Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Dabei hatte ich geschrieben, dass ich den falschen thread erwischt habe.
Ich habe den Areca und den von LSI/3ware in Beobachtung und im Outlook leider den falschen angeklickt.
Das schrieb ich ja.
mete ich glaube wir diskutieren das mal über PN oder im 3ware Thread aus was??
Hier würde sicher nicht über LSI diskutiert werden, wenn Areca in der Lage wäre das Multiarray Problem zu lösen!
Viele Areca-User (ich ebenfalls) sind an Informationen über die LSI Controller interessiert, weil sie selbst über einen Umstieg nachdenken. Selbst besitze ich einen Areca 1680ix-16 und das ist beileibe kein Billigmodell gewesen. Das Multiarray-Problem ärgert mich sehr, genau so wie die Unfähigkeit bzw. der Unwille der Areca-Entwickler, dies mit einem Firmware-Update zu lösen. Denn es soll sich lediglich um eine Cache-Problematik handeln.
Daher wäre ich über weitere Informationen zum LSI im Vergleich zu den Arecas in diesem Forum interessiert und würde eine solche Diskussion auch begrüßen.
wo sichern die Areca Controller ihre RAID Signatur auf den HDDs?
Ich habe eine HDD, die ehemals zu einem Array gehörte. Nun habe ich Probleme, diese in ein anderes Array einzubinden, weil der Controller ein Broken Array meldet, sobald diese Festplatte im Spiel ist.
Wie kann man am einfachsten diese Signatur von einer HDD entfernen?
Am einfachsten ist es, die Festplatte zu wipen, sprich lokal an den PC/Server zu hängen ohne Kontroller. Dann mit einem Tool z.B. HDTune einen Erase durchführen. Dadurch sollte eigentlich alles weg Sein. Es reicht meistens, wenn Du den Erase 1-2 Minuetn laufen lässt. Hatte einmal ein ähnliches Problem mit einem Promise Kontroller.
heute ist mein VolumeSet abgeraucht, was kann man da tun?
Naja, zuerstmal die ganze Story:
Letzte woche ist bei meinem Raid6 mit 8x1TB HDD's eine Platte ausm Raid geflogen. Da ich keine Ersatzplatte hatte dachte ich mir ich schalte das RaidSet aus, dass nicht noch ne Platte kaputtgeht. Also hab ich über das Webinterface das RaidSet auf Offline gesetzt.
Heute wollte ich nun die neue Platte einbauen. Also wollte ich das RaidSet wieder Aktivieren, was aber nicht ging, da er kein RaidSet gefunden hat.
Also hab ich den PC mal neugestartet und dann klappte das mit dem aktivieren auch.
Dann ausgeschaltet, neue Platte rein (Channel 3), angeschaltte und ins BIOS. Da wurde dann plötzlich Channel 3 und 4 nicht erkannt.
Also nochmal aus und n bisschen an den Steckern gefummelt. Nochmal ins Bios und alle Platten waren da. Channel 3 und 4 hab ich dann als Hotspare makiert, da die nicht im Rais waren.
Als ich dann ins Windows neugestartet hab war die Festplatte nicht im Arbeitsplatz zu sehen.
Im Webinterface war zwar das Raidset korrekt angegeben, aber kein VolumeSet. Von Rebuild ist auch nix zu sehen (stand nur mal kurz im Log).
Was tu ich jetzt am besten?
Komm ich an die Daten noch ran (Hab kein Backup, sind keine Lebenswichtigen Daten, aber extrem ärgerlich wenn ich die veliere)
Schonmal thx für eure Hilfe.
