HTPC - "High"-End - 1100€
drowsemight
Experte
Bonn
Hallo liebe Forumsgemeinde.
Erstmal ein kleines Vorwort zu meinem Masterplan für meinen HTPC. Ich möchte einen "Rechner" im Wohnzimmer platzieren, und diesen an meinen 46 Zoller anschliessen um zukünftige Titel wie "Guildwars 2" und "Diablo III" zocken zu können. Alles im Bereich Videoschnitt und -komprimierung etc. ist nicht von Bedeutung. Mein Budget hab ich mir selbst auf 1100€ - 1200€ limitiert. Wichtig ist mir bei so einer Kombi folgendes in aufsteigender Wichtigkeit, wobei die Punkte alle in Ihrer Wichtigkeit eng zusammenliegen:
- Lautstärke (Temperatur)
- Design (Gehäuse)
- Leistung (auch gerne OC)
- Preis (billiger ist immer gut)
Da es fast kaum hübsche HTPC Gehäuse gibt hab ich mich für das GD06 von Silverstone entschieden und darauf aufbauent Komponenten ausgewählt:
Gehäuse: Silverstone GD06 - LINK - silverstonetek.com
Mainboard: ASRock Z68M/USB3 LINK - alternate.de
CPU: i5 2500k
Netzteil: be quiet! Pure Power L7 530W LINK - be-quiet.net (leider nur L7 weil 14cm tiefe. max tiefe bei dem Gehäuse ist "15cm mit Kabel"
RAM: G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit - ECO Serie mit CL7 LINK - alternate.de
GPU: GTX560 TI 448 - Asus oder EVGA oder MSI oder evtl auf Kepler warten?
CPU Kühler: Corsair Hydro Series H60 oder H50 LINK - corsair.com
Lüfter: 3x NF-F12 PWM (2 Gehäuse 1 für Hydro Series)LINK - noctua.at
SSD: Mushkin Chronos 2,5" SSD 120 GB LINK - alternate.de
Da die CPU Kühler nur eine maximale höhe von 70mm in diesem Gehäuse haben dürfen, musste ich mich schweren Herzens gegen die Noctua Lösung NH-C12P SE14 entscheiden. Kommt evtl wenn ich mich durchringen kann ein externes DVD Laufwerk zu verwenden.
Den Lüfter + Radiator der Wakü würde ich Gehäusebedingt in einer eigen-Konstruktion an den Gehäuse Deckel setzen, falls er nicht neben / auf das Mainboard passt.
Hat jemand von euch noch Vorschläge, Verbesserungen oder Tipps für mich, auch bzgl. der GPU, oder evtl. schon Erfahrung mit dem Gehäuse und den verschiedenen Schwierigkeiten beim Einbau von Komponenten, dann nur her damit.
LG drowsemight
Also für mich klingt das eher nach "Zocker-PC am Wohnzimmer-TV" als nach nem HTPC...? Kommt da noch TV-Karte, Soundkarte, etc. rein und hast es nur vergessen zu erwähnen?
Du hast es schon treffend formuliert mit: "zocker pc" im Wohnzimmer.
Mit "HTPC" meinte ich die Gehäuse Form die auch altbekannt "Desktop" genannt wird ;)
Soll halt klein und leise sein, wie es sich für ein Wohnzimmer pc gehört ;)
bei den Case kannst du auch deutlich größere Netzteile reinpacken!
SilverStone Grandia GD06 Case Review
"Officially, the GD06 supports power supplies up to 5.9” (150 mm) deep, however you can fit a 6.3” (160 mm) unit – which is the most common power supply size nowadays – without any trouble."
das die Front USB3.0 nicht genutzt werden können weil dein Board keine internen Anschlüsse hat sollte dir klar sein!
falls du nicht vor hast zu übertakten könnte ASRock H67M-GE/HT das richtige für dich sein! biete intern usb3.0 und zusätzlich liegt eine remote dabei!, CPU kann dann die "non-k" variante genomme werden
würde auch noch warten bis die HD7850/HD7870 verfügbar sind! diese Verbrauchen deutlich weniger Strom und sollten einfach zu kühlen sein!
be quiet! Straight Power E9 400W diese würde dann optimal zum "home gamer system" passen
In folgendem Video YouTube - Broadcast Yourself in Minute 5:20 sieht man das max 15 cm Platz sind.
