Enermax kündigt neue Wasserkühler an
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="images/stories/logos/enermaxlogo.gif" width="100" height="100" alt="enermaxlogo" style="margin: 10px; float: left;" />Das Unternehmen Enermax hat mit den Modellen ELC120-TB, ELC120-TA und ELC240 drei neue Wasserkühler angekündigt. Dabei werden die beiden kleinen Modelle auf einen Single-Radiator setzen, wohingegen der Kühler ELC240 auf einen Dual-Radiator zurückgreifen wird. Bei den Single-Varianten kommen dabei zwei verschiedene Lüfter zum Einsatz. So kann der Käufer zwischen dem Modell TBSilence oder dem TBApollish mit einer LED-Beleuchtung wählen. Das Dual-Modell wird hingegen nur mit den TBSilence-Lüftern ausgeliefert. Zudem stehen je nach Prozessor entweder ein Silent- oder ein normales Profil zu Auswahl. Im Silent-Betrieb drehen die Lüfter maximal mit 1500...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=23836&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Sieht sehr gelungen aus. Man kann zwar sehen das diese von Asetek hergestellt wird aber i.o
Die ist nicht von Asetek.
Zumindest sind da gute Lüfter mit dabei ... der Preis für die Single Varianten ist etwas hoch gegriffen ... mal sehen wo sich die Straßenpreise einpendeln.
Fertig-Wakü hin oder her. Ich kenne einige Leute, die etwas aus der Richtung verbaut haben. Die üblichen Verdächtigen halt. Man mag es fast nicht glauben aber die sind durchweg alle recht zufrieden. So verkehrt sieht es ja jetzt nich aus, was enermax da vorstellt. Aber beim besten Willen, 1500rpm als silent zu propagieren ist reines Marketing und hat mit silent etwa genauso viel zu tun wie ein LKW mit niedrigem Co2-Ausstoß. Das sollte man bei Enermax und ihrem Engagement im Lüftersektor besser wissen...
Habe hier zwei T.B. Silence PWM auf dem Kühler und die sind selbst @ 1500 noch erträglich da die Lager keine Nebengeräusche haben.
bei 1500rpm + silent in einem Satz bin ich auch skeptisch...
bezüglich Komplettwasserkühlung: Hab bei ner Bekannten (auch aus Neugier) in einem Prodigy eine Corsair H60 verbaut (Lüfter getauscht) & war posiztiv überrascht, vor allem in kleinen Gehäusen imho eine echte Alternative zu Towerkühlern die oft nicht oder nur sehr knapp Platz haben
Die kompakt Wasserkühlungen stehen und fallen (eigentlich immer) an der deutlich hörbaren Pumpe...
Ich habe inzwischen nur noch Enermax-Lüfter verbaut - das Twister-Lager ist einfach Bombe!
Bei den T.B. Silence hört man bei 1500 Umdrehungen natürlich, dass einiges an Luft befördert wird...
Aber selbst dann sind die Teile noch angenehm.
Bei unter 1000 werden sie ohnehin von jeder GraKa übertönt.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Yep, bei mir laufen immer noch fast 4 Jahre alte Lüfter mit Twister Lager mind. 12 Stunden am Tag und sind noch genauso leise wie am ersten Tag.
Alle anderen erhältlichen Lüfter wären da schon 2-8 mal rausgeflogen wegen schlimmer werdenden oder auftretenden Lagergeräuschen.
Ich hab da wohl etwas Pesch gehabt, mien 120er Twister wurde mir nach einiger Zeit zu laut. :(
Ich hatte mal eine WaKü, brauche die aber schon lange nicht mehr, trotzdem mal eine Frage. Wo befindet sich bei den Enermaxen eigendlich die Pumpe? Ich hab mir auch schon auf Enermax.de die WaKü-Bilder angeschaut, aber eine Pumpe kann ich nirgendwo entdecken; wird auch nirgendwo beschrieben wo die ist. :hmm:
Direkt über dem CPU-Kühler :)
Ich habe von Corsair die einfache und kompakte Wasserkühlung Hydro H60 und bin sehr zufrieden damit.
Der PC-Innenraum ist mit so einer Kühlung viel aufgeräumter und die Geräuschentwicklung geht in den Umgebungsgeräuschen völlig unter.
Die Kühlungen von Enermax gefallen mir wirklich gut, allerdings sind 90 Euro für die einfache Kühlung schon recht viel. Aber dafür hat man dann halt "Enermax" :)
Und für wenig mehr gibt es schon vollmodulare, erweiterbare, richtige Waküs. Bzw. für 100€ locker ordentliches, gebrauchtes zeug.
Die stehen aber weniger in Konkurrenz, diese Flüssigkeitskühlungen sollen eher den High End LuKüs die Käuferschaft streitig machen.
Wenn es ähnlich viel kostet, muss man diesen Aspekt in die Bewertung einbeziehen. ;)
Enermax ELC240 = Corsair H100 = Thermaltake Water 2 Extreme.
Der Markt für Luftkühler brauchte eine Weile um sich totzulaufen. Der Markt für AIO Waküs schafft das in 1-2 Jahren. Alle leisten fast das gleiche, kosten fast das gleiche und sehen fast gleich aus. Warum immer mehr Hersteller auf den Markt drängen und dabei nichts neues bieten können ist mir schleierhaft. Sind die Gewinnmargen bei den Geräten so hoch?
Ich hatte ein paar Wochen eine Corsair H100 verbaut.
Von der Pumpe war nichts zu hören.
Die Lüfter habe ich getauscht, die Kühlleistung war garnicht so übel für den normalen Hausgebrauch absolut ausreichend.
Quad-Shunt Channel – Neues, patentiertes Kühlplattendesign
Unter der Führung von Dr. James Huang gelang den Enermax-Ingenieuren die Überwindung physikalischer Barrieren bei der Hitzeabführung. Gemäß der fluiddynamischen Grenzschichttheorie („Theory of the Boundary Layer“) bildet sich auf den Mikrolamellen der Kühlplatten handelsüblicher Wasserkühler eine stetig wachsende Schicht, die den Kühlmittelfluss stark beeinträchtigt. Durch die Integration von vier Shunt-Kanälen hemmt Enermax die Entstehung der fluiddynamischen Grenzschicht und ermöglicht eine schnelle und effiziente Beseitigung von Hot Spots.
Hat Enermax wirklich etwas verbessert oder ist das nur Marketing Blabla ?!
Silent Modus und 1200 Umdrehungen?
Was ist daran Silent mein Alpenföhn K2 macht im Idle
grad mal 500 Umdrehungen bei 27-29 Grad.
Scheinbar. Ich habe mittlerweile schon an die 30 von denen verbaut und keiner davon ist irgendwie lauter geworden.
Nur einmal hat bei mir einer plötzlich ein komisches Geräusch gemacht, was sich nur als zu viel Staub an den Lüfterblättern entpuppt hat.
Ähnliche Themen