Hier noch mein Event Log
2012-01-15 21:31:05 Proxy Or Inband HTTP Log In
2012-01-15 21:29:48 Incomplete RAID Discovered
2012-01-15 21:29:48 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-15 21:27:22 IDE Channel 5 Device Inserted
2012-01-15 21:26:43 Proxy Or Inband HTTP Log In
2012-01-15 21:25:01 Incomplete RAID Discovered
2012-01-15 21:25:01 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-15 21:13:55 Proxy Or Inband HTTP Log In
2012-01-15 21:12:31 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-15 21:04:34 Raid Set # 00 Rebuild RaidSet
2012-01-15 21:04:24 Raid Set # 00 RaidSet Degraded
2012-01-15 21:01:25 Proxy Or Inband HTTP Log In
2012-01-15 20:59:42 Incomplete RAID Discovered
2012-01-15 20:59:41 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-15 20:58:05 Incomplete RAID Discovered
2012-01-15 20:58:04 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-15 20:56:50 Raid Set # 00 Rebuild RaidSet
2012-01-15 20:56:01 RS232 Terminal VT100 Log In
2012-01-15 20:55:47 Incomplete RAID Discovered
2012-01-15 20:55:47 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-15 20:50:59 IDE Channel 3 Device Removed
2012-01-15 20:50:52 IDE Channel 3 Device Removed
2012-01-15 20:50:45 IDE Channel 3 Device Removed
2012-01-15 20:50:38 IDE Channel 3 Device Removed
2012-01-15 20:50:31 IDE Channel 3 Device Removed
2012-01-15 20:50:25 RS232 Terminal VT100 Log In
2012-01-15 20:50:13 Incomplete RAID Discovered
2012-01-15 20:50:13 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-15 20:35:25 RS232 Terminal VT100 Log In
2012-01-15 20:35:09 Incomplete RAID Discovered
2012-01-15 20:35:09 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-15 20:05:55 Proxy Or Inband HTTP Log In
2012-01-08 21:02:58 Raid Set # 00 Offlined
2012-01-08 20:36:34 Proxy Or Inband HTTP Log In
2012-01-08 20:34:54 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-08 20:29:36 Proxy Or Inband HTTP Log In
2012-01-08 20:28:02 IDE Channel 4 Device Failed
2012-01-08 20:27:59 Raid Set # 00 RaidSet Degraded
2012-01-08 20:27:59 ARC-1220-VOL#00 Volume Degraded
2012-01-08 20:27:03 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-08 20:19:58 Proxy Or Inband HTTP Log In
2012-01-08 20:17:28 Incomplete RAID Discovered
2012-01-08 20:17:27 H/W Monitor Raid Powered On
2012-01-08 20:13:40 Incomplete RAID Discovered
2012-01-08 20:13:39 H/W Monitor Raid Powered On
Also hier hat der Conti enteckt, dass was nich stimmt und Du hast Dich eingeloggt.
Hier wurde das Raid offline genommen, die PLatten liefen aber weiter, hätte ich nie gemacht, wenn dann entweder physikalisch trennen, Strom ab, oder direkt ne HDD geholt.
Hier hast Du das Raid wieder angeworfen und er hat einen Fehler auf Device 3 gemeldet, dass die HDD fehlt.
UNd hier hat er dann nach mehrmaligem Rebuild Versuchen, ich nehme an von Dir gestartet, immer wieder ein defektes Raid gefunden und eine weitere Platte erhalten. Damit sind die 2 möglichen fehlenden Platten des Raid6 erschöpft, wenn es jetzt noch/ oder eine andere Disk war, wovon ich leider ausgehe, weil Du ja von 3 und 4 und hier jetzt dann 5 redest ist das Raid defekt! Also laut Log! Was zeigt er denn bei den Platten im Raid Manager an? Sind da 3 "offline" bzw. foreign?
3 + 4 Hotspare und 5 laut dem Log auch, damit sind es 3 und das ist eine zu viel!
Hast Du die Platten noch, oder bereits formatiert?
EDIT und WICHTIG: WAS steht denn im Raid Manager bei "USAGE", also bei den Platten neben der Spalte Channel? Wenn da bei mehr als zwei von den acht nicht "ARC-1220-VOL#00" steht hast Du ein Problem!
EDIT: 2: Was steht denn bei VOLUME STATE? UNter Raid Set Hirarchie? Rebuilding und ne Prozentzahl?
wenn das ganze im raid bios abgelaufen ist und daher nichts geschrieben wurde (bis auf den angefangen rebuild) sollten die platten doch noch konsistent sein
demnach müsste es doch was bringen, wenn man den "ursprungszustand" (also alle platten bis auf die neue) an den controller ran hängt und dann versucht mit "Rescue Raid Set" das teil wiederherzustellen
was meint ihr?
Also, das Raid hab ich Offline genommen, da cih laut Handbuch verstanden hab, dass er dann die Platten auch auschaltet.
3+4 Hab ich als Hotspare definiert, die an Channel 5 war nur kurzzeitig raus, da der Stromstecker rausgerutscht ist, ahb ich dann auch gleich wieder reingetan.
wenn Ich alle ursprünglichen Platten anstecke ist nur Channel 3 defekt, alle anderen werden angezeigt (auch 5), 4 bringt ja eh nix, ist nun Hotspare.
Ein VolumeSet wird nirgends gefunden, nur das Raidset wird gefunden, Usage ist auch komplett leer.
Das mit dem Rescue RaidSet hab ich mir auch schon gedacht, aber das Raidset ist ja da, nur das VolumeSet nicht oO.
Welche der beiden Rescue Optionen sollte ich denn dann wählen?
Ansonsten würde mir zur not noch einfallen einfach das selbe Volumeset zu erstellen wir vorher drauf war (definitiv Raid6, der rest war afaik Standard) und zu hoffen dass da die alte NTFS Partitiion noch da ist, und wenn nciht dann n Datenrettungstool rüberlaufen zu lassen.
Das aber nur als letzte Idee ...
Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben, bevor ich hier weiter alles ausprobiere!
Ich hab bei meinem Raid-Controller das Problem, dass mir eine HDD immer rausgeworfen wird. Nur weiß ich nicht wieso. Die Platte hat weder SMART-Errors noch defekte Sektoren!
Hier die Ausgabe des Controllers:
Ich habe auch schon ein anderes SATA-Kabel versucht - selbes Problem
Auch das einspielen der aktuellen Firmware brachte keinen Erfolg
Einzig was es noch sein könnte, wäre mein Wechselrahmen. Aber bevor ich hier noch rumprobiere, kann mir jemand sagen ob laut dem Screenshot alles in Ordnung ist? Was bedeutet "Media Error Count"??
da solltest du dir mal die vollständigen Smartwerte holen,
ent6weder Platte an den interne Controller ran und mit HD-Tune oder CDI auslesen, oder mit HD-Sentinel schauen, ob du damit über den Areca Controller an die Smartwerte rankommst (Beim Perc 5i / LSI Controller funzt das Programm)
Media Error Count deutet auf jeden Fall auf ein Problem mit dem Datenträger hin. bei den ganzen Smartwerten fehlt die Angabe für DATA.
Ja ich hatte die Platte schon am Computer mit Seatools getestet. HD-Tune hatte auch keine wirklichen Errors ausgegeben. Aber ein Eintrag war gelb hinterlegt (ich poste morgen mal einen Screen)
HD Tune sagt "warning". Ich denke mal, für den normalen gebrauch ist das kein Problem. Jedoch schmeißt mein Controller diese Platte jedes mal raus. Hier hab ich den SMART-Screen gepostet:
Es liegt an der Platte. Habe jetzt eine andere HDD dran, die keine Fehler verursacht
Mal so eine andere Frage. Hat jemand eine Idee, woher ich einen Molex-Y-Adapter bekomme? Also ich will nicht so einen "aus 2 mach 1" sondern meiner soll 2x weiblich auf 1x Männlich sein. Der Grund ist folgender:
Hinten will der für alle 4 Festplatten nur einen Molex Anschluss. Wenn ich eine HDD im laufenden Betrieb anschließe, fallen alle 4 HDDs kurz aus, womit also zwei Festplatten aus meinem Raid fliegen --> rebuild! (beim RAID 6 nicht so tragisch aber nervig)
Ich denke, es liegt daran, dass mein Netzteil nicht genug Strom über einen Strang liefert. Also würde ich gerne diesen Wechselrahmen von zwei Strängen bedienen
Ich glaube nicht daß es eine gute Lösung ist zwei Stromschienen so einfach kurzschließen...........
Deshalb gibt es einen solchen Adapter auch nicht.
Gibt es nicht sowas wie einen "staggered start-up"?
Was hängt denn sonst noch an dem Kabel, bzw der Stromschiene?
Vielleicht in Erwägung ziehen die Hotswap Platine zu entfernen um die Platten einzeln mit Strom zu füttern.
(Vorsicht daß die Platten dann hinten nicht rausfallen!)
Also wenn der Käfig schon an einem Strang hängen sollte, solltest du dich wirklich nach einem anderen NT umsehen. Ich weiß zwar nicht, was da sonst noch läuft, aber ansonsten dürfte das wirklich kein Problem für ein NT sein, solange nicht alle Platten gleichzeitig anlaufen. Die Kontakte der Molexverbindung sind aber auch alle einwandfrei? Nicht, dass da irgendwo ein großer Übergangswiderstand ist... Die nuddeln ja über die Zeit auch aus, oft hilft da ein vorsichtiges Nachbiegen der äußeren Kontakte.
So ein "Adapter" ginge zwar bzw. schließt da nix kurz, aber sollte nur eine Notlösung sein, finde ich... Da bräuchtest du aber auch 2x M auf 1x W, das richtet sich nach der Kontaktausführung des Anschlusses, NTe haben normalerweise nur weibliche Molex-Anschlüsse. Probiere es vorher vielleicht erst mal so, wie mru es schon sagte. Wenn das schon nicht geht, ist das NT wirklich "Schrott"...
