Braineater
Urgestein
Inhaltsverzeichnis
Einleitung und Danksagungen
Verpackung und Lieferumfang
Technische Daten und Besonderheiten
Montage und Inbetriebnahme
Test-System und Lüfterkonfigurationen
Kühlleistung
Fazit
1Einleitung und Danksagung
Thermalright ist ja bereits seit vielen Jahren eine etablierte Marke im Kühlerbereich. Der Hersteller hat sich durch seine leistungsstarken aber auch hochpreisigen Produkte einen Namen gemacht.
Mit der im letzten Jahr eingeführten Value Serie will Thermalright nun auch in die günstigeren Gefilde vordringen, um eine breitere Käuferschicht zu erreichen. Ich stelle euch heute den aktuell leistungsstärksten Vertreter der neuen Serie vor, den True Spirit 140. Wie sich der rund 35€ teure True Spirit 140 performancemäßig schlägt und ob man bei einem Kühler aus der Value Reihe irgendwo Abstriche machen muss, werde ich im folgenden Review klären. Als kleines Special werde ich noch testen wie sich der Kühler so mit dem neuen 150 mm Lüfter von Thermalright schlägt.
Ein einzelnes Review zum Thermalright TY 150 gibt es hier:
http://www.hardwareluxx.de/communit...upgrade-fuer-thermalright-kuehler-878483.html
An dieser Stelle geht ein großer Dank für die Bereitstellung der Testsamples an
Außerdem geht noch ein riesen Dank an den User slot108 für die wunderbare Hilfe bei der Erstellung der Award Grafiken.
1Verpackung und Lieferumfang
Alle Kühler der Value Serie kommen in einem farbenfrohen Gewand daher, im Falle des True Spirit 140 wurde bei der Verpackung auf die Farben schwarz und blau gesetzt. Zum Vergleich: Die Premium-Kühler liefert Thermalright in einem eher neutralen braunen Karton mit dezentem Druck und Schriftzug.
Neben der Herstellerbezeichnung und einem, ins Verpackungsdesign angepasstem Foto des Kühlers findet man noch die wichtigsten technischen Daten auf dem Karton verewigt.
Öffnet man die Packung kommt ein relativ schlanker CPU Kühler zum Vorschein. Zum Lieferumfang gehören neben dem Kühler noch ein 140 mm Lüfter, vier Lüfterklammern, ein kleines Tütchen Chill Factor Wärmeleitpaste, Montagematerial für Intel und AMD sowie eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Kurzum also alles was man braucht um mit dem Kühler glücklich zu werden.
Abgerundet wird das ganze Paket von einer zweijährigen Garantie.
1Technische Daten und Besonderheiten
Kühler
Der Kühler erinnert vom Design her an eine Kreuzung aus seinem kleinen Bruder - dem True Spirit und dem Thermalright Archon. Mit einer Breite von lediglich 53 mm ist der Towerkühler ziemlich schmal, was einer RAM Vollbestückung zu Gute kommen sollte. Mit einer Höhe von 170 mm hat der große Schmale hingegen sicherlich Probleme in dem einen oder anderen Gehäuse Platz zu finden.
Die aus Kupfer bestehende Bodenplatte ist, um Korrosion vorzubeugen, vernickelt und hochglanzpoliert. Wie schon vom HR-02 bekannt ist die Platte leicht konvex gebogen, um sich damit besser in die meist leicht konkaven Heatspreader der CPUs einzupassen und mehr Kontaktfläche herzustellen. Die Wärme wird an insgesamt sechs U-förmig angeordnete Heatpipes abgegeben, welche aus kosteneinspargründen nicht vernickelt wurden. Das tut der Leistung keinen Abbruch, schont aber den Geldbeutel. Die Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm geben die Wärme an insgesamt 50 Kühlfinnen aus Aluminium ab. Auch hier wurden wieder Kosten eingespart indem die Lamellen nicht gelötet, sondern mit einem speziellen Verfahren auf die Heatpipes gepresst wurden.
Betrachtet man die Lamellen mal genauer fallen zwei Dinge auf: Die Abwinklungen an den Enden dienen der Minimierung des Luftwiderstandes und tragen gleichzeitig effektiv zu einer wirkungsvollen Temperatursenkung bei. Wirft man einen Blick von oben auf den Kühler, sieht man neben einem eingraviertem Thermalright Schriftzug, dass die Kühlfinnen nicht rechteckig, sondern bi-konkav sind. Durch diese spezielle Form liegt die Mitte des Lüfters nicht an den Lamellen an und es können sich keine Hotspots bilden.
Lüfter
Bei dem im Lieferumfang enthaltenen Lüfter handelt es sich um einen Thermalright TY 140. Der 140 mm Lüfter präsentiert sich in verschiedenen grüntönen und hebt sich dadurch etwas vom meist schwarzen Einerlei ab. Das 25 cm lange und komplett schwarz gesleevte Kabel besitzt einen 4-poligen PWM Anschluss. Dadurch kann man den Lüfter entweder per Spannungsregulierung oder per Pulsweitenmodulation bequem über das Mainboard regeln lassen. Der Lüfter hat, trotz eines 140 mm Impellers, den Lochabstand eines 120 mm Lüfters. Damit sollte er unter Umständen auch auf andere Kühler mit einer Befestigung für 120er Lüfter passen.
Bei der Verarbeitung gibt es nichts zu meckern, die Produkt-Qualität liegt auf einem hohen Niveau. Bei den Kühlfinnen findet man stelleweise noch einige schärfere Kanten, ansonsten sind die Lamellen aber absolut gleichmäßig gebogen und sitzen fest an ihrem Platz. Die Heatpipes wurden sauber mit der Bodenplatte verlötet.
Weitere Informationen zum Kühler und Lüfter gibt es auf der Thermalright Homepage:
Thermalright True Spirit 140
Thermalright TY 140
1Montage und Inbetriebnahme
Montage
Thermalright hat das Montagesystem seit dem HR-02 etwas überarbeitet. Während man früher noch AMD Kits gesondert erwerben musste, verwendet der Hersteller nun eine universelle Lösung.
Bei der Montage gilt es zunächst eine ganz kleine Hürde zu überwinden, denn in der Anleitung werden, bei der Auflistung der Teile, zwei zur Montage benötigte Schraubentypen verwechselt. Spätestens beim einpassen der Bodenplatte sollte einem dann auffallen, dass die in der Anleitung angegebenen Schrauben zu kurz sind. Ich habe Thermalright von dem kleinen Malheur in Kenntnis gesetzt und es wird wohl in absehbarer Zeit hoffentlich ausgebessert werden.
Mit den richtigen Schrauben geht dann alles recht schnell. Man wählt die richtigen Bohrungen für den Sockel und bestückt diese mit den entsprechenden Schrauben und Unterlegscheiben. Anschließend fixiert man die Backplatte von der anderen Seite mit den doppelseitigen Rändel-Muttern. Auf diese Muttern schraubt man nun den Rahmen, auf dem anschließend der Kühler angebracht wird. Der True Spirit lässt sich übrigens sowohl horizontal als auch vertikal ausrichten.
Die ganze Montage lässt sich, bei bereits ausgebautem Mainboard, innerhalb von nicht einmal 10 Minuten erledigen. Ist der Kühlkörper erstmal befestigt muss man nur noch den TY 140 Lüfter in die mitgelieferten und am besten vorher befestigten Klammern einrasten. Das ganze Montagesystem wirkt durchdacht und stabil. Bei der Befestigung des Kühlers können die Schrauben nicht überdreht werden, damit besteht keinerlei Gefahr einen zu hohen Anpressdruck zu erzeugen und damit eventuell den Sockel oder die CPU zu beschädigen.
Thermalright liefert neuere Versionen vom True Spirit 140 mit Klammern für eine innenliegende Befestigung aus, damit wird nochmal etwas Platz zu den RAM Steckplätzen hin gespart.
Inbetriebnahme
Der mitgelieferte Lüfter macht sich im ungeregelten Zustand mit einem deutlichen Luftrauschen bemerkbar. Dafür fördert der 140 mm Lüfter aber auch eine beachtliche Luftmenge. Drosselt man den Lüfter auf 7V, ist bei genauem hinhören nur noch ein ganz leichter Luftstrom zu hören. Der 140 mm Lüfter hat leider ein ganz leichtes Lagerschleifen, welches aber mit abnehmender Drehzahl leiser wird.
