[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
das stimmt hattes das qo8 bereits selbst verarbeitung ist top mir allerdings noch zu groß.
Naja BTT hier geht es um das Asrock Z77E ITX
Danke für den Tipp, aber das Lian Li PC-Q08B habe ich selber schon bei mir im Wohnzimmer stehen.
Wollte halt noch weitere Alternativen anschauen. Will an sich nicht auf einen kleinen Kühler wie den Samuel17 setzen, da er nicht ausreichend kühlt.
...wie wäre es dann mit dem Bitfenix Prodigy, da geht ich sicher ein Tower Kühler aus...
Bitfenix Prodigy: Neues Bildmaterial vom Mini-ITX-Gehäuse für lange Grafikkarten - Bildergalerie - 2012/01/bitfenix_tower_event_frankreich_cebit_3.jpg
...sorry, war der letzte nicht-asrockige-Beitrag... Versprochen!
Idle Stromverbrauch
kurze Frage,"BigDaniel"was hast Du für einen "Idle-Verbrauch"mit dem aktuellen Set-up?
MFG
Moin!
Hab auch seit zwei bis drei Wochen das Asrock Z77E-ITX und kann mich nicht beklagen. Alles super soweit: Thermalright AXP-140 passt wunderbar, OC ist himmlisch im Vergleich zum Zotax Z68-ITX welches ich vorher besaß und auch die Lüftersteuerung funzt einwandfrei.
Selbst die Funktion SSD Cache für HDDs habe ich jetzt erfolgreich getestet und 18 GB meiner System-SSD für die RAID1-HDDs spendiert.
Probleme habe ich nur mit dem Front-USB: dieser miserable Asrock-Chip erkennt meine USB 3.0 HDD nicht. Weiß jemand Rat?
Hatte ich auch mit nem usb 3.0 stick... treiber von der asrock homepage via setup und nicht via gerätemanager installieren
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Hardwareluxx App
Asrock Chip? Sind die Front USB Ports nicht nativ vom Z77?
Hätte auch noch ne Frage: Im Top Post steht ja das die SpaWas bei OC "sehr warm" trotz Lukü werden... könnte man das etwas genauer definieren (wie Warm, bei welchen Takt, etc...)!?
Da es momentan am Markt nicht wirklich eine Alternative gibt, hab ich mir überlegt das hübsche Asrock anzuschaffen, allerdings sollte es doch mehr sein als "nur" hübsch :)
Danke Euch schonmal :d
werden gefühlte 70 °C warm wenn man einen top blow kühler hat oder einen lüfter drauf installiert nicht wärmer wie 30-40°C
@bigdaniel
Danke, 70°C sind doch auch noch in der Norm.... die Dinger sollen ja eigentlich ~100°C aushalten...
Jedenfalls, kann ich mir jetzt guten Gewissens das Board besorgen, thx :)
Die vorderen sind tatsächlich über den Intel Z77 angebunden. Die beiden "rechten" (bei waagerechtem IO-Panel) sind ebenfalls Intel-Ports.
Die beiden mit meiner HDD harmonisierenden "linken" Ports am IO-Panel sind die vom Asrock-Chip. Schande über mein Haupt... ^^
Also habe ich ein Intel-Problem. Treiber sind aktuell. Habe mit dem Renesas-Chip vom Zotac Z68 ähnliche Erfahrung gemacht,
doch durch die Deaktivierung des Energie-Managements lief es. Gibts nen Intel-Tool für USB 3.0?
Genau so funktioniert es auch bei mir.
Das Board hat wohl zwei USB 3.0 Chipsätze ( Asmedia und Intel ).
Beim Intel Setup erscheint zwar eine Fehlermeldung, aber es funktioniert trotzdem.
Ich habe beide verfügbaren Treiber-Versionen für den Intel USB3.0 Controller ausprobiert (v1.0.4.220 und v1.0.4.225), aber meine Festplatte wird nicht erkannt.
Muss wohl auf neue Treiber warten. Wenigstens funktioniert sie am ASMedia ASM104x-Port.
habe mir jetzt auch das Asrock-Board bestellt. Es soll ebenfalls in ein Sugo 05 rein. Als CPU wird der gute I7 2600K eingebaut. Als CPU-Kühlung möchte ich meine alte Corsair h50 einsetzen. Von der Höhe passt die ja ins Sugo. Passen denn Radiator+Lüfter vorne in das Sugo-Gehäuse?
Knud
klaro musst dann aber ein externes laufwerk nutzen oder via einer dapterplatte (siehe sugo 5 thread) den radiator versetzt montieren
danke für die info....werde sowieso kein laufwerk einbauen, da ich hoffe, dass mein OZC Evodrive 120 GB vom Board unterstützt wird :rolleyes: Als Grafik werde ich erstmal die integrierte nehmen
Hat jemand wegen der Revodrive-Unterstützung irgendwelche Erfahrungen!
knud
Benutzt hier jemand den eSATA Anschluss? Der dürfte ja auch vom ASMEDIA 106x bereitgestellt werden, oder? Ich krieg den nicht ordentlich zum Laufen. AHCI ist eingestellt, ich lasse mir sogar das ROM anzeigen und trotzdem erkennt er meine Festplatte nicht (Samsung 1,5 TB in Sharkoon Rapid Case).
Ja ich.
Er wird wohl vom Intel Rapid Storage Treiber verwaltet.
Hast Du den Treiber installiert?
Vielleicht wird der dazu gebraucht.
Och nö. Beim Z77 ITX ist der eSATA tatsächlich mal vom Intel und nicht vom Asmedia - sorry. Mist :wall:
Hat den jemand mal ein paar Verbrauchswerte.
Wenn es geht mit einem 3570 oder 3770 sowohl idle als auch load.
mein 3570k hab ich gerade verkauft kann ich aber mit einem 2500k nachholen ;)
Mit LinX habe ich jetzt 97 Watt und mit CPUstabTest 80 Watt ermittelt.
Edit, mit Prime 110 Watt.
Das sind alles werte ohne irgendwelche Änderungen im Bios?
@rolft
was hast du alles an hardware verbaut auf dem board
Ich nutze die Onboard-Grafik mit 2560 x 1440 Auflösung
CPU I5 2500K
Pico-PSU 160 Watt
Crucial M4 SSD 128 GB
Sony Slimline BD Brenner
Zwei Riegel Corsair Ram 1600 a´4 GB
Das ist eigentlich alles.