Ich habe heute meinen ARC-1200 in Betrieb genommen, der ja laut Datenblatt und Verpackung mit 500MHz getaktet sein soll. Unter "Hardware Monitor" im BIOS bekomme ich unter Main Processor aber "400MHz 88F5182" angezeit. Mit der Geschwindigkeit bin ich soweit zufrieden, die unterschiedlichen Angaben wundern mich aber. Weiß jemand warum das so ist?
Ich betreibe den Controller übrigens mit zwei WD20EARX, die ich mit WDILDE3 zuvor auf 5 Minuten timeout hochgesetzt habe. Bisher läuft alles problemlos, keine Schwierigkeiten beim Einrichten und die RAID1 Geschwindigkeit hat meine Erwartungen doch deutlich übertroffen. Das nur als Info für Festplattensuchende...
übrigens habe ich an meinem 1880-16 akute Probleme mit dem aktuellen Storport Treiber V6.20.00.22 auf 64bit.
Habs doppelt gecheckt mit 2 Neuinstallationen.
Ich habe permanent Datenverlust und unclean Shutdown gefolgt von chkdsk auf meinen raids mit meinen OCZ LE50 SSDs, egal ob R1, R5 oder R10.
mit dem V6.20.00.21 ist alles ok.
Das Problem tritt aber nur auf wenn ich nen shutdown mache / bzw. herrunterfahre, Neustart geht super. Beim Ruhezustand tritt selbiges Problem auch auf. Entspricht exakt dem Problem vieler User mit dem RevoDrive hier:
Okay, ich versuch mich jetzt mal etwas besser auszudrücken
Folgende Config:
Enermax Liberty 500W
3x Kabelstrang verwendet für 3 Wechselrahmen (2x Lian Li EX-H33B; 1x Lian Li EX-H34B)
Wechselrahmen 1 (H33B)
1 --> SAMSUNG HD203WI
2 --> SAMSUNG HD203WI
3 --> SAMSUNG HD203WI
Hier (Strom) ist noch ein DVD-Laufwerk angeschlossen. Was aber nie verwendet wird.
Beim Starten des Systems und im laufenden Betrieb habe ich keine Probleme.
Ziehe ich eine HDD während des Betriebs von Wechselrahmen 3 raus, läuft alles wie gewollt weiter. Lediglich wenn ich dort eine HDD wieder einstecke, fällt (zumindest bei einen der 2TB Platten merke ich es) dieser Strang aus. Da nichts weiter an diesem Strang angeschlossen ist, ist es wohl logisch mein Netzteil den Anlaufstrom einer 4. HDD nicht bereitzustellen kann. Eine Andere Möglichkeit wäre, dass der Wechselrahmen einen hau weg hat. Ist aber auch unwahrscheinlich.
Deshalb suche ich einen Molexstecker um einen zweiten Strang mit dem ersten verbindet, sodass mehr Strom zur Verfügung steht. Das diese Konfiguration einen Kurzschluss verursachen kann, ist mir neu. Wieso auch?!
Aber eine Sache kann ich noch testen: Ich schließe den Kabelstrang an einen anderen Port an. Immerhin habe ich 6 zur Verfügung
Achja andichen, du hast recht. Ich brauche 2x M auf 1x W. ... kann man ja mal vertauschen
520 Watt mit 10 hab ich, null, null Probleme! Es kommt auf dei 5V Leitungen an bei HDDs
Mein Seasonic hat da 120Watt... MIt staggerered Spinup kein Thema. Im lauf sind die Samsungs problemlos, der Anlaufstrom ist das Thema, wenn alle gleichzeitig anlaufen würden.
Ich würde das an nen anderen Strang hängen!
500W sollten da schon reichen. Ich probier einfach mal ein bisschen aus. Wie es aussieht, hat der Wechselrahmen eh einen Hau weg. Der Media Error Count kommt davon. Es könnte natürlich auch an dem Adapter liegen. Da ja jetzt endlich die Klausurphase rum ist, kann ich mal testen woran es liegt
Ich überlege drad, ob ich mir 2x 2 Slot Rahmen kaufen soll und diesen verkaufe. Mal sehen was der Fehler ist. Die Onboardplatten sollten weniger Probleme an dem Rahmen haben
Hatte gestern schon mal gepostet, ist aber wegen des Forum Crashs verloren gegangen. Hier also nochmal:
Ich suche in meiner Areca Konsole oder im Bios eine Funktion, mit der ich eine angeschlossene Festplatte nach Bad Sectors überprüfen kann. Mein alter SIL-Controller hatte soeine Funktion, gibt es die bei Areca auch? (Ich nutze den ARC-1200) Im Netz habe ich von einer Funktion namens "Consistency Check" gelesen, die es bei Areca geben soll, aber auch die konnte ich nirgends finden. Hat da jemand einen Tipp für mich? Danke schonmal...
