Richtig, deswegen hab ich nochmal gemessen, und da verbraucht er, wie gesagt ~220W im Idle. Cool'n'Quiet hab ich aktiviert - macht aber keinen wirklichen Unterschied. Auch im Normaltakt bei 3,3 Ghz ändert sich der Verbrauch nicht großartig
Welche Stromsparmöglichkeiten habe ich denn noch?
sicher, dass alle optionen im bios und win aktiviert sind?
wenn da nix ansteht sollte er ja weiter nach unten takten...
Über Multi 18,5 (3,7GHz) geht C&Q nicht mehr. CPU Werte mit CPUz Auslesen und ein NT unter 1KW würde auch nochmal ein paar Watt sparen.
Wer hat dir eingentlich das NT empfohlen das ist ja mal total oversized, damit könnte ich 3x HD7970 @ OC + mein FX-8150 mit über 4.5GHz laufen lassen und hätte immer noch Luft nach oben
System:
1x AMD FX-8150 @ 1.2875Vid HPC Mode
1x MSI 990FXA GD80 v2.2 EFI: v11.11
4x 4GB G.Skill Ripjaw X F3-17000 @ DDR3-1866 CL9 2T @ 1.52V
2x XFX HD7970 3GB @ CfX 925/1375MHz
1x Realtek onboard 7.1 HD Sound
3x SATA II HDD @ 7.2k/rpm
1x SATA III Corsair Force 3 SSD
1x SATA LG BD Brenner
1x Corsair HX850W NT 80+ silver
weitere Hardware @ 12V
2x 200mm Fan Deckel
2x 200mm LED Fan linke Seite
2x 120mm Fan Scythe Kaza 1600rpm (Temp.geregelt)
2x 120mm LED Fan vorne
1x 120mm slim Fan hinter dem CPU Sockel, rechte Seite.
1x 50mm VRM (Spannungswandler)
1x Temperaturregler 12V
11x LEDs
1x 2x8Bit Diagnose Anzeige auf dem MB, im Windows Betrieb zeigt sie die CPU Temp an.
Conrad Energy Monitor 3000:
Windows 7 64Bit, Ausbalanciert (8x 1.4GHz + Turbo):
Desktop nach 15min idle: 64W
Desktop Monitor an idle: 78W
FurMark v1.9.1 @ 640x480: 615W [@105FPS]
