War nur eine Auswahl. Denke aber eh, dass er wirklich die Teile von Intel meint.
So, fertig mit der Messerei. Ich habe zuerst die Optimized Defaults geladen, die AI Suite 1.02.12 war installiert und aktiv. Spannungen laut CPU-Z 1.60, Prime 26.6 zum Auslasten. Es wurde der ganze PC gemessen, also inklusive Wasserkühlung, vier Lüftern, GTX480, etc. CPU ist ein 2500K. Die Werte von V und W springen natürlich, insbesondere bei der Einstellung Phase Optimised, ich habe versucht, einen vernünftigen Mittelwert zu finden. Der Youtubekanal war übrigens von einem gewissen ralleh85, angezeigt mit Firefox 11 und deaktivierter Hardwarebeschleunigung. Die 480 ist gemoddet mit P8 und P12 auf 0.825V, lief bei den Videos immer im P8 mit 405/324Mhz.
Mit installierter AI Suite
Idle - 0.976V - 77W
Youtube - 0.960V - 87W
P95 1T - 1.208V - 103W
P95 4T - 1.192V - 138W
Mit installierter AI Suite, Phase Optimised
Idle - 0.960V - 73W
Youtube - 0.960V - 82W
P95 1T - 1.208V - 100W
P95 4T - 1.200V - 138W
Deinstallierte AI Suite, alles von Asus gelöscht, Asus-Dienste entfernt, Standard
Idle - 0.896V - 77W
Youtube - 0.880V - 87W
P95 1T - 1.152V - 100W
P95 4T - 1.136V - 130W (?)
Deinstallierte AI Suite, alles von Asus gelöscht, Asus-Dienste entfernt, Phase Optimised
Idle - 0.920V - 73W
Youtube - 0.904V - 82W
P95 1T - 1.152V - 97W
P95 4T - 1.136V - 131W
Alles Standard, alle Software von Asus entfernt, vCore im BIOS auf 1.30V
Idle - 1.240V - 80W
Ich verstehe nicht jeden Wert, aber jede Zahl ist überprüft. Um 6.00 klingelt der Wecker, bis dahin könnt ihr noch etwas anregen, wenn ich es in zehn Minuten umsetzen kann, werde ich es tun.
Ich hätte Bedenken, dass der CPU-PWM Anschluss das von der Leistung nicht mitmacht.
Also 0,5-1A sollte so ein Anschluss schon mitmachen. Wie viel braucht der Arctic? 0.15A? Dann wäre das kein Thema.
Da dürftest du bei Asus richtig liegen, da man dort Lüfterkurven einstellen kann. Die Kurve muss allerdings einmalig über Software in Windows konfiguriert werden (Wiederholung bei Bios Update).
Gibt es eigentlich einen Sammelthread zum ASUS P8Z77-V / V-Pro ?
Ich suche auch schon länger, finde aber keinen. Schade.
Vielleicht opfert sich wer.
@Katsche Changelog musst Du Dir suchen ... habe den Kram eben auch nur zufällig gefunden.
P8Z77-V BIOS 0906
1.Improve system stability.
2.Improve memory compatibility.
3.Fix S4 resume fail with Windows 8.
- woran lag es ?Gibt es eigentlich einen Sammelthread zum ASUS P8Z77-V / V-Pro ?
Würde gerne Infos zu den beiden Boards im Vergleich zum Gigabyte UD5H erhalten.
Wäre ich auch für
Bin nämlich sehr an dem P8Z77-V interessiert.