Der TY 140 hält was er verspricht und liefert mit 1280 Umdrehungen im ungeregelten Betrieb fast die volle angegebene Drehzahl. Im 7V Betrieb läuft der große Lüfter noch mit 750 Umdrehungen.
1Test-System und Lüfter-Konfigurationen
Als Testplattform kommt ein Intel System mit folgenden Komponenten zum Einsatz:
Im Spoiler findet man noch viele Detailbilder der verschiedenen Lüftersetups.
Der True Spirit 140 muss sich in unterschiedlichen Lüfterkonfigurationen gegen einen HR-02 behaupten. Beim Doppellüfterbetrieb wurde auf das Push-Pull Verfahren gesetzt. Folgende Kombinationen kommen zum Einsatz:
- True Spirit 140 @ TY 140
- True Spirit 140 @ 2 TY 140
- True Spirit 140 @ TY 150
- True Spirit 140 @ 2 TY 150
Der Konkurrent
Der Thermalright True Spirit 140 muss sich gegen den HR-02 einmal mit dem TY 140 und einmal mit dem TY 150 beweisen.
Der HR-02 besitzt folgende technische Daten:
Um eine größere Wärmeentwicklung zu erzeugen wurde die CPU für den Kühltest auf 4,2 Ghz bei einer Spannung von 1,17V übertaktet. Anschließend wurden die Temperaturen nach jeweils einer Stunde Prime95 Custom mit CoreTemp ausgelesen.
Eine kleine Anmerkung: Jede CPU ist anders und lässt sich bei unterschiedlichen Spannungen auf unterschiedliche Taktraten bringen, ebenso ist der Temperaturentwicklung jeder CPU unterschiedlich.
1Kühlleistung
Man hätte es nicht gedacht, aber der HR-02 wurde durch den Neuling aus der Value Serie in die Schranken gewiesen. Im passiven Bereich hat der HR-02 zwar immer noch die Hosen an, aber sobald ein Lüfter zum Einsatz kommt ist der True Spirit 140 die bessere und auch platzschonendere Wahl.
Mit einem TY 150 Upgrade Kit kann man nochmal etwas Leistung bei gleichzeitig gesenkter Lautstärke aus dem Kühler heraus kitzeln.
Die Temperatursenkung durch eine Doppellüfterkonfiguration hält sich eher in Grenzen. Eine doppelte Lüfterbestückung empfiehlt sich also eher für einen laufruhigeren Betrieb.
Den besten Kompromiss aus Kosten, Leistung und Lautstärke stellt wohl eine Konfiguration im Push-Pull Betrieb mit einem TY 150 und dem im Lieferumfang enthalten TY 140 dar.
1Fazit
Mit dem True Spirit 140 liefert Thermalright ein echtes Überraschungspaket ab. Der Kühler liefert eine sehr gute Kühlperformance zu einem sehr attraktiven Preis. Mit dem Upgrade zum TY 150 kann sowohl die Performance als auch die Geräuschentwicklung nochmals verbessert werden. Die Verarbeitung liegt durchgängig auf einem hohen Niveau und gibt eigentlich keinen Grund zu Beanstandungen. Die unvernickelten Heatpipes bieten vielleicht nicht die beste Optik, aber der Kühlleistung tut das Ganze nicht schaden.
Das Montagesystem wirkt durchdacht und stabil und bietet eine große Kompatibilität zu sehr vielen Sockeln, sowohl von Intel als auch von AMD. Der mitgelieferte Lüfter ist im ungeregelten Betrieb nicht der leiseste, reduziert man aber die Drehzahl ergibt sich eine angenehmere Geräuschkulisse bei immer noch guter Leistung. Mit insgesamt vier Lüfterklammern hat man die Möglichkeit die Lüfterbestückung kostengünstig noch weiteraufzustocken.
Ein paar kleine Abstriche muss man allerdings bei der Gehäusewahl machen, denn der Kühler gehört mit 170 mm Höhe zu den größten Vertretern seiner Art und wird damit sicherlich nicht in jedem Gehäuse unterkommen.
Aufgrund der sehr guten Leistung und des niedrigen Preises gibt es für den True Spirit 140 ein „Cooling Brain“ und ein „Preis/Leistungs Brain“.
Falls euch das Review gefällt würde ich mich über einen netten Kommentar oder ein klick auf "Danke" freuen. Aber auch für Kritik und Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen.
