[Kaufberatung] Leiser und günstiger HTPC
OldNo7
Bad Honnef
HD/SD-Wiedergabe: 70 % SD-Material und 30 % HD-Material
Fernsehempfang: NEIN
HD/SD-Aufnahme: NEIN
Aktuelle Ausstattung: 47"LCD, 5.1 Soundsystem
Usertyp [?]: [ ] Konservativ [ ] Zocker [X] Multimedia [ ] Perfektionist
Bedienung: [X] Maus/Tastatur
Vorhandene Hardware: HDD, DVD-Lw, Tastatur Logitech K400
Sonstige Anmerkungen: als OS hab ich an Win XP (da übrig) + XMBC, System soll auch zum surfen genutzt werden.
Preis: bis 200 Euro
So hab mit folgende HW schon zusammen gestellt:
1 x AMD A-Series A4-3300, 2x 2.50GHz, boxed (AD3300OJGXBOX/AD3300OJHXBOX)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML4GX3M1A1600C9)
1 x ASRock A75M-ITX, A75 (Sockel-FM1, PC3-14900U DDR3)
allerding weiß ich nicht welches Gehäuse ich verwenden soll, soll aber möglichst klein u flach sein,
mit dem NT bin ich etwas überfordert, intern, extern, wie viel Watt?
Kühlung, wäre eine passive möglich?
Danke.
ich würde 10€ mehr in die hand nehmen und gleich a6-3500 zulegen. 1600er speicher ist besser für llano als der 1333.
wirtis posting kann man nur unterstreichen. Auf jeden Fall einen 1600er Dual Channel Kit und wenn das Geld reicht den A6-3500. Die paar € sind definitiv gut angelegt!
nein, bei den Llanos macht das einiges aus. Preislich ist ja auch kaum mehr als 3% Unterschied ;)
Aber was heisst den Einiges? Gibts da nen Link?
Sry für OT.
Ja Speicher, ist nicht das Thema, hab ja einfach nen billigen 1600er ausgesucht, weiß nicht od DC was bringt...
warum a6-3500? ist die a4 CPU nicht ausreichend?
wollte halt so wenig wie möglich Abwärme produzieren, da wenn es möglich passiv gekühlt werden sollte... dazu brache ich aber noch eine Gehäuse ....
hat jemand ein Tip zum Gehäuse u ob das NT intern bzw. exter besser ist, und wie viel Watt benötigt dann der HTPC?
+50€ wären noch drinn ....
Abwärme gleich, dafür bessere grafik verbaut und 1 kern mehr
@timmaeh
ist zwar ein a8 aber die leistung bei der grafikkarte steigt um bis zu 20% sieh hier. Bei anderen llanos verhält sich das aber wahrscheinlich änlich.
Passiv würde ich keine CPU Kühlen... Mit einem Big Schuriken hörst du aber nix vom Lüfter.
ja ok ist notiert :wink:
hätte jetzt gern eine Empfehlung bezüglich NT intern/extern und Gehäuse.... wäre bereit um die 100€ auszugen ... sollte kompakt sein u Platz für ein DVD/BD-Lw haben ...
Also in LC Powr passt nichts außer kozuchi rein ist recht eng alls da.
Milo ML1 sieht naja nicht sooo gut aus.
ach Käse, hab mich mit der Größe vertan der Alpenfön mit Lüfter ist 71 mm hoch ....... hm ok, der Kuzuchi wird genommen,
ja das Milo ML1 war als alternative mit meht Watt gedacht .....
gibt es noch alternativen zum LC Power?
Lian Li PC-C37B Sieht eigentlich ganz gut aus. Moneual Moncaso 320/312 lass ich mal ausm Spiel, da wahrscheinlich für dich zu teuer wird.
MS-Tech MC-1200 hatte ich nicht in der hand, sieht aber zumindest auf den bildern gut aus. du wirst aber neues netzteil zulegen müssen, das verbaute qual für die ohren ist.
zum MC-1200 hatte ich schon mal irgendwo etwas mehr geschrieben. Fazit: unauffällige / dezente Erscheinung und absolut ausreichend, aber halt nichts Besonderes. Interner IR mit Eventghost lösbar, aber sehr spaßarm. Netzteil musste zwingend ersetzt werden, da viel zu laut. Ohne Kühlung durch das (ein) Netzteil im Inneren braucht es zwingend viele (VIELE) Bohrungen zur Belüftung, wenn das Gehäuse nicht frei stehen kann. HDDs im Inneren sind imo deshalb nicht ohne Risiko (meine 4 sind extern via eSATA angeschlossen).
=> ich bin nach wie vor zufrieden, hätte aber zu etwas Teurerem greifen, wenn ich die zusätzlichen Arbeiten vorher gewusst hätte ... hat man aber mal alles drin und es funktioniert, taugt das Ding locker.
Hab eine ganz ähnliche Kombo aus ASRock A75M-ITX und A4-3400 (2x 2.7Ghz) als Media-PC am Laufen und bin äußerst zufrieden damit.
Wüsste nicht wozu ich derzeit mehr Leistung bräuchte.
Verbrauch im Idle ~20W und unter Last ~65W.
Das ganze steckt in einem Lian Li PC-Q07B mit einer 120W Pico-PSU und Scythe Big Shuriken 2 Semi-Passiv gekühlt.
Es befindet sich nur ein 150mm Lüfter im Seitenteil, der bei 700 U/Min vor sich hin säuselt (Idle 36°C, Last 54°C).
besten dank erst ma,
ich versuche ers mal mit dem LC-Power, falls zu heiß werden sollte, dann weich ich auf ein größeres aus....
Servus,
passt der Kozuchi-Lüfter denn auf das Mainboard?
Hatte mir für meinen HTPC eine sehr ähnliche Kombination überlegt, hab nur Angst, dass die RAM Riegel dem Lüfter im Weg sind...
VG,
Florian
kann ich leider noch nicht sagen, war im Urlaub und die Sachen werden die Tage bestellt ...
muss ich dann ausprobieren, werd mich melden ..
Servus,
VG,
Florian
so der Krenpel ist seit Freitag da, der Kühler passt, der ist an dem RAM-Riegel daran aber passt.
Hi OldNo7,
ich hab eine kurze Frage zum Netzteil: Reichen die 75 Watt vom LC-Power um den A6-3500 zu betreiben? Ich habe im Moment noch meine Bedenken, aber da ich quasi die gleichen Komponenten bestellen will kannst du mir sicher weiterhelfen. Danke im Voraus!
folgendes ist verbaut:
1 x AMD A-Series A6-3500, 3x 2.10GHz, boxed (AD3500OJGXBOX)
1 x Corsair XMS3 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMX4GX3M2A1600C9)
1 x Scythe Kozuti (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (SCKZT-1000)
1 x LC-Power LC-1320mi, 75W extern, Mini-ITX
1 x Western Digital Caviar Green 2500GB, SATA 6Gb/s (WD25EZRX)
also bis jetzt hab ich keine Probleme mit dem NT, bin zwar noch am einrichten, aber läuft alles ...
es wird halt warm in dem kleinen Kasten, hab den Lüfter zum sauger gemacht u muss noch testen obs besser wird, evtl muss ich noch nen kleinen Gehäuselüfter einbauen ...
Kann man da irgendwie noch eine SSD reinquetschen? ;)
Habe eine 2,5er und eine 3,5er die ein kleines Gehäuse suchen.
