[Sammelthread] Intel Ivy Bridge (Sockel 1155) Gerüchte + FAQ + Infos
Noch nicht, erst müssen noch 5GHz fallen.
Meinst kriege ich das hin??:d
Wie war die Batch.-Nr.: noch mal?:lol:
Moin!
Nein, die ist von meinem Kumpel Micha, neue Batch!;)
Edit:
werde ich Morgen testen,,
die haben über Nach Kälte gemeldet, heißt für mich, wieder frieren.:d
ich glaub der Bedarf an SS, Kaskade, LN2, Dice steigt diesen Sommer wieder an.
Werd mir doch den Pot aus dem PM Angebot greifen
L202 B war die Batch .......die 5Ghz das wird eng.:p
Die Ivy werden sicher auch gut laufen mal sehen.....
Das habe ich schon vor drei Wochen gesagt,deshalb habe ich mir auch eine Anlage bauen lassen,die wird heute Abend eingeweiht:banana:
:bigok:
---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
Los Micha zeig jetzt mal was geht....
Noch keine Eingebaut.....erst später.
Daran hatte ich auch schon gedacht und vorgesorgt, allerdings fliege ich aus meiner League raus, Du auch, wenn Du den Pot draufschnallst.
Jeep!
Jenseits von 6GHz wird kein Spaziergang sein und mit Wakü nicht zu kühlen, meiner Ansicht nach.
Bestimmt einiges.
Ich denke mal, 5+ werden bei Dir locker drin sein.
Erst mal bis zu 6GHz kommen. :)
Das können bereits einige, allerdings weder mit Chiller, noch mit Wakü.
Ich bin gespannt, was ich für eine erwische und ob ich sie kühlen kann.
Das ist mir schon klar. :) Aber der springende Punkt ist die Einschränkung, die du genannt hast "weder mit Wakü, etc".
Und auch ein besseres Kühlmedium muss keine 6GHz bedeuten.
Das die CPU erst 6GHz booten muss, ist mir durch aus bewusst, aber das musst Du auch kühlen können und ich rede hier nicht von Prime Custom.;)
Hab schon mehr als genug Screens gesehen und weiß auch aus der zuverlässiger Quelle, dass es schon einge Unterwegs sind, die es können, die meisten davon, mit Extreme Kühlung.
Wieso muss die CPU mit 6GHz Booten jungs?
Ich scheib wenn ich jenseits der 5GHz benchen möchte einfach in der AI Suite II den Multi und die Spannungen hoch und gut.
mag es Kalt und braucht viel Spannung, denke so in der Richtung meint das SoF
Solange 4,4 - 4,5 Ghz per LuKü drin sind ist es noch ok :d
Dann sollen die Kerne eben bei 70 Grad vor sich hinkochen ^^
und wenn man gebratenen Speck haben will, schmeißt man schnell mal prime an... dann duftets noch lecker ausm Rechner :d
mhhh Frühstück von Mr. Ivy gebruzelt :fresse2:
