[Kaufberatung] zotac htpc
saint20
leider blick ich bei den ganzen htpc Boxen nicht mehr durch. Zotac scheint mir der einzige Hersteller zu sein, der Preis/Leistung bei htpc´s im griff hat oder irre ich mich da?
jedoch blick ich bei den ganzen Zotac-modellen nicht mehr durch.
Welche könnt ihr mir da empfehlen??
Folgende ansprüche hab ich:
HD/SD-Wiedergabe: 10 % SD-Material und 90 % HD-Material
Fernsehempfang: NEIN
HD/SD-Aufnahme: 100 % HD-Material
Aktuelle Ausstattung: 42 Zoll LCD TV, 5.1 Soundsystem
Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [x ] Multimedia [ ] Perfektionist
Bedienung: [ ] Maus/Tastatur [ ] Fernbedienung [x ] vorh. Universalfernbedienung Logitech Harmony
Vorhandene Hardware: keine
Sonstige Anmerkungen: Preis: von 100 bis 300 Euro
Wie gesagt, der htpc soll überwiegend für xbmc wiedergabe angeschafft werden.
Ich hab auch kein problem dabei mir selbst was zusammen zu schreiben, dafür bräuchte ich aber nach möglichkeit eine komplette Einkaufsliste :haha: dabei sollte der htpc so klein wie möglich sein!
Danke für
Wie willst du HD Aufnahmen machen ohne LiveTV Empfang ? Was willst du aufnehmen ?
Ein MAX von 300 Euro genügt um einen Ruckelfreien Videogenuss zu ermöglichen. Aber je nach MultimediaSoftware wirst du dort so einige Gedenksekunden haben. An welche MultimediaSoftware für die Wiedergabe der Videos hattest du denn gedacht ? Eins ist klar je billiger umso mehr Gedenksekunden wirst du wohl haben.
Für die Harmony brauchst du einen RC6 fähigen IR-Empfänger. Die gibt es hier RC6 Infrarot Empfänger - CoHauS - RC6 Infrarot Empfänger + HTPC Media Center Hardware oder bei Ebay.
Für die Zotac Boxen schau mal hier [FAQ] Hardwareguide - HTPC Hardware. - XBMCNerds
Außerdem könnte auch die Lenovo Q180 von Interesse sein. Aber all diese fertig Boxen haben das Problem mit der recht geringen Performance, die meisten davon basieren auf ATOM oder E-350 CPUs, welche nicht gerade als Rechenwunder gelten.
Ich habe mir gerade selbst einen neuen HTPC zusammen gebaut. Welcher meine alte ATOM CPU aus oben beschriebenen Grüdnden abgelöst hat. Als CPU habe ich die neue AMD FM2 A6-5400k genommen. Siehe dazu MyXBMC – HTPC Zusammenbau [Part4] Allerdings wirst du da mit 300 Euro nicht ganz hinkommen. Aber mehr als 400 müssen es auch nicht werden.
HD Aufnahme hab ich dann etwas falsch verstanden, dann fällt der Punkt weg :-)
Also als Multimediasoftware hab ich an xmbc gedacht. Mir reicht es eigentlich, wenn ich an der Box neben xmbc ab und an paar youtube videos schauen kann. Xmbc sollte halt flüssig sein, der rest ist mir eigentlich egal. Da sollte doch eine Fertigbox reichen oder?
Je nach Skin wird XBMC auf einem Atom/E350 nicht flüssig in den Menüs laufen. Videos auf jeden fall schon. Aber das stöbern in der Datenbank kann schon ruckelig werden.
Kein zotac ok, aber welches System dann bzw welche Konfiguration bestellen?
Gehäuse, 60 Euro (Netzteil liegt bei)
Alternativ: MS-Tech MC-80BL, 95 Euro
Board, 90 Euro
CPU, 45 Euro
RAM, 25 Euro
SSD, 70 Euro
Aktiver Kühler, 20 Euro
Dann würde ich, wenn du es aus einem Guss haben willst, noch ein winziges Loch in die Gehäusefront bohren und von cohaus noch einen IR-Empfänger für das ASRock Board kaufen. Andernfalls reicht auch ein USB IR Empfänger, aber damit kannst du den HTPC nicht einschalten, wenn er komplett aus ist.
EDIT:
Wenn du das Geld für eine SSD sparen willst und wirklich NUR XBMC brauchst (kann auch Youtube), besorg dir einen USB3-Stick und installiere OpenElec. Dann kannste die 70 Euro für die SSD rausrechnen. Eine Logitech K400 ist sicher auch nicht schlecht.
das sieht doch gut aus.
der aktive kühler ist ausreichend und auch nicht zu laut?
Reicht aus, ist nicht zu laut, aber für 20 Euro mehr würde ich wahrscheinlich die passive Variante nehmen. Wenn man die Stille einmal gehört hat, will man nichts anderes mehr :-) Außerdem ist der Wiederverkaufswert des Prolimatech sehr hoch. So ein Ding ist auch gebraucht sehr begehrt.