Das vorne kein USB 3.0 drin steckt finde ich nicht sonderlich schlimm, jedoch wäre ein z68 Alternative mit, nicht so verkehrt. Übertakten möchte ich mir aufjedenfall nicht nehmen. Und den geringen Aufpreis zur "K" Version bin ich gerne bereit zu Zahlen. Insbesondere wenn ich sowieso das hydro Kühlsystem von Corsair verwenden werde. Hoffentlich passte ;)
wieso?zocker u. htpc kann auch eins sein.ich versteh die leute nicht die nen fetten pc u. ne konsole haben....
ich hab sone eierlegende wollmichsau...
wo du drauf achten musst sind die schrankmaße wo er rein soll.ich musste meinen regalboden 2cm tiefer rein setzen.mit nen bischen trixen passt auch evtl. nen 92er towerkühler rein.
ich würd mir nen paar boards anschauen wo der sockel möglichst weit hinten ist.dann kannst du die bilder auf "echte" maße anpassen u. mit zollstock messen,vorrausgetzt du hast nen lcdtv.:-)
es gibt deutlich unterschiede bei der länge von dvd laufwerken.da musste auf der herstellerseite schauen u. evtl. nen paar reviews durchforsten.
mein erster towerkühler ging erst mit nen kurzen dvd laufwerk.früher waren die 3-4cm länger u. da gabs nur 2-3 kanndidaten.
gute 92er towerkühler sind noctua9,deepcool iceedge 400ni u. scythe katana3,welcher aber wahrscheinlich nicht passen wird.gehäusehöhe außen-2cm ist ungefähr die höhe,die dir innen von der cpu hoch zur verfügung steht.
evtl. nach nen htpc gehäuse mit ~180mm höhe o. 450mm tiefe schauen, wo der innere aufbau etwas anders ist.
ansonsten nen guter topflowkühler nehmen.der würde auch gut funktionieren,da die sandy recht kühl sind.da wirste evtl. aber vor ähnlichen maßproblemen stehen.
bei dem budget würd ich zur 7950 pcs,oc oder windforce3 greifen.ansonsten auf 7870 warten.die sind deutlich besser für htpc geeignet weil durch 28nm deutlich kühler bei entsprechenden kühler.
ansonsten würd ich eher die asus dc2 o. gb windworce 3 560ti 448 nehmen.die sind kühler.wird auch funktionieren!
edit: h50 o.60 ist ne gute idee! musst du nur schauen wegen der tiefe u. höhe des kühlers.ich vermute das du nur vorne rechts den wakükühler realisiert bekommst.
würd eher zu den bequiet silentwings usc greifen.
zudem besser bei mindfactory o. hardwareversand bestellen.letzteres wäre sogar am besten,da die für +20€ zusammenbauen.lass die sich doch mit evtl. maßproblemen rumschlagen!
nt besser bequiet e9 480 cm nehmen
ram besser muskin stilento,corsair xm3 o. valueram.8 gb 1333 30-35€
+ asus xonar d2/pm,dx2 oder xense 100-120€,die können dts connect o. dd live ingame.ist nen deutlicher mehrwert!
alles andere kannst du so lassen!
HTPC Part 1/3 By hidefandy Featuring Silverstone GD06, Seasonic X-400 & ECS H67H2-M April 2011 - YouTube
naja er sagt 154mm, und die Kabel werden am unteren teil des Netzteils rausgeführt... also sind 150mm Netzteile KEIN PROBLEM
ediT: der typ schreib ja selber das er ein Sea Sonic X-Series Fanless X-400FL benutzt , dieses ist 160mm im zweiten video sieht man es auch im eingebauten zustand!
edit2: okay dazu hat er auch die zusätzichen HotSwarps rausgenommen
Vielen dank schonmal für eure Mühe die ihr euch mit meinem System macht. Morgen werd ich mich noch weiter damit auseinandersetzen da viele begrifflichkeiten und Namen noch neuland für mich sind.
