[Projekt] Lian Li - RedStar
ro0ki
Redakteur & Moderator
Hardwareluxx Team
NDS
Willkommen in meinem dritten Worklog hier im Hardwareluxx Forum. Ein paar von euch kennen mich und haben vielleicht auch schon meine beiden vorherigen Worklogs mit verfolgt und mir evtl. auch ein paar Kommentare und Anregungen für meine Projekte hinterlassen.
http://www.hardwareluxx.de/community/f143/ro0ki-s-magicblue-lian-li-gamingcenter-735158.html
Da ich in letzter Zeit immer und immer wieder in verschiedenen Foren unterwegs bin und mir dort die ganzen schönen Worklogs anschauen, bin ich auch wieder auf dem Geschmack gekommen ein neues Projekt zu starten. Soviel erst mal zu meiner Motivation, warum ich dieses Worklog überhaupt eröffnet habe. Mein letztes Projekt hatte den Namen „MagicBlue“ und wie der Name es eigentlich schon verrät, war die Hauptfarbe bei diesem Projekt blau. Dieses Mal werden die Farben „schwarz“ und „rot“ dominieren. Auf diese beiden Farben ist sowohl meine Konzept als auch meine Hardware abgestimmt.
Als erstes kommen wir dann wohl mal zur verwendeten Hardware:
  • Mainboard: ASUS Crosshair V Formula
  • CPU: AMD Phenom X6 1090T
  • Kühlung: Phanteks PH-TC14PE
  • RAM: 16GB G.SKill RipjawsZ DDR3
  • Grafik: Gainward GTX570 Phantom
  • Storage: Samsung SSD 840 - 500 GB
  • Sound: Creative X-Fi Titanium
  • Netzteil: be quiet! E9 CM 480 Watt
  • Lüfter: 5x Noiseblocker Multiframe 120mm & 2 Noiseblocker Multiframe 92mm
1. Schritt:
Als erstes werden die Blenden für das Gehäuse angefertigt. Dafür werde ich mir bei einem Orts ansässigen CNC Unternehmen das Aluminium besorgen und dies dann entsprechen schneiden, feilen und kanten. Es wird jeweils eine Blende für den Laufwerksschacht, den Boden und die Front geben. In die Frontblende werden dann noch Löcher für drei Lüfter eingearbeitet.
2. Schritt:
Probe einbau der Hardware um im Mainboardtray die Löcher für die Kabeldurchführungen anzuzeichnen. Die Kabel sollen natürlich nachher schön hinter dem Tray und den Blenden verlaufen damit der Innenraum schön clean ist. Desweiteren muss ich beim einbau auch testen ob die Steuereinheiten für die Lüfter, die Beleuchtung und den Touchtaster an die dafür vorgesehene Position passen.
3. Schritt:
Alle Teile pulvern lassen damit sie schön schwarz sind. Ich werde das komplette Gehäuse zerlegen und dann zu Firma Proft Pulverprofi schicken. Dort habe ich bei meinem letzten Projekt auch alle Teile pulvern lassen und ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden und preislich ist es auch im Rahmen.
4. Schritt:
Das Slight anfertigen lassen. Das Plexiglas habe ich schon bestellt und das liegt auch Zuhause in meinem Zimmer. Leider kann ich es mit meinem bescheiden Fähigkeiten nicht selber bearbeiten, deswegen werde ich die Teile zur Bearbeitung an martma übergeben. Er wird mir die Teile auf das richtige Maß zurecht schneiden und das benötigte Karomuster eingravieren.
5. Schritt:
Alle Teile zusammen bauen und ggf. noch ein paar kleine Verbesserungen vornehmen :)
Todo Liste:
  • Blenden anfertigen []
  • Fenster für das Seitenteil [x]
  • Alle silbernen Schrauben und Nieten ersetzen [x]
  • Gehäuse pulvern lassen [x]
  • Touchtaster bauen [x]
  • Alle Kabel sleeven [x]
  • Gehäusefüße tauschen [x]
  • Slight bauen [x]
Alte Bilder:
Das Gehäuse:
Die Füße:
Ich liebe dieses Lian Li Alu:)
Bin gespannt was du daraus machen wirst
Hört sich schon mal gut an.
Dann wünsche ich Dir viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung.
Ich finde das auch extrem schön :)
Einfach immer mal wieder rein schauen
Wunderschönes Gehäuse, mach was draus :) .
Na klar doch!
Danke dir, ich werde mein bestes geben bei der Umsetzung meiner Idee.
So, ich habe mal ein kleines Update für euch :) Es sind ein paar Teile angekommen, die ich natürlich gleich einmal abgelichtet habe. Hier sind die Bilder, ich hoffe sie gefallen euch.
Ich muss noch ein bisschen üben, bis ich so richtig gute Fotos hinbekomme. Es ist aber schon mal ein guter Anfang. Den Powertaster habe ich übrigens schon getauscht, nur
habe ich vergessern davon ein Bild zu machen :wall:
Die neue SSD:
Lian Li Blende (C-01B):
Taster & Schrauben:
Herrlich, ich kann mir die ssd mit roten Leds zusammen richtig schön vorstellen.
Na dann mal weiter^^:popcorn:
das sind doch jeweils 1 taster und 2 schalter, oder? wo sollen die genau hin, bitte?
Also der Taster kommt in die Front und hat den alten Standard Powertaster von Lian Li ersetzt. Die beiden anderen Schalter werden hinten am Gehäuse montiert, um später das Slight ein- und wieder ausschalten zu können und um die Beleuchtung der Laufwerksschächte zu steuern.
Gibt leider noch nicht viel neues, aber hier mal ein paar Bilder der neuen Front. Sieht so viel besser aus, finde ich zumindestens. Das Schwarz bildet einen guten Kontrast zum Silber.
Und dann habe ich auch noch ein neues Seitenteil gefunden, aber evtl werde ich noch das Originalseitenteil mit einem Window versehen.
(Nicht wundern, dass Seitenteil ist nicht verschraubt. Deswegen sieht es so komisch aus :) )
die kombi von schwarz und silber ist nicht schlecht, finde ich.
evtl. werde ich das bei einem anderen lian li case (v2000) auch so machen.
So ich habe heute mal wieder ein bisschen was zwischen Abendessen und dem Karatetraining gemacht. Hier sind die Bilder dazu :)
Vorher:
Nachher:
Ich muss noch ein bisschen feilen, aber ist ja schon mal einen Anfang :)
ist das gedremelt oder mit der stichsäge bearbeitet? sieht doch schon ohne feilen relativ gerade aus :)
Danke dir, ich habe das mit dem Dremel gemacht. Werde aber noch ein bisschen feilen, damit es so gerade wie möglich ist. Heute werde ich dann auch die schon vorhandenen Ausschnitte im Mainboardtray begradigen. Der Vorbesitzer hat die nicht so schön sauber ausgeschnitten :(
Habe leider in letzter Zeit nicht weiter machen können, aber ich habe gestern und heute mal wieder etwas gemacht. Leider habe ich noch keine Bilder, aber ich will euch trotzdem auf dem laufenden halten :)
Da in der Gehäusefront nur ein 120mm Lüfter verbaut werden kann, habe ich mir gedacht, dass ich einfach einen 140mm LED Lüfter einbaue. Gesagt getan :) Habe mir den Dremel und meine Feilen geschnappt und bin angefangen die Öffnung zu vergrößern und 4 neue Löcher für die Schrauben zu bohren. Die Bilder vom Ergebnis werde ich diese Tage noch posten.
Dann habe ich noch angefangen eine Abdeckung für die Laufwerksschächte zu basteln, jedoch ist der erste Versuch mal voll in die Hose gegangen. Jetzt muss ich mir erstmal neues Material kaufen :wall:
Here's my new weekend work:
oh ja, mit dem sleeven wirst du erstmal viel zu tun haben. sieht meistens aber echt besser aus als vorher.
Ein bisschen Erfahrung im sleeven habe ich ja schon, zum Glück. Gestern wollte ich die Abdeckung für die Laufwerksschächte weiter machen, nur leider ist mir die Halterung zum fixieren der Trennscheibe am Dremel kaputt gegangen. Jetzt muss ich mir erstmal Ersatz besorgen :(
Schön zu sehen, dass mein Seitenteil noch Verwendung gefunden hat.
Bin auch gespannt, was du aus dem Case machst.
Na klar, aber vll werde ich mich noch selber an einem Seitenteil versuchen ;)
Hier mal ein kleines Update vom Rahmen für das Slight. Ist heute fertig geworden :d
Bitte nichts zum Tray sagen, die Löcher werden noch sauber ausgearbeitet.
der Rahmen sieht gut aus, besteht die Abdeckung aus einem L oder U-Profil und passen die Klemmen von Seitenteil noch dazwischen?
Wofür sind die Niete im Boden?
Der Rahmen besteht aus einem U und drei zugeschnittenen L Profilen. Alles durch eine 0,5 mm Bodenplatte verbunden. Dafür sind die Nieten.
Ja die Halterungen für das Seitenteil sollten noch passen.
die Konstruktion gefällt mir.
Aber stören die Niete nachher nicht, könnten doch irgendwelche Schatten werfen?
Danke, mir gefällt sie auch sehr gut, war das erstmal das ich sowas gebaut habe :) Der Rahmen wird natürlich genau wie alles andere in schwarz gepulvert. Die Nieten habe ich erstmal rein gemacht, damit es zusammen bleibt. Werde später entweder flache Schrauben oder Senkkopfnieten verwenden, damit das alles passt.
Saubere Metallarbeit, sehr schön!
Wenn es schwarz gepulvert wird, könnte es auch sehr schön mit roten Schrauben zusammen aussehen? :)
Vielen dank, es gibt ein paar Änderungen in meine Plan. Dazu aber zu gegebener Zeit mehr. Jetzt kommt etwas was ein bisschen off topic ist :)
Mein neues ITX System. Habe mal ein paar Bilder von den Komponenten gemacht!
Sehr schick, die Auswahl gefällt mir und verspricht einen guten Start in das Projekt:)
Danke, aber die Hardware ist nicht für dieses Projekt gedacht. Die Hardware ist für den HTPC den ich mir zusammen gebaut habe.
Ich habe jetzt auch ein neues Gehäuse für dieses Projekt bekommen. Es ist ein Lian Li V1000 in schwarz. Die ersten Fotos vom Gehäuse folgen in kürze.
Mir gefällt das HTPC schon sau gut!
Leider finde ich das die Cases immer zu groß sind :(
Freu mich auf Bilder vom V1000
Danke dir, bin auch sehr zufrieden mit dem HTPC, läuft ohne Probleme.
Aber jetzt gibt es ein paar Bilder von der Hardware für das RedStar Projekt. Bilder vom Gehäuse müssen noch ein bisschen warten :(
CPU
Speicher
Grafikkarte
Festplatten
Soundkarte
Mainboard