Übrigens: http://www.hardwareluxx.de/community/f89/klein-leise-guenstig-und-sexy-xbmcbuntu-mit-e350-cir-receiver-und-ms-tech-ci-70-a-875681.html
Komm aber nicht auf die Schnapsidee mit nem E-350 oder ATOM. Die Dinger taugen nix... der G550 spielt in einer ganz anderen Liga
wie siehts mit dem 24p bug aus? kenn mich da nicht so aus
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
wie hoch darf bei dem gehäuse denn der kühlkörper sein? finde da irgendwie keine angaben
Ich finde selbst die Graphik Einheit von dem G550 noch viel zu schlecht. Würde dann schon lieber zu einem AMD A6-3500 oder AMD A6-5400k greifen. Da haste auch ne gute GPU verbaut. Was meiner Meinung nach mit am wichtigsten ist für einen HTPC.
das heißt welche konfig würdest du empfehlen? soll ja eigentlich wenig strom fressen
Da muss man sich leider entscheiden wenig Strom und viel Leistung gibt es leider nicht. Ich habe mal den Stromverbrauch von meinem alten ATOM 330 ION System mit meinem neuen AMD A6-5400k System verglichen, siehe MyXBMC – Wie viel Strom muss der HTPC verbrauchen ?
Der Atom musste ersetzt werden weil mir die ganzen Einschränkungen und Gedenksekunden unter XBMC auf den Sa.. gegangen sind.
Ja gut das stimmt auch wieder. Wie wäre dann dein Vorschlag für eine gute Einkaufsliste?
Die komplette Hardware usw. steht hier MyXBMC – HTPC Zusammenbau [Part2] Beschreibung der Installation usw. hier MyXBMC – HTPC Zusammenbau [Part4]
Habe sie dir auch nochmal zusammen geschrieben:
Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
Kingston HyperX DIMM XMP Kit 4GB PC3-14900U CL9-11-9-27 (DDR3-1866) läuft nur als DDR3-1600 auf dem ASUS MB
oder G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB (DDR3-1866)
Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100)
ASUS F2A85-M LE, A85X (dual PC3-14900U DDR3) (90-MIBJE0-G0EAY0DZ)
AMD A6-5400K Black Edition, 2x 3.60GHz, boxed (AD540KOKHJBOX)
internen USB RC6 Infrarot Empfänger Modell M64DX003-D
Blu-Ray Laufwerk SONY OPTIARC BC-5640H
picoPSU-150-XT mit 120Watt Adapter
Harmony 785
Trust Thinity Wireless Entertainment Tastatur
Gehäuse habe ich mir ein eigenes zusammen gebaut, siehe [FERTIG] HTPC selbstbau mit Onkyo CD-Player Gehäuse - Fertige HTPC Konfigurationen - XBMCNerds
Gute Vorschläge für HTPC Gehäuse kannst du hier finden HTPC Gehäuse - Auflistung - HTPC Hardware. - XBMCNerds
Passt die Konfig in das MS-TECH CI-70 mini ITX Gehäuse?
Nein sicher nicht. Alleine schon das MainBoard passt nicht. In das Gehäuse geht nur ITX und das ASUS F2A85-M LE ist ein mATX. ITX MB für AMD FM2 sind derzeit noch nicht im Handel erhältlich. Sollen aber bald kommen ...
---------- Post added at 13:01 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
Siehe dazu z.B. hier ASRock und MSI mit FM2 ITX Mainboards für Trinity - PCTreiber.Net
---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
Abmessungen (BxHxT) 240 x 70 x 205 mm
Da müsstest du wohl auch einen anderen Kühler nehmen. Der von mir verbaute Scythe Shuriken Rev.B ist zu hoch für das Gehäuse. Es muss ja auch noch MB, CPU und die MB Füße rein passen.
Außerdem reicht das verbaute 60 WATT Netzteil sicher nicht für die CPU aus. Da müsstest du ein anderes verbauen.
Stromverbrauchswerte meines HTPC und wie man diese optimiert findest du hier MyXBMC – Wie viel Strom muss der HTPC verbrauchen ?
hmm was wäre denn die potenteste Konfig für das MS-TECH CI-70 Gehäuse im bezug auf Größe und Netzteil?
Diese mit einem Intel Core i5 3470T (170 Euro nur für die CPU)
AMD wird zu heiß, da es von Ihnen keine CPU unter 65W TDP gibt, die was zieht
Wenn du AMD leise nutzen willst, schau dir das Streacom FC8 Evo an oder nimm ein (viel) größeres Gehäuse.
Würde für einen HTPC aber keine HD2500 GPU nehmen sondern von Intel nur eine HD4000. Damit gibt es eigentlich nicht so viele CPUs die in Frage kommen. Eine davon wäre die I3-3225. Allerdings kostet die auch ca. 130 Euro und hat einen Kühlerwert von 55W TDP.
Das ganze sollte schon in mein Budget von maximal 300 euro passen. Asrock board muss es ja auch sein wegen dem Empfänger.
Der wird auch zu heiß (hat 55W TDP).
Intel G550, habe ich oben auch verlinkt... viele Alternativen zu dem Preis in der Größe gibts nicht. Und die, die es gibt, beziehen sich eher auf das Gehäuse...
ah ok also ist der G550 bei der Gehäusegröße und dem Netzteil schon das Maximum....
Es geht eher um dein Budget und die Abwärme. Von AMD gibts nichts unter 65W TDP, was genug Leistung hat. Von Intel gibts bis zum Core i7 alles in Abstufungen, aber dein Budget gibt halt nur den G550 her. Der ist aber immer noch wesentlich besser als ein E-350 von AMD
Ich mein für youtube, surfen, xmbc und eventuell snes emulator wirds unter windows 7 reichen oder?
Mein Rat: Lass das mit ATOM und E-350/450... du wirst daran keine Freude haben. Und youtube HD ruckelt mit dem 350 mitunter.