Die kürzesten Laufwerke sind die von LG nach Datenblatt sind die nur 165cm tief. Trotzdem würden die immernoch die CPUkühler verdecken. Das Gehäuse hat eine Höhe von 12cm somit ist auch ein Towerkühler eher unpraktikabel. Da war das Noctusmodel aus meinem ersten Beitrag -wie perfekt- dafür ausgelegt. Aber leider nur ohne DVD Schacht. Das h50 Corsair Model scheint mir da hingegen besonders praktikabel. Was natürlich perfekt wäre, wenn der direkt neben dem Mainboard Platz finden würde. Vorne rechts wird wegen der langen GPU wahrscheinlich nicht hinhauen. Ein Radiator in der Größe von 160x80 wäre geeignet, da über den Steckplätzen vom Mainboard dieser Platz leer steht. Leider bietet corsair sowas nicht an.
Bzgl. Des Gehäuses wollte ich nicht auf ein größeres Model wechseln. Eher noch kleiner. Jedoch wird es ja schon hier besonders eng.
@j82k
Genau das ist mein Problem. Die Hotswaps wollte ich eigentlich drinne behalten. Oder ein DVD Laufwerk wandert dort hin, falls es von der Maße mit der GPU und dem Netzteil passt.
Gibt es den was an dem bequiet l7 auszusetzen? Dieses hat durchweg überall positive Bewertungen erhalten.
@j82k
wie gesagt wenn du die hotswaps drin lassen willst hast du noch 154mm platz! das kabel von netzteil geht unter den HS raus! von daher ist ein netzteil mit 150mm kein problem!
prinzipell nicht.nur das e9 hat 80+gold u. 5 jahre garantie u. ist flüsterleise.
den radiator links wird wahrscheinlich nicht gehen.der radiator rechts ist vorm nt.du kannst da nur uatx boards einbauen.das sollte sich nicht beißen.h50/60 würde definitiv für @4000-4500 silent reichen.schlauchlänge beachten!
vorne links ist 3,5".da wirste kein dvd laufwerk reinbekommen.von vorne gesehen.
150 mm.das wird innen ca 130mm haben vom cpu-headspreader.120er lukü haben meist 155-165mm.das kannste knicken.evtl 92er towerkühler.
Asrock Z68 PRO3-M könnte mit 92er towerkühler evtl. passen.->2 ram bänke mehr,bis zu den kühlerlöchern ~80mm 24,4x24,4cm,340-(244-80=164)=176mm.->lüfter hinten
da wäre die frage ob die front bei 340 mit drin ist.bei mir war sie in den angaben nicht mit drin.wird aber wahrscheinlich mit drin sein.
ich würd aber wirklich lieber h50/60 einbauen.du hast ordentlich 120er einbaumöglichkeiten an den seiten.wäre da schon fast das nonplusultra
150 mm.das wird innen ca 130mm haben vom cpu-headspreader.120er lukü haben meist 155-165mm.das kannste knicken.evtl 92er towerkühler.ich würd aber wirklich lieber h50/60 einbauen.du hast ordentlich 120er einbaumöglichkeiten an den seiten.wäre da schon fast das nonplusultra
Das dort nur Mikro ATX reinpasst ist mir bewusst. Rechts vor dem Netzteil ist doch neben den Hotswaps, oder meinst du eine andere Position? Grundsätzlich kann meiner Meinung nach nichts auf die Seite des Netzteils, da die GPU hier in dem Gehäuse als Raumtrenner fungiert. Auch die Schlauchlänge kann man nicht variieren da die Lösung von Corsair ein geschlossenes System ist. Was meinst du mit h50 würde für 4000-4500 passen ?
Das Problem liegt darin das auf der Seite (wo das DVD Laufwerk reinkommt) das Mainboard grade mal so 2cm Platz zum Gehäuse lässt. Somit bleibt zwar Platz für ein 120mm Lüfter aber nicht für den Radiator.
@j28k
Wenn du dir sicher bist das die Kabel unterm Hotswap durchlassen, dann werde ich gern das e9 dem e7 vorziehen :)
mit hot swaps meinst du den 3,5" einbaurahmen? von dem wirst du dich wohl trennen müssen.hd kannste auf schaumstoff vorm radilüfter quer legen.ssd kannste mit draht "bundeln" oder ebenfalls auf schaumstoff quer davor.standard performance graka haben 26,5-27,5cm.die evga 570 hd zb. hat nur 23cm.wenn die schläuche lang genug sind kannste definitiv um die graka drunterher legen.
das die h50/60 install ready ist,ist mir klar.nur reichts für rechts in die ecke?
evtl laing untern dvd laufwerk mit cpu kühler u. 120er radi selber einbauen wenn du dich da auskennnst.dann kannste die schlauchlänge selber variieren.
wie gesagt würd ich das bei hardwareversand machen lassen,vorrausgesetzt die bauen auch wakü ein.
