[Sammelthread] Seasonic Platinum Series ( 400FL / 460FL / 520FL / 660 / 760 / 860 / 1000 )
emissary42
Kapitän zur See
Nehr'esham
Seasonic Platinum Series (XP)
Übersicht der Modelle
SS-400FL2 / P-400FL (80plus Report) (Produktseite) (Preisvergleich) (ehemals X-400FL)
SS-460FL2 / P-460FL (80plus Report) (Produktseite) (Preisvergleich) (ehemals X-460FL)
SS-520FL2 (80plus Report) (Produktseite) (Preisvergleich) (ehemals SS-560FL)
SS-660XP (80plus Report) (Produktseite) (Preisvergleich)
SS-760XP (80plus Report) (Produktseite) (Preisvergleich)
SS-860XP (80plus Report) (Produktseite) (Preisvergleich)
SS-860XP2 (80plus Report) (Produktseite) (Preisvergleich)
SS-1000XP (80plus Report) (Produktseite) (Preisvergleich)
Spezifikationen
ATX-Standard:................... Intel ATX12V v2.3 / EPS12v
Abmessungen:................... 150mm x 86mm x 190mm (B x H x T)
Lüfter(steuerung):............. 120mm Sanyo Denki San Ace 120 (9S1212F404, doppelt kugelgelagert, 0.19A), semi-passiv*
PFC:................................ aktiv, Weitbereichseingang (90-264VAC, 50-60 Hz)
Effizienz:.......................... 80plus Platin (typisch 92%)
Sicherheitsfunktionen:........ Überstrom, Über/Unterspannung, Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss (OCP, OVP, UVP, OPP, OTP & SCP)
Hersteller-Garantie:............ 7 Jahre auf alle Modelle
Weitere Bilder im Hardwareluxx Review!
*Regelungskurve der Lüftersterung: Konfiguration S²FC" (Normal) oder S³FC (Hybrid)
Lieferumfang:
  • Netzteil
  • Modulare Kabel in Aufbewahrungstasche
  • Netzkabel
  • Handbuch (mehrsprachig)
  • Klett- & Kunststoff-Kabelbinder
  • Schrauben
Kabellängen & Anschlüsse
Regular Models
Fanless Models
Reviews
  1. HARDWARELUXX: SS-860XP - Der Netzteiltest aus der Printed 02/2012 zum Download (LINK)
  2. HARDWARELUXX: SS-860XP - Im "Chroma" Roundup gegen be Quiet E9, Corsair AX und Enermax Platimax (LINK)
  3. HARDWARELUXX: SS-1000XP (LINK)
  4. HARDWARELUXX: SS-660XP (LINK)
  5. HARDWARELUXX: SS-460FL2 (LINK)
  6. Guru3D: SS-1000XP (LINK)
  7. Technic3D: SS-1000XP (LINK)
  8. Xbit Labs: SS-1000XP (LINK)
  9. Hardware Heaven: SS-1000XP (LINK)
  10. [H]ard|OCP: SS-1000XP (LINK)
  11. PC Perspective: SS-1000XP (LINK)
  12. PC-Max: SS-1000XP (LINK)
  13. JonnyGuru: SS-1000XP (LINK)
  14. Planet3dnow: SS-860XP (LINK)
  15. PC-eXPerience: SS-860XP (LINK)
  16. aph Networks: SS-1000XP (LINK)
  17. Hartware: SS-860XP (LINK)
  18. Computerbase: SS-1000XP (LINK)
  19. Techpowerup: SS-1000XP (LINK)
  20. Anandtech: SS-860XP (LINK)
  21. Kit Guru: SS-1000XP (LINK)
  22. Legit Reviews: SS-1000XP (LINK)
  23. Hardware Secrets: SS-520FL (LINK)
  24. Techpowerup: SS-520FL (LINK)
  25. KitGuru: SS-520FL (LINK)
  26. Silentpcreview: SS-520FL (LINK) <--- 2 Samples, kleinere akustische Auffälligkeiten
  27. Tweaktown: SS-1000XP (LINK)
  28. Hard|OCP: SS-660XP (LINK)
  29. Tweaktown: SS-520FL (LINK)
  30. ocaholic: SS-520FL (LINK)
  31. PC-Experience: SS-660XP (LINK)
  32. PC Perspective: SS-460FL (LINK)
HardwareLUXX News: Seasonic wird im vierten Quartal neue Netzteile veröffentlichen
HardwareLUXX News: Computex 2012: Seasonic präsentiert neue Netzteile
Neue kleinere Modelle werden zur Computex vorgestellt:
193167d1337275537-seasonic-platinum-series-860-1000-seasonic-computex-2012-invitation.jpg
Danke an poiu für den Hinweis :wink:
Bekannte Inkompabiltitäten / Probleme mit Nebengeräuschen
1)
User:
Komponente:
Symptome:
Bemerkungen:
2)
User: Silentpcreview
Komponente: SS-520FL
Symptome: siehe Review
Bemerkungen: Seasonic Platinum Fanless 520W PSU | silentpcreview.com
Anmerkungen & nützliche Links
- work in progress -
danke für den sammler... mein 860er ist seit gestern im system verbaut ;)
kommen auf jeden fall... gestern hab ich aber nur kurz angetestet.
