Ich muss noch bisserl optimieren, wart mal ab ^^
Na dann will ich auch mal.
2500k OC (idle: 1,6 ghz - 0,92V)
Asus P8P67
8GB G.Skill Ripjaws-X 1866 1,5V
HD5870 + Accelero Xtreme
OCZ Vertex 2 Extended 60GB
WD Caviar Black 750GB
X-Fi Xtreme Music (PCI)
Seasonic X560
3*120er Scythe s-Flex 800
1*Coolermaster Mega Flow (LED Red)
Die Lüfter werden über das Board geregelt und sind im idle auf 60% fixiert (weniger geht nicht).
Idle mit Platte an: 71-73W
Idle mit Platte aus: 66-68W
Liegt das soweit im Rahmen?
Matti, leider nicht, ich bekomme die 2400 CL11 nicht mit 1.5V ins Windows, nur zum Booten![]()
Hab jetzt 57W im Idle. Also nomma 10W weniger. Kleinvieh hat wieder zugeschlagen ^^
44W Idle
AMD A8-3870K
Asus F1A75-M LE
8Gb DDR3-1866 @ 1,65V
SSD,HDD
Die CPU ist um 0,16V undervoltet, beim WoW spielen werden 100W ± 5W gezogen, hätte ich gerne noch was runter -.-
dann ists wohl die Xfi und die Kaze Master Flat, die brauchen ja auch noch bissi Strom. Auf beides wird aber nicht verzichtet. Hab grad mal die 3 Just Cause2 Benchmarks laufen lassen, Spitzenwert war kurzzeitig 160W. Sonst so um die 150W
I5 2500K
Intel DP67BG
G.Skill Sniper DDR3-1600 8GB
EVGA GTX560Ti (Bios angepasst)
Crucial M4 128GB
Extrememory XLR8 Express 120GB
WD 500GB (2,5")
LG DVD Brenner
Be Quiet Straight Power E9 400 Watt
Idle 36 Watt
jetzt geht es nur noch gaaaanz langsam nach unten...
CPU: i5 2500k@default @1,08V
MB: Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 (Bios F6)
RAM: 8GB Corsair XMS3 DDR3 1333 @1,3V
GPU: AMD Powercolor 6950 2GB@default @1,0V
HDD: Samsung SSD 830 128GB
PSU: Enermax Pro87+ 500W
Sonstiges: Case (Lian Li Tyr PC500X), 5x 120mm Fans, 2x 140mm Fans (EKL Peter)
Idle: 62 Watt
Last: 215 Watt
Wo meint ihr, kann ich (ohne Komponententausch) noch etwas optimieren?
optimieren geht auf jeden fall.
sind aber nur noch kleine schritte möglich.
beim board gehen 5-6 watt locker, bei der grafik ist noch luft, ebenso ein paar wenige watt beim netzteil.
) wird wohl da auch nicht mehr viel zu holen sein - und den 2ten 140er lass ich lieber drauf auf der GPU, die 140er drehen ja wirklich kaum, nicht dass die GPU überhitzt.
