Blackscreen
vdb
Heyho,
bin eigentlich kein totaler PChonk, habe allerdigns ein seltsames Problem.. :|
Erstmal alle Daten;
ASRock 970 Extreme 3
HD 6870
Phenom 955 Black Edition
H2R-Macho
Seasonic 520W
4GB Ram
Windows 7 64 Bit up-2-date
Wenn ich am daddeln bin, kriege ich des öfteren Blackscreens -> Der Bildschrim wird einfach plötzlich schwarz. Allerdings kann ich in der Zeit im TS zB noch schnacken, und auch alles hören - ich kann aber NICHTS mehr machen, nichts funzt außer Rebooten.
Desweiteren kommt es nicht bei allen Anwendungen vor.
Im normalen Betrieb hatte ich den Blackscreen noch nie. Das ist früher (jetzt schon länger nichtmehr) beim Livestream schauen von zB own3d oder twitch.tv passiert, bei CS:GO heute schon 3x, bei League of Legends auch schon öfter vorgekommen, jetzt aber auch länger nichtmehr. Bei Need for Speed:Most Wanted hatte ich heute sogar n Bluescreen, allerdings war der nur Blau, keine Schrift o.A. Bei Diablo 3 ist es bis jetzt ein mal vorgekommen.
Bei Counterstrike 1.6 hatte ich das problem noch nie.
Was ist es, und wie kann ich das herausfinden? Da manchmal auch ganze Tage nichts passiert.. :>
Hatte lustigerweise mal die Windows-Speicheranalyse durchlaufen lassen, welche mir sagte das iwas nicht OK ist,
dann habe ich sie letztens nochmal gemacht und es wurde nichts beanstandet.
Ich tippe auf die GraKa, was kann ich da machen? :>
Vllt weiß ja jemand weiter und hat n Lösungsansatz ;)
Danke für die Hilfe!!
/E: gerade zum ersten mal seit langem bei nem blackscreen vorgekommen das der sound mit gecrashed ist, und ich weder reden noch hören könnte. dabei ist der letzte sound noch kurz eingefroren und hat sich schnell wiederholt, allerdings nur kurz. danach war alles still
Hi
Ich würde mal folgendes probieren.
-Grafikkarten Treiber aktuallisieren
-Chipsatztreiber aktuallisieren
-Netzwerk Treiber oder wie der heißt, das hatte ich schon ein paar mal weil der nich aktuell wa hatte ich oft Blackscreens
-Soundkarten Treiber
-Bios Optimized Defaults laden und ggf. mal die Spannungen grob per hand einstellen also Ram Settings etc. ohne Overlocking
-Falls das alles nicht hilft sogar mal Windows neuinstallierenm, auch wenns im ersten Moment bisschen Arbeit ist, aber so kannst du dann die Software Seite ausschließen
Weil für mich ließt sich das nich wie ein Hardware defekt, eher als würde ein Treiber dazwischen funken, oder die Bioseinstellungen stimmen nicht 100%, natürlich kann ich auch mit meiner Vermutung daneben liegen, aber naja das wären so die Punkte die ich in Ruhe abgehen würde.
Ich hoffe es hilft lg Sascha
Hi
-Grafikkarten Treiber aktuallisieren - gestern geupdated
-Chipsatztreiber aktuallisieren - letztens erst formatiert, alle treiber aus dem netz geladen (der chipsatz treiber ist bei asrock in diese all-in-1 paket jawohl dabei?!)
-Netzwerk Treiber oder wie der heißt, das hatte ich schon ein paar mal weil der nich aktuell wa hatte ich oft Blackscreens - habe ich auch aus dem internet
-Soundkarten Treiber - onboard sound, treiber da
-Bios Optimized Defaults laden und ggf. mal die Spannungen grob per hand einstellen also Ram Settings etc. ohne Overlocking - habe im bios nichts verändert, probier ich aber das trotzdem mal
-Falls das alles nicht hilft sogar mal Windows neuinstallierenm, auch wenns im ersten Moment bisschen Arbeit ist, aber so kannst du dann die Software Seite ausschließen - vor und nach dem formatieren dsa gleiche
Danke schonmal für die Hilfe!; D
/E: UEFI zurückgesetzt, immernoch das gleiche problem!!
