Hallo!
Ich glaube ich hab - bei dem Versuch die Festplatte von NTFS auf ext3 zu konvertieren - meine Partitionstabelle geschrottet...
Ich hab freien NTFS Speicher neu partitioniert und so Platz für ext3 zu schaffen. Auf die neue ext3 Partition habe ich dann die Daten von der NTFS rüberkopiert und den Platz der NTFS Partition erneut verkleinert. Soweit so gut. Aber dann hat trotz Anleitung die Änderung der ext3 Größe die Partition komplett geschossen. Auf die Daten im NTFS Bereich kann ich noch zugreifen, aber die auf ext3 kopierten Daten kann ich nicht mehr erreichen.
Ich hab mit Testdisk die Platte gescannt und hab folgendes Ergebnis bekommen:
fdisk sagt folgendes:
Kann mir jemand helfen? =/
Code:
TestDisk 6.13, Data Recovery Utility, November 2011
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - 320 GB / 298 GiB - CHS 38914 255 63
Partition Start End Size in sectors
D HPFS - NTFS 0 1 1 38912 254 63 625137282
D FAT32 LBA 0 32 33 4073 254 63 65446762 [MyBook]
>D Linux 21300 1 1 38912 254 63 282952782
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
EXT2 Large file, 144 GB / 134 GiB
Code:
Disk /dev/sdb: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesory, h to unhide deleted files
Disk identifier: 0x5b488b53the current file, a to deselect all files
C to copy the selected files, c to copy the current file
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 1985 65448809 32723412+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb2 65449984 625141759 279845888 83 Linux
/dev/sdb5 2048 65448809 32723381 b W95 FAT32