Die SSD kann man oberhalb des Hotswap an der metalschiene befestigen und eine hdd kann man noch über das Netzteil packen. Naja aber wenn die Schläuche von der Längen passen wäre es eine evtl. Lösung. Da könnt man sogar die h70 Version mit zwei 120 mm Lüftern nutzen ;)
viel erfolg!
15cm gehäuse!
edit: 4000-4500 mhz.oder willste nicht ocen?
Ich hab auch eine HTPC, mit dem ich spiele - allerdings noch auf Basis eines i5-750 und einer GTX460.
Ich hab das ganze in einem Antec Fusion remote verbaut. Ich finde die Lösung der Anordnung in diesem Case weitaus besser als im Siverstone. Dass das optische Laufwerk über den CPU Kühler ragt ist doch mega-sch***...
Vielleicht wäre das ja auch eine Option - einziges Manko ist die max. Länge der Grafikkarten bei dem Gehäuse....
nen htpc erzeugt meist irgendwo kopfschmerzen.
Naja - grundsätzlich bin ich mit dem Case sehr zufrieden - auch die Belüftung ist echt gut, denn der i5-750 ist jetzt nicht gerade ein kühler Kopf...
Hab die Gehäuselüfter ausgetauscht gegen Silentwings und als CPU Lüfter hab ich einen Top Blow Scythe Big Shuriken mit einem Silentwing drauf... Alles schön leise und auch die Temps sind ganz ok. Mit einem i5-2500k würde das noch besser sein.
Hat die GPU keine Probleme mit Hitze? Durch die fest durchgezogene Wand zwischen MB und Netzteil, bleibt der GPU kein Weg mehr zum abtransporiteren der heißen Luft. Diese wird quasi gegen das Blech geblasen und kommt wieder zurück. Schade nur das es den kleinen Bruder "NSK2400-EC" nicht mit schwarzer Alufront gibt, da bleibt einem nur die Fusion "black" Version die ganze 140€ kostet und nicht dem Design entspricht was ich mir vorstellen könnte. (sowenig Klimbimm vorne dran wie möglich. Am liebsten nur einen schwarzen Kasten)
Danke trotzdem für den Vorschlag. ich werd das mal meine Frau zeigen und mir Ihr über das Gehäuse sprechen ;)
Was mit noch zu dem GD06 eingefallen ist, wäre einfach das Hotswap rauszukicken, und dort dann das H80 mit einem Fanduct von Thermalright LINK - sidewindercomputers.com ein Tick weiter ins Gehäuseinnere zu verfrachten das die Schläuche hinten an der Graka vorbeikommen zum Radiator.
eine andere Möglichkeit wäre ein komplett eigenes Kühlsystem mit folgendem Radiator LINK - aquatuning.de. Dieser könnte locker über dem Mainboard sein Plätzchen finden und lüften. Wohin aber mit Pumpe und AGB? Da muss ich wohl nochmal in einem anderen Forumsbereich nachfragen.
Was haltet Ihr von den zwei Ideen?
nach deinen foto, vielleicht passts doch ohne duct~
wenn mit duct wirste um ne halterung am case nicht drumherum kommen.nen aluwinkel würde da wahrscheinlich reichen.hab so nen 140er nachträglich befestigt.
wenn eigenes wakü design würd ich eher nen 120er vorne rechts einbauen.2x80 ginge auch,da kannste aber auch schon montage schwierigkeiten bekommen.
laing o. eheim 600 pumpe vorn board o. untern dvd laufwerk,wobei letztere nur vorn board gehen würde.würd sich preislich aber überhaupt nicht lohnen!
wieso bestellst du nicht bei hardwareversand inkl. h50/60,rechner zusammen bauen lassen u. lässt die sich damit rumschlagen?dann erübrigt sich das ganze evtl. u. überhaupt!
erst nur h50/60 angeben.dann kannste sicher sein ob sie die eingebaut bekommen.wenn nicht, später alternative angeben.
