beide selbe tdp haben is ja der mit hd4000 besser?
der multiplikator ist locked, das heisst man kann den gar nicht veraendern. Aber untervolten ist sowieso wichter zum strom sparen. Geht das denn? Bin auch dabei zu entscheiden ob man aus den normalen sandies mit untervolten die S und T Varianten machen kann.
Der andere hat ja einen 2500K Bei dem ist der Multi schon offen ;).
Ich würde auch den 3225 nehmen.
Da es für einen HTPC ist auf jeden Fall den 3225 denn nur der hat die gute HD4000 GPU
