460GTX SLI vs 670GTX
derKlaus
ich habe momentan 2x EVGA 460GTX Grakas im SLI und wollte jetzt auf eine Single 670GTX wechseln.
Würde ich einen Leistungsschub/FPS bei Spielen (BF3, Anno2070, Shift2, Dirt3, etc) merken, bzw. lohnt dieser Wechsel?
zumindest auf der Abwärmeseite und Stromseite sollte durch eine Graka weniger, ein positiver Effekt zu merken sein?!
also die 670 wird deutlich schneller sein als die 2 x 460GTX und wie du schon sagtest vom Strom brauchen wir garnicht reden obwohl das evtl. garnicht soviel sein wird ^^
Klar wird eine GTX670 deutlich weniger Strom verbrauchen und kühler sein als GTX460 SLI und schneller sein natürlich.
Aber du solltest vielleicht in Betracht ziehen, dass dein 760er i5 zu langsam sein könnte um die volle Leistung aus einer GTX 670 zu holen. Oder ist der OCed?
Wenn die Settings und die Auflösung hoch genug sind passt der Prozzi auch @stock !
Wobei Übertakten natürlich immer noch zusätzlich was hilft...
wenn sli gut funktioniert und der vram langt sollten zwei gtx460 etwa so schnell wie die gtx670 sein
Danke für die vielen schnellen Antworten :)
momentan langweilt sich meine CPU eigentlich, aber OC ist auf jeden Fall noch drinn, hat es ja recht schnucklig im Wasser ;)
Bedingt durch Monitorwechsel hat sich meine Auflösung auf 2560x1440 hochgeschraubt und da laufen die beiden 460er doch ganz schön am Limit und ich erreich nicht wie bisher meine konstanten 60 FPS.
Leider unterstützt auch nicht jedes Spiel SLi (zBsp. SHIFT 2) und dann muss eine 460er alleine an die Front. Da merkt man schnell dass die Puste weg ist.
Hier steht wieder nur totaler Saft :fresse:
Zwei GTX460 sind so schnell wie ne GTX580, und die GTX580 ist in den meisten Games so vielleicht 10% langsamer wie ne GTX670.
Also wirst du einen umstieg kaum merken außer du hast Games wo SLI nicht läuft.
Und ein i5 760 ist nicht zu langsam für so ne Karte, das ist doch kein alter Phenom II oder sowas.
ich denke aber auch das die GTX670 da schon ne ecke mehr bringen wird als die zwei GTX460!
Wie gesagt zwei GTX460 sind so schnell wie ne 580 ;)
Klar geht denen natürlich schneller der Ram aus aber lahm sind die wenn SLI Skaliert keinesfalls.
Ne GTX670 ist vielleicht maximal 20% schneller.
BF3 muss man den VRAM bedenken und da wird die 670 sicherlich gut davon ziehen!
Aber nen enormen Leistungsschub sollte er trotzdem nicht erwarten.
Außer er kauft zwei GTX670 ;)
jo so um die 30% + min FPS besser wobei ich glaube das der CPU im multiplayer limitiert!
Die sache ist dann wieder die: für die zwei GTX460 bekommt er vielleicht 130€.
Sind ihm die maximal 30% mehr Performance dann auch 220€ wert?
Ja klar wie viel das einem wert hat muss ja jeder selber sehen! Ich müsste ja auch kein highend wakü rechner mit CF bauen um BF3 zu zocken.. Da würde auch die XBOX 360 reichen weil da sieht das gmae auch sehr geil aus aber am PC machts mehr spaß :d
Ich hatte mir das so gedacht:
eine 670er ist stärker als zwei 460er und für Spiele ohne SLI nochmals mehr zu gebrauchen.
