[Kaufberatung]Einsteiger Wasserkühlung
Cookie1990
Moin Leute, ich war gerade an der Planung meiner ersten eignen WaKü.
Meine Hardware:
CPU:2500K @ HR-Macho
VGA:MSI N560GTX-Ti @ Shaman
HDD:Samsung Spinpoint 2TB(In Grown Up Dämmbox)
SSD
MOBO:ASRock Z68 Extreme4
RAM:2 x 4096MB Value Select
Case:Corsair 600T @ 2Silent Wings 120mm
Netzteil:Seasonic M12II-50
In mein Case soll oben der 240er Radi rein, hinten der 120er und unten vorne der 140er.
Da habe ich gleich meine erste Frage, gibt es mitlerweile wirklich leise 180mm Lüfter? Weil dann würd ich vorne einen 180er Radio rein bauen.
Dann weis ich nich was für Schlauch und Tüllen ich kaufen muss? Bzw hätte ich gerne an jedem Bauteil Schnappverschlüsse, damit wenn ich die Waku mal reinige oder so keine Sauerrei bekomme.
Und ist die Pumpe ausreichend und leise? Das ist eig alles was ich brauche, leise Pumpe und dichte Schläuche
Also die Phobya 180er Lüfter sind schon recht leise. Die alten Silverstone 180er waren noch leiser, aber doppelt so teuer und sind nicht mehr lieferbar.
16/10mm Schlauch ist meistens eine gute Wahl. Ob du dazu nun Tüllen, oder Schraubis nimmst, ist eine Preis- und Geschmacksfrage. Auf den Heatkiller 3.0 passen z.B. nur max. 13/10er Schraubis drauf, 16/10er nur mit 45° Adapter. Tüllen kannst du hingegen problemlos auf dem Kühler verbauen, wo dann 16/10er Schlauch ohne Adapter passt. Ansonsten könnte man auch 13/10er Schraubis nehmen und guten Schlauch (Koolance) dazu.
Schnelltrennies von Koolance aus der VL3N Serie sind sehr gut. Du brauchst jeweils 2 Stück von einer Sorte, also je 2x Stecker und 2x Kupplung. Es gibt welche mit G 1/4" Gewinde, die kannst du direkt in die Komponente rein schrauben.
Die Pumpe kann man als leise bezeichnen, eine Entkopplung wie ein Shoggy Sandwich sollte aber zum Einsatz kommen.
PS:@Screen: Orgy in the pub @xhamster soso :d
OK, ich muss gerade sagen das verwirrt mich alles hart!
KAnn jemand bitte einfach mal n paar Links und Erklärungen posten was wohin und wo rein kommt???
Eventuell ist das ganze nicht so Verwirrend wenn du während der Zusammenstellung keine Pornos schaust ?!...
:rofl: ....vor allem, was wohin und wo reinkommt.... :lol:
Leute packt euch mal an die eigene Nase! Das ist hier das Hardwareluxxforum und kein Kindergarten... Der Themenstarter erwartet hier hilfe und keine Lachparade! Kann jedem mal passieren, war lustig und nun wieder auf die KOMPETENTE Beratung konzentieren....
Back2Topic:
Hier im WaKü-Thread findest du ganz oben viele wichtige Links die du dir erstmal durchlesen solltest ;)
nur bleibt die Frage, ob sich ne Wakü bei dem System lohnt?
Und ja, der TE sollte sich erstmal gründlichst einlesen, denn ne Wakü bedeutet mehr Pflege, Wartungsaufwand und ist kostenintensiver als ne gescheite Lukü. Und mit der bereits vorhandenen Lukü des TE´s könnte es unter Umständen sogar lauter werden, mehr Lüfter für die Radiatoren, dann ist evtl. die Pumpe nicht wie gewünscht leise, Luft im Kreislauf...
Wie gesagt, erst mal die Frage stellen, ob das Vorhaben Wakü überhaupt Sinn macht. Oder ob das Geld nicht doch lieber in eine schnellere Graka investiert werden sollte ;)
Oh ja, es wird lauter, da mehr Lüfter :shot:, entweder man weiss, wovon man redet oder man lässts bleiben.
ja VDC, ich dich auch :fresse: ^^
Jedenfalls, ich fahre mit meiner aktuellen Lukü besser als mit meiner Wakü, die ich damals hatte. So.. -.-
Du hast gar kein Visum für diesen Forenbereich als Luftikuss ! :d :p
So, hoch damit.
Habe jetzt nach dem Urlaub nochmal Hand angelegt.
Gekühlt wird ein i2500k und eine 560TI auf Stock Core.
Die Pumpe wird auf 9V runter geregelt.
Hab ich mit den Anschlüssen oder dem Schlauch einen Fehler gemacht? Brauche ich noch vll 45° Winkel?
Man sollte 1-2 90° Winkel in jedem Fall einplanen.
Du hast zu wenig Anschlüsse und 16/13er Schlauch ist einfach nur Schrott, ebenso gibts mit 16/1x Verschraubungen öfters Platzprobleme, da braucht man dann die 45° Winkel.
Wenn 16/13er Schlauch Schrott ist, welchen sollte man denn dann nehmen?
Ich hab die Anschlüsse für di Pumpe vergessen oder?
Habe den Warenkorb aktualisiert, 11/8er Schlauch und Adapter (Passt jetzt so, oder?)
Und Wärmeleitpaste hinzugefügt (Ich weis das die gefährlich sein kann, hab ja aber nur Kupfer Kühler)
Der Schlauch knickt einfach zu leicht.Deshalb lieber 16/10er nehmen.
Und das hier? Hab gehört der Tygon Schlauch soll sehr gut sein.
Ich hab nur n mittelgroßen Tower, würden vll auch 2m reichen? Der is so sau teuer der Schlauch, aber lieber einmal was richtiges als zwei mal was kaufen weils das erste mal Scheiße war.
Wieso eigentlich 2 Radis?Ich kühle mein 2500K,das komplette Board,Rams und die 580er nur mit dem Phobya 200.
Whoot? Bei welchen Temps? Wenn das natürlich so funktionieren würde könnte ich den 240er einfach zurück schicken, würde mir die Lüfter und die Schlauchlängen sparen.
Warte mal,ich kram mal meinen alten Thread raus,da sind Screens drinn.
Mit dem 200er hast du genug Reserven.
Meine Laing läuft z.Z. bei 50% und der 180er Radilüfter bei 700 rpm.
Ist absolut leise.
Hier mal Screens:
ah ok, cool.
Aber ich habe ja schon 2 120er im Deckel, die bleiben da und da kommt noch ein Radi hin, allein wegen dem Airflow. Das Geld is jetzt auch noch drinne, vll besorg ich mir den Radi dann einfach einzeln.
Gib mir doch bitte mal deinen Thread.
also was sagst du denn zu meinem Einkaufswagen da oben? Is doch alles tutti oder?
Phobya 220 + Alphacool AGB (lässt sich DEUTLICH leichter montieren!)
BTW: Guck mal in deinen Suchethread !
Na wenn du das sagst kommt halt die andere combo im den einkaufswagen.
Ich sage hier nochmal, dein radi ist zu dick um unter das Dach eines 600t zu passen
Der Radi hat 30mm und dünnere gibt es nicht !!
Ja stimmt sogar, dass hatte auf Handy wohl n falschen wert gelesen.
Verkaufst du den für 25 ink?