Nun ja, es gibt ja schon einige Reviews. Auch wenn man sich, was die elektrischen Nebengeräusche angeht, leider nicht immer ganz einig ist :/
da scheine ich ein gutes exemplar zu haben. nebengeräuschfrei bis jetzt.
mehr kommt dann im laufe der woche.
Wenn du magst, kannst du vielleicht auch noch ein paar Bilder für den Thread machen?
Dann brauche ich die nicht aus unserem Review zu entwenden =)
na klar, hab schon einige gemacht.
lasse dir dann ein paar links zukommen.
Das ist ein sehr sehr feines Netzteil :eek:
Review Sektion noch mal geupdated.
Habe auch schon ein paar deutsche und englische Reviews gelesen.
Alle scheinen die Netzteile zu mögen. Seasonic macht aktuell auch einfach die besten.
Noch ein paar kleinere dazu und alle sind glücklich.
Kommt da auch was mit ~500 Watt raus oder nur solche dicken Brummer?
werde mal nachhören :)
aha, da weiß jemand schon was ;)
Ich habe seit zwei Tagen auch das Platinum 860W und bin begeistert.
Mit dem Corsair HX620 verbrauchte mein PC im Idle ca. 176W und jetzt mit dem Seasonic knapp 13W weniger. Nicht schlecht.
Unter Volllast habe ich es noch nicht gemessen. Kommt aber noch.
Ihr schreibt weiter oben etwas von Nebengeräuschen. Was soll den das sein? Im Fanless Mode und im Silent Mode ist bei mir nix zuhören.
elektronische geräusche sind damit gemeint.
so wie es bei dir ist sollte es auch sein.
OK.
Bei 100% CPU- und 100% GPU-Auslastung (Prime95 + Furmark) ist zieht das Platinum 504W aus der Steckdose.
Das HX620 hat sich 560W genehmigt.
Das Seasonic Platinum 860 erreicht einen Wirkungsgrad von ca. 94% und das Corsair HX620 erreichte in etwa 85%.
Kann sich sehen lassen :)
Es ist ziemlich ruhig in diesem thread. Daraus schliesse ich, dass keiner mit der Platinum Serie Probleme hat.
Was ich uebrigens bestaetigen kann. :)
Jo, läuft bei mir 1A. Absolut ruhig und effizient.
Hab mittlerweile auf ein GTX 680 SLI System aufgerüstet.
Verbrauch (Prime+FurMark): max. 577W
Zum Vergleich:
Verbrauch mit einer GTX 680: 504W
Verbrauch mit einer GTX 570 und dem alten Netzteil (Corsair HX620W): 560W
So richtig in Schwung wird der Thread wohl erst kommen, wenn kleinere Modelle angekündigt bzw verfügbar werden :)
denke ich auch. die zwei verfügbaren modelle sind ja eher nur für einen kleineren käuferkreis interessant.
Eigentlich ist mir ein 860W Netzteil auch zu groß. Aber nachdem noch immer keine kleineren Netzteil angekündigt sind und ich jetzt meinen PC umbaue wollte ich nicht länger warten.
Mein Freund ist da disziplinierter. Der wartet noch. Ich kenne doch einige Leute, die die Platinum-Serie von Seasonic sehr interessant finden. Seasonic wäre gut beraten, wenn sie bald kleiner Modelle herausbringen würden.
die modelle werden auch kommen.
genaues datum ist aber noch nicht bekannt.
wobei der aufpreis von gold zu platin ja immer noch sehr heftig ist.
Seasonic Platin wird wie ich schon vermutet hab abgerundet, auf der Comutex wird folgendes Präsentiert:
560W Fannless, 660W, 760W 860W, 1000W & 1200W
und es gibt auch Infos zur G Serie, 360W, 450W, 550W & 650W, teil Modular, Fan Contror ( kennt man schon aus dem P1000)
Prima, hab das mal mit in den ersten Beitrag eingebaut. Danke :)
das passive klingt mal sehr fein :love:
kommt bei mir direkt nach der G Serie auf die Wunschliste :d das kann ich hier perfekt testen
aber persönlich bin ich auf das 360W gespannt, das Huntkey war eher enttäuschend
einzig das LC Power LC7300 und das FSP 350W was der Silencio hatte sind brauchbar, hoffe das die G Series eins drauf legen :)
auf die g serie bin ich auch schon gespannt.
das huntkey fand ich leider auch nicht so klasse.
ich mag ja passiv sehr :)
