solange mein Baby schnurrt wien Kätzchen kann mich Ivy mal. Vergleichsweise habe ich von der Neuinvestition in Ivy eigendlich rein garnichts.
(besonders, wenn ASUS drauf steht
Ich finde aber das ist Jammern auf hohem Niveau.Man merkt doch den Unterschied in der Arbeitsgeschwindigkeit von SATA2 zu SATA3 fast gar nicht.
völlig zufriedenvollkommen richtig....merkst du im Alltag gar nicht....außer dein Lieblingsprogramm heißt "AS SSD Benchmark"
bin mit meinem Sockel 1366 Systemvöllig zufrieden
), da dauert das dann tatsächlich immer etwas, bis das System hochgelaufen ist. Obwohl da ne Crucial M4 dran hängt, geht der boot gefühlt ma määäächtig langsamer als em Black mit den Postvilles (laufen nicht im Raid!).
CPU läuft besser und auch Ram-technisch ist es sehr viel besser. Das MSI zickte ziemlich viel rum.
.. zumindest bei S1366, da bedarf es das BE jedenfalls nicht zu.
Zeigefinger reib
Ich glaube das ist auch nicht schwer besser als MSI zu sein.. zumindest bei S1366, da bedarf es das BE jedenfalls nicht zu.
Das BE ist sicherlich ein klasse OC Board und optisch ein Schmankerl. OC Mäßig tut sich das zu dem GA-OC nichts. Wenn man Optik mal außen vor lassen würde, dann würde ICH mich eher für das GA entscheiden.
JZ macht nen super Job, Offset, dynamisches OC, mehr USB onboard.
Ich habe mich nicht über die Bootlänge beschwert vom r3e, sondern Vergleiche gezogen.
langsam auf schneller
GA
ASUS
EVGA
dann was die Postings verlangsamt.
oder auch doch?!
Das kannst du so nicht sagenoder auch doch?!
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bisher kaum bis gar nicht mit dem BE beschäftigt habe. Verbaut, CPU auf 4,2GHz übertaktet und lüppt. Sollte mich vielleicht irgendwann mal damit beschäftigen und schauen, was es so kann. Ich behandle es sehr stiefmütterlich![]()
CPU Clock Ratio [13 X]
CPU Frequency 3.38GHz(260x13)
> Advanced CPU Core Features
[Press Enter]
QPI Clock Ratio [x36]
QPI Link Speed(MT) 9.36GHz
Uncore Clock Ratio [x12]
Uncore Frequency 3120MHz
>>>>> Standard Clock Control
Base Clock(BCLK) Control [Enabled]
BCLK Frequency(Mhz) [260]
Extreme Memory Profile(X.M.P.) [Disabled]
System Memory Multiplier (SPD) [6.0]
Memory Frequency(MHz) 1066 1560
ich weiß nur nicht genau mit dem QPI Link wann der in den slow mode wandert
Schon klar, dass das DFI ein anderes Board ist, aber dennoch sehe ich für 260MHz schwarz.
