"connect-debounce failed"
PMaff
ich habe bei meinem neuen Rechner mit AsrockZ68 Extreme4 Gen3 zuerst OpenSuSE 11.3 installiert gehabt.
Danach einen kompletten Neuinstall mit OpenSuSE 12.1 gemacht und seitdem wird mein /var/log/messages mit
Meldungen der Art:
"... kernel: [ 246.401407] hub 1-1:1.0: connect-debounce failed, port 1 disabled"
zugemüllt.
Im Internet scheint der Fehler bekannt zu sein, aber niemand kümmert sich darum:
Bug 547195 wurde als RESOLVED im Jahre 2010
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=547195
weggewischt und
Bug 236774 wurde mit WONTFIX mit
"This is unsolvavble." 2007(!) ins Eck geschoben
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=236774
Ein Update auf den neuesten SuSE 12.1 Kernel half nichts, die Meldungen kommen weiterhin.
Laut anderen Foren haben auch andere diese Meldungen (u.a. mit OpenSuSE 12.1) .
Bei OpenSuSE 11.3 kam diese Meldung eigenartigerweise nicht und Windows 7 zeigt auch nichts an,
daher dürfte es wohl eher doch kein Hardware-Bug sein.
Vielleicht hat in diesem Forum jemand eine Ahnung, was zu tun ist?
Meldungen der Art:
zugemüllt.
BUMP.
Ein kleiner Hinweis für dich:
Das sog. "Pushen" ist außerhalb des Marktplatzes nicht erlaubt, aber da dein Thread nun doch schon etwas älter ist, mache ich mal eine Ausnahme.
In Zukunft statt einem "BUMP" einfach den neuen Zwischenstand posten, ob man bisher schon etwas neues herausfinden konnte, was man bereits ausprobiert hat, etc ...
foxxx :wink:
foxxx :wink:
Ok, sorry und Danke.
Zwischenstand: Neues UEFI für mein Mobo brachte keine Besserung.
Nacheinander 1.10, 1.20 und 2.10 probiert.
connect-debounce kommt und geht.
Es hängt anscheinend mit dem Silverstone SST-FP35B zusammen, dessen Anschlüsse ich aber gecheckt habe und dessen USB2.0 und Firewire auch
anstandslos funktioniert.
Ab und an kommt zuerst ein connect-debounce und dann erkennt SuSE 12.1 Kernel das "Generic STORAGE DEVICE 9744"
und die connect-debounce hören auf.
Ein andermal erkennt er das ominöse 9744 von Anfang an beim Booten und es kommen keine debounce.
Edit: Und ab und zu meldet das UEFI gar nichts an das Linux.
Windows ignoriert bis jetzt dieses Device und schreibt es in die Geräte-Liste auch als 9744irgendwas.
Wenn Windows weiter so verfährt und der Linux Kernel irgendwann bei dieser Fehlermeldung eine Hysterese bekommt, sollte
es egal sein, was das UEFI meldet.
Leider ist es momenant so, dass unter Linux ab und an das /var/log/messages -wenn dieser Bug kommt- so vollgeschrieben wird,
dass er beim Runterfahren die HDD nicht unmounten kann, beim erneuten Reboot ein fsck macht und das fakeRAID1 dann in den
Verify Status geht, was mich unter Windows nachher Stunden an Verify-Ackern des Intel FakeRAID1 kostet (unter Linux fand ich bis jetzt
keine Möglichkeit, ein Verify zu machen).
Inzwischen UEFI 2.20 für das Z68E4G3 eingespielt und bis jetzt kein "connect-debounce" (auf Kopf/Holz klopfend).
Leicht zu erraten: die ultimative Lösung des Problems habe ich noch nicht gefunden.
Auch mit dem UEFI 2.20 des Z68 Extreme4 Gen3 kommt das
kernel: [ ...] hub 1-1:1.0: connect-debounce failed, port 1 disabled
Es lief jetzt eine Weile ohne und ich dachte schon, das 2.20 sei die Lösung. :-(
Wenn das Debounce nicht kommt, steht im /var/log/boot.msg z.B.:
<6>[ 1.438868] hub 1-1:1.0: USB hub found
<6>[ 1.438962] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
Heute kam dann wieder:
<6>[ 1.437680] hub 1-1:1.0: USB hub found
<6>[ 1.437778] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
<3>[ 3.216538] hub 1-1:1.0: connect-debounce failed, port 1 disabled
und dann wird alle 1-2sec das Logfile zugemülllt.
Das UEFI meldet da anscheinend einmal was und dann wieder nicht.
