Antiteletubi
Hallo folgendes, jahrelang lief der analoge Sat-Betrieb für bis zu 4 Anschlüsse störungsfrei (Anschlüsse 3-4 wurden selten benutzt, nur wenn Gäste waren). Das waren analoge Zeiten.
So, ab April haben wir auf digital umgerüstet, doch zu erst nur fürs Wohnzimmer = Nr. Receiver-1.
Haben jetzt in einem zweiten Zimmer heute auch nachgerüstet Receiver-2. Und hier das Problem, wenn Receiver-2 läuft, bekommt Receiver-1 Empfangsprobleme! Empfangsprobleme aber witzigerweise nur bei ca. jedem zweiten Programm, diese haben absolut keinen Empfang mehr, Bild + Ton komplett verschwunden, die andere Hälfte der Programme kann Receiver-1 problemlos weiter empfangen. Ist die Stromverbindung/Empfangsverbindung bei Receiver-2 unterbrochen ... ist alles wieder normal und Receiver-1 läuft wie gewohnt!
Gut, haben jetzt noch etwas testen können und an einem dritten Anschluss einen ganz anderen Receiver genommen, Receiver-3 .... Receiver-1 zeigt die gleichen Fehler auf.
Receiver 1 ist ein Telefunken!
Receiver 2 der heutige ist ein Dyon-TV Gerät
Receiver 3 ist ein Medion*
Digital-LNB stammt auch von Medion!
Verteiler + Schüssel sind älter, v- COBER SAT 4 Fach Verteiler** / die Schüssel** ist ca. 12-15 Jahre alt. Es gibt auch einen Verteiler zwischen den Receivern und dem LNB. Der Verteiler ist ebenfalls 10-15 Jahre. Die Koaxialkabel sind gar noch älter - 20 Jahre alt und vom Receiver 1 gar noch älter - aus DDR Zeiten!
*Was tun? Verteiler austauschen, hat der Schuld? LNB tauschen? Mit dem Medion Receiver waren wir ja unzufrieden, daher der Telefunken. Ist der LNB von Medion dran schuldig? Odar muss das Kabel vom Receiver ersetzt werden? Ist ja kein echter Koaxial, sondern ein schwarzes, aasbach uraltes Antenen Kabel aus DDR Zeiten.
** Hoffe es kann mir jemand helfen? Leider hatte das ganze mein Bruder mal eingerichtet, der ist aber leider 2007 tragisch ums Leben gekommen ...
