Laing mit startschwierigkeiten
Silent-Bob
455xx
So hallo, folgendes Problem habe ich, meine Laing 1T ist mir über Weichnachten abgeraucht, da ein Verschluss am AGB nicht ganz dicht war. Das Resultat war dann ein verschmortes PCB. Nach meiner Anfänglichen Panik habe ich hier im Forum nachgefragt und auch hilfe bei der Fehlerbehebung bekommen, besondere dank geht an mochti01. Nungut, ich habe mir dann jenes Ersatz PCB gekauft und erfolgreich verbaut.
Das Problem mit der "neuen" Pumpe, ist allerdings die surrende Lautstärke, nachdem der Rechner einige Zeit läuft reduziert diese sich zwar, ist aber noch vernehmbar.
Das Prblem ist, jedoch, dass ich die Pumpe kaum bis garnicht regel kann mit einem 0815 Poti, auch das mit der Anlaufspannung bekomme ich nicht geregelt.
Habe mich ein wenig eingelsen, bin aber noch nicht ganz schlau geworden, was ich jetzt benötige, einen Poweradjust, einen Aquero, oder Heatmaster als Alternative?
Sollte nicht zuviel kosten, der Aquero mit 60€ in der LT Version ohne Display ist schon recht happig, da ich an sich ja nur eine Steuerung für die Pumpe brauche, Lüfter sind alle schon runtergeregelt und die Radis laufen beide passiv.
Danke schon mal für eure Hilfe, wusste nicht in welchen Sammelthread ich gehen sollte, da es sich ja um mehrere Geräte handelt, die zur Auswahl stehen.
Ich hab meine DDC und jetzt meine D5 mit einem Poweradjust2 USB geregelt. Die kosten 39€ neu bei Aquacomputer direkt im Shop.
Ich hab hier noch einen Poweradjust1 USB liegen, allerdings keine Ahnung ob der für eine DDC ausreichend ist, da mußt du dich mal informieren, würde ich für wenig Geld weitergeben, Pn bei Interesse.
Ich habe meine Laing im HTPC mit 4 Dioden "geregelt", Kostenpunkt: 50 cent und etwas Lötarbeit.
Pro Diode geht die Spannung bei 1A Last um ca. 1V runter.
Ein 0815 Poti wird wohl an der Stromaufnahme der Laing scheitern.
In diesem Fall liegst Du wohl falsch. Die Platine dürfte die Toshiba sein, und das ist die, die mochti01 nach Vorbild von martinm mit nem Mini-Poti gepimpt hat: http://www.hardwareluxx.de/communit...ing-im-cartago-s-supermini-review-810763.html
Habe auch so ein Teil und mir zwischen VSP und VRef einen 50K-Drehpoti gelötet. Damit ist das Teil perfekt regelbar.
120220 014.MOV - YouTube
Poti:
Der Poti kosten ca. EUR 1,50 ;)
So wie Mochti das macht, stimmt das schon. Wusste da nicht, dass die Platine eine Steuerung dafür hat.
Nimmt man aber den Poti als variablen Widerstand in Reihe (wie bei billigen Lüftersteuerungen), geht das nicht mit jedem.
ist zwar etwas offtopic, aber hast du bei dir einen Unterschied zwischen Poti und Dioden bemerkt?
Ich hatte auch mal eine Anleitung gesehen, weiss aber nicht mehr ob die hier aus dem Forum war, oder irgendwo anders im WWW rumschwirrte, da hat auch einer einen einfachen Poti an den Anschluss für das Tachosignal angelötet, bzw. noch woanders, finde die aber leider nicht mehr, werde es jetzt doch erstmal mit einem gebrauchtem Poweradjust versuchen.
Muss nur schauen das mir der Transistor nicht durchbrennt, hier gibts es zwar auch nen Guide wie man einen anderen einbauen kann, der weniger warm wird, aber ich bin zwar Naturwissenschaftler, aber von Elektrotechnik dann doch kaum Ahnung, mein Highlight in dem Bereich war ein kaputten Elko iden ich in meinem 2. Monitor ausgewechselt hatte. Weiss gar nicht mehr wie oft ich den entladen habe, damit da nix passiert :d
Da ist der Adjust doch die komfortablerere Lösung, zumindest solange ich den Guide nicht mehr finde.
Die Dioden hatte ich ja an der Sanyo-Laing (12 W), der Poti ist an der Toshiba-Laing (18 W), da fällt der Vergleich schwer. Die Dioden sind für eine Schalterlösung (24/7 - power) optimal, der Poti ist eindeutig flexibler einsetzbar. Aber auch mit undefinierter Leistung, d. h. zum Testen anderer Komponenten nur bedingt geeignet. Die Toshiba-Laing ist so oder so einfach lauter und mit voller Leistung unerträglich laut. Da zweifle ich auch daran, dass die 100% Leistung auf Dauer überlebt. Da macht dann so ein Passivkühler unter der Pumpe schon wirklich Sinn.
ich sag´s mal so: Wenn Dir das Bild von cartago aus seinem oben verlinkten Review als Guide nicht reicht, solltest Du wohl wirklich die Finger davon lassen. Wobei ich ein absoluter Noob in Sachen Elektronik bin und es locker hinbekommen habe.
