Linx brach mit vtt 1,255 nach dem 14. run ab in der Nacht ab.
Habe daher testweise auf 1,275 erhöht. Der alte 980x brauchte 1,295.
Cpu scheint mit 1,21-1,23v bei 3,86GHz+Turbo zu laufen - muß aber noch mal einen längeren Linx-Run machen (teste erst danach mit prime).
Es sind die neuen Ballistix Tracer, welche mit 1,50 spezifiziert sind (1866 CL9).
Sie rennen problemlos mit 1600 7-7-7-24, Uncore 3200. 1866 macht keinen Sinn. Ist dann sogar langsamer und braucht mehr Spannung.
Hier die Bios-Einstellungen:
BIOS Gigabyte X58 Serie
Wegen Deiner PM melde ich mich spätestens morgen nach mal
OC macht nur Spaß mit - Lesen - Lernen - Verstehen - Selbst Versuchen... Es ist alles mehrmals beschrieben worden, ein wenig Eigeninitiative sollte man schon mitbringen. Wer das nicht möchte für den ist der 1366 der falsche!
