Hallo
Habe hier eine WDC WD15EVDS, die fast voll war mit grossen Videodateien. Bei einem Backup konnte ich ca nur die Hälfte der Dateien kopieren, der Rest war defekt. Habe die Fp neu formartiert, mit HD Tune Pro und Hard Disk Sentinel getestet was mir das Ergebnis brachte,
Geschätzte Verbl. Lebenszeit : 1 Tag und folgendem Text:
"Es gibt 275 schlechte (Bad) Sektoren auf der Plattenoberfläche. Der Inhalt dieser Sektoren wurde in einen freien Bereich
verschoben.
Während des Selbsttests gefundene schlechte Sektoren: 609
Basierend auf der Anzahl Remap-Operationen, können die schlechten Sektoren durchgehende Bereiche bilden.
Es wurden 1195 schlechte (Bad) Sektoren auf der Plattenoberfläche gefunden. Diese können bei späterer Verwendung der Platte remappt werden.
Der Zustand der Festplatte reicht noch nicht für einen Garantietausch beim Hersteller aus. Erst bei weiterer Verschlechterung kann eine RMA beantragt werden.
Bei der Kommunikation zwischen Platte und Host sind 657 mal Probleme aufgetreten.
Es wird empfohlen, das Protokoll des Laufwerks regelmäßig zu untersuchen. Alle neu gefundenen Probleme werden darin
protokolliert.
Es wird empfohlen, die Daten sofort zu sichern, um Datenverlust zu verhindern."
Ich habe jetzt kein Vertrauen mehr mit dieser Fp. Was kann man da machen, bekomme ich eine Neue im Austausch?
Hatte noch keinen Fall mit einer Fp und kann es nicht beurteilen wann ein Garantiefall ist.
MfG
Diabolo
verschoben.
protokolliert.
MfG
Diabolo