naja eine Halterung sollte das geringste Problem sein ;) ein Aluwinkel bekomm ich von einem Bekannten auf meine Wünsche zugeschnitten angefertigt. Grundsätzlich wollte ich darauf verzichten Teile aus dem Gehäuse zu entfernen, dazu zählt das Hotswap sowie das DVD Laufwerk. Deswegen fand ich die Option hinten am Motherboard besonders schmackhaft. Ein 80x160 großer radiator hat nur eine ca. 10% kleinere Radiator Fläche als ein 120x120 großer Radiator. Ausser dem Preis und dem Aufwand würde meiner Meinung nach nichts gegen diese Methode sprechen. Wobei sich mir die Frage stellt wo man im Gehäuse Pumpe und Ausgleichbehälter befestigen muss. Evtl mit Kabelbinder an die obere Strebe oder unter dem DVD Schacht? Ich bin mir nicht wirklich sicher.
Danke für den Tipp das zusammenbauen zu lassen. Jedoch will ich das selber machen weil mir auch das selber schrauben Spaß macht.
ok versteh ichprinzipiell.:-)
und muß unbedingt wakü sein.
würd dann aber erst die h50/60 checken.evtl duct mitbestellen.
bei 2x80 inkl. anschlüsse (190mm)bekommste probleme beim einbau.schau dir das case von hinten an.darum gings mir.bei 1x120 seitlich haste wahrscheinlich platz satt.
dvd laufwerk kannste drin lassen.den hotswap kannste wahrscheinlich drin lassen.nur die 3,5" halterung vorne muß raus.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p859_Alphacool-Eheim-600-Station-II-12V.html
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V Pro Acetal Laing DDC-Pumpe 12V Pro Acetal 49090
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehlter einzeln fr Laing-Aufsatz Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehlter einzeln fr Laing-Aufsatz 52034
nimm auf jeden fall 10/8 schlauch.
zwischen board u. front quer,evtl. vorm nt u. radi
ich hab mir damals für die 600 aus 3 lagen schaumstoff was gebastelt.1x voll,2x zugeschnitten rechteckig,so das sie reinpasst.
das einfachste wird aber ne krettbandmatte sein.gibts passend für pumpen.
Also wenn ich neben dem hotswap - also vorne rechts wo der 120mm fan einzeln steckt - den Radiator setzen möchte, muss der Hotswap raus. Der Fan alleine nimmt ja schon den ganzen Platz weg. Für ein Radiator ist da kein Platz mehr. Das gleiche gilt natürlich auch für: "mit fanduct". Ich versteh weiterhin nicht wieso hinten der 80x160 Radiator probleme machen sollte.
kannst du mir noch eine kleine Einleitung zu den Links geben? in Sachen Wakü bin ich Neuling.
weil du nur 2x80+1-2cm dort hast.
ich glaub wir reden etwas aneinander vorbei.der hotswap ist der komplette blecheinbau übern/vorm nt?
ich dachte vorn wäre die 2x3,5" halterung und "übern" nt das lange wäre der hotswap.
nimm nen guten topflowkühler dann brauchste dir über sowas keine gedanken mehr machen,der hotswap bleibt drin u. dank 3x120 lüfter seitlich haste trotzdem ne top kühlung u. ist wesentlich günstiger!
musst du entscheiden.da kann ich dir nicht weiter helfen.
Kauf dir ein LianLi V350! Dort bekommst du einen 240er und einen 120er Radi, Pumpe, AGB, Kühlung für GPU, CPU, BOard eine HDD und eine SSD intern verbaut.
:lol: Danke für den Tipp aber von diesen qudratischen Kästen halte ich nichts (vom Design) ganz wichtig ist mir das das Gehäuse so kelin wie möglich bleibt. Deswegen empfiehlt sich ja auch eine WaKü die sollte ja nicht wirklich viel Platz wegnehmen.. Ich werd mich diesbezüglich aber noch im Unterforum bei den WaKü schlau machen.
Danke trotzdem für den Vorschlag :bigok:
Also ich finde das V350 extrem schick, besonders mit der internen Wakü.
Was hast du jetzt soundtechnisch geplant? Welche Lautsprecher und Kopfhörer bzw. SOundkarte?
über geschmack lässt sich bekanntlich streiten. ;) schmal und klein das ist das was ich versuche zu erreichen. Sodass sich das Gehäuse harmonisch in das Gesamtbild meines Wohnzimmer einpasst.
Bzgl. des Sounds wollte ich zuerstmal die Lautsprecher meines LCD Fernsehers nutzen und das Signal mittels HDMI übertragen.