Ausserdem spart eine Karte weniger, noch Strom und Abwärme :)
Und wenns nicht ausreicht, dann wird doch ne zweite 670er dazugesteckt ;)
Also ich hab hier ebenfalls 2x 460gtx am start. Mit OC(850 Mhz Core) hat man von der Rechenleistung her knapp über GTX 580 in den meisten games. Jedoch nur in games,wo der VRAM nicht limitiert und das ist in FullHD bereits in vielen so,wenn AA und AF aktiv sind. Crysis 2 mit HD-Textures, Battlefield 3@ Ultra sogar schon bei 1680x1050 im Singleplayer. Also ich bin mit dem Gespann ganz und gar nicht zufrieden. Das Leistungsbild ist zu unhomogen. Denke,ne 670GTX ist einfach auch somit ein Sorglospaket und angenehmer im "Handeln".
Oki, danke für deine Einschätzung.
Monitorbedingt will/muss ich ja ab sofort mit 2560x1440 vorlieb nehmen, denke die 670er ist da ne gute Option
bin von GTX460 SLI (wassergekühlt@ 950mhz Core) zur GTX680 gewechselt... soooo extrem find ich den unterschied nicht... Ausser wenn der Vram überläuft (konnte man bei BF3 schön beobachten)...
Aber dennoch würde ich zur GTX670 greifen! Finde das Preis/Leistungsverhältnis passt hier einfach am besten
Ich sag doch die ganze Zeit, so enorm ist der unterscheid nicht außer wenn der V-Ram ausgeht.
Dann lassen sich die kleinen Fermi auch noch wie die Hölle übertakten...
ja, das stimmt! bis 975mhz konnte ich sie Takten. Waren schon sehr schöne Karten!
Wenn der Drang nach neuer Hardware nicht so groß wäre, hätte ich sie jetzt noch und würde auf GK110 warten:wall:
die 670er verbraucht aber ne Ecke weniger Strom als die 79XX und zur Not gäbe es die 670er auch als 4GB Version :-)
Gainward GeForce GTX 670 Phantom im Test - Vision Surround / Eyefinity Spielbarkeit (15/17)
Palit GeForce GTX 680 4GB Jetstream review
Test: AMD Radeon HD 7970 GHz Edition (Seite 4) - ComputerBase
den i5 750 auf 4 ghz ocen langt noch lange!angenommen du hast jetzt 580 niveau,biste mit ner 670 ~20% drüber, u. mit oc gehen noch +~10-15%.
die 7970 ghz edition ist sicherlich bei der höheren auflösung in einigen games schneller.kühlungstechnisch geht bei der aber oc nur noch etwas.mit der 670 u. oc biste ungefähr gleich auf.vielleicht liegen dann noch 3-5% zwischen.
4gb lohnen definitv nicht,weil die 670 eher am 256bit si verhungert als an ram.
ich würd mir ne gebrauchte 670 referenz für 280-300€ kaufen u. nen twin2 monntieren.dann biste nach verkauf der 460er bei +~150-175€
bei high settings u. vsync an wird man wahrscheinlich keinen großen unterschied merken.bei ultra u. vsync off definitiv.die meisten spielen aber ultra u. 60 hz.das wird man schon merken,gerade was minfps in grenzsituationen angeht.
merci.
denke dann, dass ich ne 670er 2GB nehmen werden. Kühler = WaKü :)
Moin,
hab seit 2 Tagen ne GTX670 Jetstream von Palit und vorher hatte ich 2 GTX460 von ZOTAC laufen. Also bei mir merke ich nur einen Schub in synthetischen Benchmarks wie 3D11.. in Spielen wie z.B. Max Payne 3 ,ANNO 2070 relativiert sich das ganze, bin so im Durchschnitt ca. 15% schneller als das SLI System.
Für mich war ein Kaufgrund eher die Wärmeentwicklung, Stromverbrauch und vor allen Dingen die Lautstärke! Die GTX670 macht selbst unter Last viel weniger "Krach" als mein SLI System vorher trotz OC.. ist natürlich subjektiv weil ich nich mit Zahlen dienen kann ;)
Hoffe meine Impressionen konnten etwas helfen..
Intel i7 2600K @4,2GHz
ASROCK P67 Extreme6
8GB DDR3-1600
120GB SSD
jo mei, was macht man nicht alles für die Umwelt :fresse:
in welcher Auflösung spielst du?