Klingt nach defekter Grafikkarte.
Hast du mal die Temperaturen vom System überwacht?
temperaturen sind alle in ordnung, ist denn sonst mit den werten auch alles ok? keine ahnung von voltages etc :<
+- ASRock 970 Extreme3 (/mainboard)
| +- Nuvoton NCT6776F (/lpc/nct6776f)
| | +- CPU VCore : 1.408 1.408 1.424 (/lpc/nct6776f/voltage/0)
| | +- Voltage #2 : 1.84 1.832 1.84 (/lpc/nct6776f/voltage/1)
| | +- AVCC : 3.328 3.328 3.328 (/lpc/nct6776f/voltage/2)
| | +- 3VCC : 3.328 3.312 3.328 (/lpc/nct6776f/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 1.608 1.608 1.608 (/lpc/nct6776f/voltage/4)
| | +- Voltage #6 : 1.688 1.688 1.688 (/lpc/nct6776f/voltage/5)
| | +- Voltage #7 : 0.88 0.88 0.88 (/lpc/nct6776f/voltage/6)
| | +- 3VSB : 3.44 3.44 3.44 (/lpc/nct6776f/voltage/7)
| | +- Temperature #1 : 48.5 48.5 49 (/lpc/nct6776f/temperature/1)
| | +- Temperature #2 : 5.5 5 6 (/lpc/nct6776f/temperature/2)
| | +- Temperature #3 : 40 40 40 (/lpc/nct6776f/temperature/3)
| | +- Fan #1 : 1012 1006 1015 (/lpc/nct6776f/fan/0)
+- AMD Phenom II X4 955 Processor (/amdcpu/0)
| +- Bus Speed : 199.576 199.574 199.584 (/amdcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 3193.21 3193.18 3193.34 (/amdcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 3193.21 3193.18 3193.34 (/amdcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 3193.21 3193.18 3193.34 (/amdcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 3193.21 3193.18 3193.34 (/amdcpu/0/clock/4)
| +- Core #1 - #4 : 43.25 43 45.375 (/amdcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Total : 13.8462 7.69231 35 (/amdcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 10.7692 3.07692 90.9091 (/amdcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 10.7692 0 63.0769 (/amdcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 9.23077 0 41.2698 (/amdcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 24.6154 12.3077 43.4783 (/amdcpu/0/load/4)
+- Kingston 9905402-171.A00LF (/ram)
| +- Memory : 44.6802 44.6802 45.1621 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 1.78526 1.78526 1.80452 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 2.21039 2.19113 2.21039 (/ram/data/1)
+- AMD Radeon HD 6800 Series (/atigpu/0)
| +- GPU Core : 0.95 0.95 1.1 (/atigpu/0/voltage/0)
| +- GPU Core : 100 100 775 (/atigpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 150 150 1050 (/atigpu/0/clock/1)
| +- GPU Core : 46 46 48 (/atigpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 0 0 23 (/atigpu/0/load/0)
| +- GPU Fan : 1112 1106 1114 (/atigpu/0/fan/0)
| +- GPU Fan : 30 30 30 (/atigpu/0/control/0)
+- ST3250620AS (/hdd/0)
| +- Temperature : 42 42 42 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 56.5874 56.5874 56.5875 (/hdd/0/load/0)
Parameters
| | +- CPU VCore (/lpc/nct6776f/voltage/0)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Voltage #2 (/lpc/nct6776f/voltage/1)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- AVCC (/lpc/nct6776f/voltage/2)
| | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- 3VCC (/lpc/nct6776f/voltage/3)
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Voltage #5 (/lpc/nct6776f/voltage/4)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Voltage #6 (/lpc/nct6776f/voltage/5)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Voltage #7 (/lpc/nct6776f/voltage/6)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- 3VSB (/lpc/nct6776f/voltage/7)
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Temperature #1 (/lpc/nct6776f/temperature/1)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | +- Temperature #2 (/lpc/nct6776f/temperature/2)
| | +- Temperature #3 (/lpc/nct6776f/temperature/3)
| +- Core #1 - #4 (/amdcpu/0/temperature/0)
| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
Mainboard
SMBIOS Version: 2.6
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: P1.60
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Name: To Be Filled By O.E.M.
