Mr.Wifi
Semiprofi
@Mr. Wifi was willst du mir damit sagen?
Das "Aufnahmequalität" für mich kein Kaufkriterium bei einem Interface wäre.
Presonus Audio Box 44VSL : Good I/O , RTL results, 032 latency setting is unusable being more window dressing than anything else , performance close enough to equal to their FW interfaces.
M-Audio C400/C600: This unit tested very close to the results for the Fastrack Ultra 8R, but had a strange quirk where the performance dipped at 512. I have reported the issue to the devs and am awaiting resolution before posting final results.
Focusrite Scarlett 2i2 : This one is an interesting case , we did manage to get testing and results completed but the respective settings are so far off the standard , - i.e 44/88/132/264/528 , that is was difficult to correlate against the baseline. The upper 3 settings I could let slide, but the 44/88 settings were the tipping point.
Mind you I/O and RTL are thru the roof and have absolutely no correlation to the listed settings - i.e Reported I/O @ 44 - 3.356/4.376 : Calculated RTL 11.1 ms , all the way to Reported I/O @ 528 - 25.351/37.370 : Calculated RTL 66.00 ms , yep, you read that right.
Needless to say this would not not rate well even if we could get a final rating.
Was haltet ihr vom Roland Ua-55?
Das soll ein Konkurenzprodukt zum Presonus Audiobox 22VSL sein.
Nein das benötige ich nicht, es wurde nur in einem Test zum 22VSL als größtes Konkurenzprodukt gesehen und deshalb wollte ich mal eure Meinung wissen.Hatte mal ein Interface von Roland/Cakewalk. War weder sehr gut, noch sehr schlecht. Wenn du allerdings keine 24/192 benötigst, gibs wohl bessere.
Bähh Plastik weg damitDas Gehäuse des Roland ist aus Plastik und hat nicht diesen Funktionsumfang des Software Mischpults der Presonus Interfaces. Dafür hat es jedoch einen Digitaleingang.
, naja dann überwiegen die Vorteile des Presonus.
) Nur hier im Forum nicht gern gesehen, auch wenn es nach deutschem Recht 100 % legal ist weil man das OSX original kauft. Die Software (REAPER) läuft halt bei mir besser unter Mac als unter Win 7.
Weiß jemand ob das 44VSL mit Cubase LE arbeitet?
Und ich glaube so schlimm wie Avid sind die mit dem Bundlen der kleinen Versionen noch nicht. Sollte also problemlos laufen.