System Version: To Be Filled By O.E.M.
Mainboard Manufacturer: ASRock
Mainboard Name: 970 Extreme3
Mainboard Version:
Memory Device [0] Manufacturer: Kingston
Memory Device [0] Part Number: 9905402-171.A00LF
Memory Device [0] Device Locator: A1_DIMM0
Memory Device [0] Bank Locator: A1_BANK0
Memory Device [1] Manufacturer: A1_Manufacturer1
Memory Device [1] Part Number: Array1_PartNumber1
Memory Device [1] Device Locator: A1_DIMM1
Memory Device [1] Bank Locator: A1_BANK1
Memory Device [2] Manufacturer: Kingston
Memory Device [2] Part Number: 9905402-171.A00LF
Memory Device [2] Device Locator: A1_DIMM2
Memory Device [2] Bank Locator: A1_BANK2
Memory Device [3] Manufacturer: A1_Manufacturer3
Memory Device [3] Part Number: Array1_PartNumber3
Memory Device [3] Device Locator: A1_DIMM3
Memory Device [3] Bank Locator: A1_BANK3
SMBIOS Table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LPC NCT677X
Chip ID: 0xC330
Chip revision: 0x33
Base Adress: 0x0290
Hardware Monitor Registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
000 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
010 04 FF 00 00 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 00 00 00
020 B1 E6 D0 D0 C9 D3 6E 28 FF FF FF DA 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
040 03 DE 5F FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
050 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
060 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
070 00 0A 00 28 80 31 00 05 80 FF FF FF FF FF FF FF
100 01 00 00 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
110 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
120 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
130 FF 00 FF FF 00 7F FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
140 FF FF FF FF FF EF 03 FF FF FF FF FF FF FF 01 FF
150 31 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
200 02 32 02 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
220 00 28 32 3C 46 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
230 FF 00 FF FF 00 7F FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
240 FF FF FF FF FF A4 00 FF FF FF FF FF FF FF 02 FF
250 05 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
300 03 00 00 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
320 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
330 FF 00 FF FF 00 3C FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
340 FF FF FF FF FF A4 00 FF FF FF FF FF FF FF 03 FF
400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
410 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
420 FF FF FF 96 64 96 64 E1 96 FF FF FF FF FF FF FF
440 3F 00 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 04 FF
450 31 13 FF FF 00 00 00 FF 00 DE 1F B1 09 FF FF FF
460 FF 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
480 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
490 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
4C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
500 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF
550 D7 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
600 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
610 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
620 FF 01 02 03 01 01 01 FF 00 00 00 28 28 28 07 FF
630 29 1C FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 00 00 00 00 00 00
640 00 00 00 00 02 02 02 FF FF FF FF FF FF FF 06 FF
650 7F 7F 7F 7F 7F 7F 03 EF 00 A4 00 A4 00 A4 00 A4
660 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
670 7F 7F 50 4B 04 7F 7F 50 4B 04 7F 7F 50 4B 04 FF
800 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
900 01 00 00 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
A00 02 32 02 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
A10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A20 00 28 32 3C 46 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
A30 FF 00 FF FF 00 7F FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
A50 05 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B00 03 00 00 0A 0A 01 01 3C FF FF FF FF 00 FF FF FF
B10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B20 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
B30 FF 00 FF FF 00 3C FF FF 00 01 00 00 00 00 00 00
B50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
C20 FF FF FF 96 64 96 64 E1 96 FF FF FF FF FF FF FF
C30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C50 00 13 FF FF 00 00 00 FF 00 DE 1F B1 09 FF FF FF
C60 FF 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
C70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D00 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 FF
D10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D50 D7 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
D60 00 00 00 00 00 00 07 00 00 FF FF FF FF FF FF FF
E00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E20 FF 01 02 03 01 01 01 FF 00 00 00 28 28 28 07 FF
E30 29 1C FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F 00 00 00 00 00 00
F00 FF 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F10 00 00 00 00 00 00 00 F8 80 F8 80 F8 80 F8 80 00
F20 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F30 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
CPUID
Processor 0
Processor Vendor: AMD
Processor Brand: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
Family: 0x10
Model: 0x4
Stepping: 0x3
CPUID Return Values
CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 00000005 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00100F43 00040800 00802009 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
80000000 8000001B 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00100F43 10001B76 000837FF EFD3FBFF
80000002 20444D41 6E656850 74286D6F 4920296D
80000003 34582049 35353920 6F725020 73736563
80000004 0000726F 00000000 00000000 00000000
80000005 FF30FF10 FF30FF20 40020140 40020140
80000006 20800000 42004200 02008140 0030B140
80000007 00000000 00000000 00000000 000001F9
80000008 00003030 00000000 00002003 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00000040 00000000 0000000F
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F0300000 60100000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 0000001F 00000000 00000000 00000000
CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0
00000001 00100F43 01040800 00802009 178BFBFF
CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0
00000001 00100F43 02040800 00802009 178BFBFF
CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0
00000001 00100F43 03040800 00802009 178BFBFF
AMD CPU
Name: AMD Phenom II X4 955 Processor
Number of Cores: 4
Threads per Core: 1
Timer Frequency: 3.118369 MHz
Time Stamp Counter: Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 3193.34 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.16385 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 3193.21 MHz
MSR Core #1
MSR EDX EAX
C0010000 00000000 00000000
C0010004 00000588 27D7EC7C
C0010015 00000000 01000011
C0010064 800001D1 48001810
C0010071 00800000 48001810
MSR Core #2
MSR EDX EAX
C0010004 000010FC 9C73E10C
MSR Core #3
MSR EDX EAX
C0010004 00006F87 67BC7F1F
MSR Core #4
MSR EDX EAX
C0010004 00009EE0 6A7D062E
Miscellaneous Control Address: 0xC3
Time Stamp Counter Multiplier: 16
AMD Display Library
Status: OK
Number of adapters: 3
AdapterIndex: 0
isActive: 1
AdapterName: AMD Radeon HD 6800 Series
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6738&SUBSYS_174B174B&REV_00_4&F1D09F1&0&0010A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0x18B1040
AdapterIndex: 1
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6738&SUBSYS_174B174B&REV_00_4&F1D09F1&0&0010&02A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterIndex: 2
isActive: 0
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6738&SUBSYS_174B174B&REV_00_4&F1D09F1&0&0010&03A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 1
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
GenericHarddisk
Drive name: ST3250620AS
Firmware version: 3.AAK
ID Description Raw Value Worst Value Thres Physical
01 Read Error Rate E67394060000 95 116 6 -
03 Spin-Up Time 000000000000 95 96 0 -
04 Start/Stop Count 750A00000000 98 98 20 2677
05 Reallocated Sectors Count 000000000000 100 100 36 -
07 Seek Error Rate E385E0151C00 60 70 30 -
09 Power-On Hours (POH) 4E4000000000 82 82 0 16462
0A Spin Retry Count 000000000000 100 100 97 -
0C Power Cycle Count 430A00000000 98 98 20 2627
BB Reported Uncorrectable Errors 050000000000 95 95 0 5
BD High Fly Writes 000000000000 100 100 0 -
BE Temperature Difference from 100 2A001F2A0000 48 58 45 58
C2 Temperature 2A0000000A00 52 42 0 42
C3 Hardware ECC Recovered E3CE9D070000 54 69 0 -
C5 Current Pending Sector Count 000000000000 100 100 0 -
C6 Uncorrectable Sector Count 000000000000 100 100 0 -
C7 UltraDMA CRC Error Count 140000000000 200 200 0 -
C8 Write Error Rate 000000000000 253 100 0 -
CA Data Address Mark errors 000000000000 253 100 0 -
Logical drive name: C:\
Format: NTFS
Total size: 52323938304
Total free space: 12735680512
Logical drive name: D:\
Format: NTFS
Total size: 197627211776
Total free space: 95774687232
Mir ist aufgefallen das beim GPU Memory Value 150 sind, er aber auch Max 1050 Mhz hat. Dann hat er kurz auf 1050 Mhz geswitcht und wieder runter. Ist das normal ? Vermutlich passt der sich nur an ??? KA :X
